Автор Тема: Электрод не варит 1 сторону.  (Прочитано 2049 раз)
Оффлайн Андрей SPHERAАвтор темы
    • Белгород
« : 01 Август 2013, 12:05:24 »
Столкнулся с проблемой, электрод начинает варить с лева на право, т.е. гарпун начинает вздуваться сначала с лева и только через полторы секунды доходит до правого конца, в результате конец правой стороны не сварен.
кто нибудь сталкивался? в чем может быть проблема?
Re: Электрод не варит 1 сторону.
« Ответ #1 : 01 Август 2013, 12:11:14 »
А в чём сложность?
Механическое крепление держателя.
Где-то разболталось крепление и появился люфт или просто установили электрод не по уровню
    • Белгород
« Ответ #2 : 01 Август 2013, 12:55:29 »
А в чём сложность?
На счет креплений спасибо, еще раз перепроверю, электрод выставлен по уровню.  Просто на сколько я вижу электрод прижимается равномерно к гарпуну, однако гарпун от сварки вздувается как бы от 1 конца электрода к другому.
« Ответ #3 : 01 Август 2013, 13:19:07 »
Что только не делал, всё равно так оно и происходит, левый край варит сильнее, чем правый. Причём не на одном станке.
Зазор делал с левой стороны больше, чем с правой, всё равно так.
 В общем не вредит сварке. Электрод до конца не опускается - зазор и время на таймере таким образом, чтобы приваривалась и та сторона, которая медленнее.
« Ответ #4 : 01 Август 2013, 13:30:27 »
Я не верю в чудеса
Если одна сторона варит больше, чем другая - то в чём то проблема. А точнее - в механике.
Или люфт держателя электрода, или в самом электроде или в станине.
Можно проверить тестовым варом: вместо гарпуна положите 2-4 слоя матовой плёнки и на пониженном токе, но при том же давление попробуйте сделать отпечаток. Выявится место, где и есть  проблема.
    • Белгород
« Ответ #5 : 01 Август 2013, 14:08:33 »
Я очень надеюсь, что дело в механике, знакомых электриков в сфере твч у меня нет) Сейчас буду все проверять, завтра отпишусь что вышло.
« Ответ #6 : 01 Август 2013, 14:19:12 »
И заодно напишите - какой станок?
У Тайванцев и некоторых Китайцев есть хитрый крепёж станины, через который идёт ток. лучше этот болт убрать.
    • Белгород
« Ответ #7 : 02 Август 2013, 23:28:42 »
Вообщем ровняли, затягивали, улучшения есть но проблема осталась, сейчас заказали новые электроды, те что у нас уже "пробивали пару раз", посмотрим что получится.
Станок Тайвань двух постовой, где расположен этот болт?
« Ответ #8 : 03 Август 2013, 00:20:02 »
Снизу вкручен в станину. Станина - тонкая.  Болт как раз попадает под середину электрода и при нагреве (при сварке) станину приподнимает по центру
Можно этот болт просто выкрутить. Тогда ток пойдёт не по центру, а по углам и будет равномерно распределяться по всей станине
Оффлайн Tom
    • Лодзь
    • Польша
« Ответ #9 : 04 Август 2013, 23:42:52 »
Можно еще токоприводящую шину передвинуть ближе правого края. Т.е. шина прикручена ка кправило по середине, передвижением в право или в лево меняем распределение поля. Это если коротко, кому нужно подлинее, ищите учебник по физике...   :blum1:
    • Белгород
« Ответ #10 : 13 Август 2013, 15:32:33 »
всем добрый день, сделал всё, болт тот выкрутил, экспериментировал со всем, но вчера пришли новые электроды и решили проблему =/.
Теперь у меня новые прикол, на посте где варю шов с краю лента красноватая, так вот она при варке время от времени как лампочка загорается красным светом))
« Ответ #11 : 13 Август 2013, 16:01:30 »
Лента - это волновод медный, который соединяет генератор с держателем электрода?
    • Белгород
« Ответ #12 : 16 Август 2013, 01:23:05 »
да
Tramp
« Ответ #13 : 21 Август 2013, 18:11:38 »
какие признаки, что электрод износился? и сам электрод продается без отверстий его крепления, их надо делать самим?
« Ответ #14 : 21 Август 2013, 22:12:18 »
Да, придется сверлить. Или купить уже насверленный и прикрученный к уголку у представителя Земата в России.
Электрод на гарпун практически вечен - это просто латунная полоса.
Износ электрода для швов - это стирание отрезной кромки, как следствие - уменьшение дифференциала - проявляется в неконтролируемом увеличении вытека. При бесперебойной работе станка на швах в две смены я в свое время превентивно менял электроды примерно каждые 3 месяца. Сейчас швов мало у всех. Думаю, год реально электрод пройдет.
« Ответ #15 : 21 Август 2013, 22:15:19 »
да
Вы бы хоть цитировали, на что отвечаете...
Я просматриваю сообщения, не заходя в темы. Что "да" и по какому поводу сразу не увидел...
По существу.
Генератор явно несбалансирован. Как и почему - судить не берусь. Если никак не напрягает - забейте.
Но можно заменить волновод, подобрав новый бОльшей ширины, чем старый.
