Автор Тема: Заказ на потолок без гарпуна и профилей.  (Прочитано 2051 раз)
Оффлайн Jack31103Автор темы
Помогите советом.
 Клиент увидел фото в нете. Хочет тоже самое.
Я не могу понять, что за линия идет по кромке материала? Шов? Если да, то зачем? Каким электродом это делать? Если кто-то сталкивался с такими проектами, вразумите пожалуйста, как и что надо делать? Какую усадку делать? Гарпунить только торцы материала или торцы с углами? Не будет ли материал "съезжать" к центру профилей при натяжки?
Короче побольше информации пожалуйста.
Re: Заказ на потолок без гарпуна и профилей.
« Ответ #1 : 01 Август 2013, 22:45:53 »
 по кромке карман со шнуром.
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
    • Sufity Napinane Warszawa
« Ответ #2 : 01 Август 2013, 23:14:56 »
 Жень, ( не в тему) я заказал, жду...
« Ответ #3 : 06 Август 2013, 00:25:09 »
Что за шнур? Как он крепится к профилю. Без него можно, или он обязателен?
« Ответ #4 : 06 Август 2013, 00:59:45 »
по краю полотна укладываете шнур, загибаете край полотна 2-3 см, так что бы шнур оказался в пазухе и провариваете шов ( электрод для швов не годится).        кто то описывал вместо шнура гарпун приваривать, но гарпун будет виден.    шнур любой прочный, который вам понравится.
 шнур к профилю не крепится.  в стену ввернуть проушины для крепления троса и к ним самый раз
Оффлайн Henaro
« Ответ #5 : 06 Август 2013, 01:05:59 »
по краю пленки варится карман (рукав) эл-дом без отрезной кромки, а в него продевается трос, который натягивается с помощью натяжителя, в итоге получаете конструкцию с четко выраженными краями, будь расстояние поменьше, можно было бы попробовать просто загарпунить весь периметр, по приколу можно и в цвет покрасить, а багет только по торцам )))
« Ответ #6 : 06 Август 2013, 16:48:27 »
Большое спасибо за подробные ответы, но есть доп.вопросы...
1. Процент усадки полотна
2. При установке: сначала втыкается гарпун в профиль, а затем натягивается трос или наоборот?
На фото троса и крепления оного в стену не заметил, поэтому третий вопрос
3. Как раскроить материал, чтобы был доступ до троса и последующего крепления в стену
В цеху попробовал загарпунить материал (шириной в 1.3м на длину в 5.5м) с двух сторон с усадкой в 10% на длину. Материал в центре почти не стянулся, зато куча складок по всей длине полотна. Трос, я так понимаю, для складок как-раз и предназначен?
« Последнее редактирование: 08 Август 2013, 00:54:22 от Jack31103 »
Оффлайн Henaro
« Ответ #7 : 10 Август 2013, 02:01:12 »
Чем больше я смотрю на фото, тем больше я думаю, что это гарпун
Нужно обратить внимание на пару деталей на фото:
1. В качестве опоры противоположной багету стороны использовано перекрытие, через которое загнуто полотно (на фото красное), думаю аналогичная схема использована и на остальных полотнах. Что говорит о некоторой нецелесообразности использования тросовой системы ввиду возможности повреждения полотна при натяжке в моменте перегиба через опору, либо нужно использовать прокладки между перекрытием и тросом, следов от которых на фото тоже нет.
2. На голубом полотне ближе к краю фото, опять-таки, противоположной багету стороне, видимо перед перегибом через перекрытие просматривается чреда продольных складок. Задача троса, окромя опоры,  состоит как раз в разглаживании таких складок, трос навешивается в виде )( .
По усадке, если без перегиба и тросом тянуть продольно 8-10, как привыкли, а поперек в 2-3 раза меньше.
По установке сначала крепим тросы на стены, заправляем одну сторону в багет, затем, натягивая тросы дотягиваем до багета 2 сторону и заправляем в багет, подтягиваем тросы, корректируем положение полотна,если необходимо, натягиваем трос до максимума, но без фанатизма.
Как и говорил Алик, проложите трос вдоль полотна, запахните полотном и заварите в карман, одна особенность - оберните трос чем-нибудь скотчем, стрейчем, да хоть изолентой, а то от колебаний полотна со временем карман протрется.
« Ответ #8 : 11 Август 2013, 11:53:22 »
В цвет полотна?
« Ответ #9 : 11 Август 2013, 16:57:30 »
карман с тросом не подойдет - я пробовал
поищите поиском тему с названием типа Монтаж потолка по неполному периметру, ключевые слова "по неполному периметру"
там все описано
сам с телефона найти не смог...
« Ответ #10 : 11 Август 2013, 20:39:04 »
Вот темка
Позже солью все в одну тему.
« Последнее редактирование: 11 Август 2013, 20:45:26 от Александр62 »
Оффлайн Henaro
« Ответ #11 : 31 Август 2013, 01:42:06 »
[/quote]
В цвет полотна?
А что смущает? Вставку, при отсутствии цветной, мы в цвет покрасить можем,а гарпун нет?
« Ответ #12 : 31 Август 2013, 11:19:47 »
В цвет полотна?
[/quote]
Меня всегда смущает непонятный геморой - в данном случае, если красить гарпун и т.п. - то все как то слишком сложно. А в нашем деле, по факту, все должно быть довольно просто - главное знать как.
Оффлайн Henaro
« Ответ #13 : 04 Сентябрь 2013, 22:29:14 »
[/quote]
[/quote]
Тогда заказываем цветной гарпун. ;)
Александр, расскажите пожалуйста, можно ведь заказать цветную намотку?
« Ответ #14 : 05 Сентябрь 2013, 07:31:08 »
Да можно -но опять гемор... Проще уж покрасить...
« Ответ #15 : 05 Сентябрь 2013, 16:35:56 »
мы ничего не красили
з.ы. надо сходить фотку получше сделать, висит же в 10 метрах от нас ;D
« Ответ #16 : 05 Сентябрь 2013, 20:30:33 »
Угу и "узла" крепежного тоже  ;)
Оффлайн Henaro
« Ответ #17 : 16 Октябрь 2013, 01:13:34 »
[/quote]
А то совсем не видно ничего  :bye:
