Автор Тема: Производительность станка ТВЧ и цеха...  (Прочитано 2978 раз)
Оффлайн МилаАвтор темы
При максимально созданных комфортных условиях сколько в среднем производительность  станка ТВЧ в  день? Особенно интересно ваше мнение по поляку.  :bye:
« Последнее редактирование: 27 Август 2008, 16:11:05 от Виталий »
Оффлайн Эндрюш Тесла
  • Эндрюш Тесла
Re: Производительность станка ТВЧ
« Ответ #1 : 22 Август 2008, 15:24:57 »
Людмила, у нас на тайванце основная загруженность станка приходиться на огарпунивание. В среднем на стандартный потолок 15м2 уходит пол часа. При восьмичасовой загрузке соответственно 200-250 метров можно бахать.
« Ответ #2 : 22 Август 2008, 21:30:09 »
Тяжело расматривать производительность в таком ракурсе. Станок может делать очень много. Главное - подготовительные и организационные работы.
Как то делал замеры. Один пост может делать 25-45м.п в час.
Азиат - намного быстрее.
Можете сами попробовать сделать такой замер. Посчитайте погонаж за 1час. И переведите в м2 в рабочую смену.
Оффлайн MP
« Ответ #3 : 27 Август 2008, 15:37:22 »
Ну и скорости тут описывются!
У меня в цеху более 60м2 за 8ч почти никогда не получается.
Может пинать работников надо сильнее.
А то игры-телефоны, перекуры и болтовня походу отнимает много времени.
Работает 2 парня 18 и 20лет.
yudov
« Ответ #4 : 27 Август 2008, 15:57:46 »
у меня примерно также. думаю надо рассматривать технологию  и разбирать весь порядок в целом от получения рабочего чертежа до упаковки
Re: Производительность станка ТВЧ и цеха...
« Ответ #5 : 27 Август 2008, 16:19:12 »
Могу попробовать расписать...
Потолки нужно производить ... циклически.  За смену 4-6 циклов. В первое время - 2-3 цикла.
Около 50 м2 потолков - это так называемый "цикл".  5-6 потолков. Желательной одной фактуры.
Одновременно кроятся все и все складываются. Потом на всех свариваются швы.
Потом все потолки плавно переносятся на гарпунку.
Один гарпунит, другой переворачивает. Мат - гармошкой (переворачивать не нужно).
Если один свободен - начинает раскраивать второй "цикл".  Как только с гарпунки освобождается - заворачивает. Как завернул - можно уже сваривать швы на втором цикле. (к этому времени они уже раскроены)
Это я описал для 2 - 3 человек.
Реально "цикл" делать за 3-4 часа. Но  в первое время с вашей помощью и при вашем контролем. Засучайте рукава и кроите, переворачивайте.
Как добьётесь желаемого - можете начинать требовать.
5 - 6 человек - на 3 станках - процесс постоянный 400м2. Больше пока не получается... Кнут нужен - пряник уже не помогает.  :)
« Последнее редактирование: 27 Август 2008, 16:25:04 от Виталий »
yudov
« Ответ #6 : 27 Август 2008, 18:35:36 »
так примерно и делаем еше бы все увидеть своими зырками с подробностями
  • Эндрюш Тесла
« Ответ #7 : 27 Август 2008, 18:49:23 »
У нас три человека работают. Гарпунщик постоянно занимается гарпуном. Остальные двое занимаются раскроем, сваркой швов и переворачиваниями, упаковками. Перерывчик небольшой только перекусить. Все финансово заинтересованы, поэтому штаны по времени не просиживают- дневной план сделали ушли домой.
Оффлайн MP
« Ответ #8 : 28 Август 2008, 16:58:16 »
Какой дневной план у Вас и какой станок?
  • Эндрюш Тесла
« Ответ #9 : 28 Август 2008, 22:18:11 »
Станок Тайванец, а дневной план не четкий, зависит от количества заказов на данный момент. Но в среднем бригада делает 10-12 потолков (130-200м2)  Если потолки большие по площади, то и скорость выше, намного быстрее сделать два потолка по 50м2, чем 10потолков по 10м2
Оффлайн sano
  • Нет препятствий для героев!
    • НОВОСИБИРСК
    • АртФолио
« Ответ #10 : 16 Ноябрь 2008, 19:10:46 »
Двух головый китаец. работают 2 смены по 12. смена - 2 человека. + постоянно 1 принеси-подай. (помогаетпереворачив ать  полотна и гарпунщику и раскройщику). Прикол в том, что принеси-подай живет в цехе и может использоваться практически круглосуточно. В перерывах - режет кольца, комплектует объекты расходными материалами. В таком составе лепят 120-180 м2. реально до 250 дойти, если "зауниверсалить" раскройщика, и поставить съемную насадку для гарпуна на 2 (шовный) пост.
Оффлайн KrassVED
  • Фотопечать 320 см Пленка ПВХ 89135370328
    • Красноярск
« Ответ #11 : 24 Март 2011, 10:12:52 »
5 человек 2 станка 500 квадратов.
« Ответ #12 : 24 Март 2011, 15:50:41 »
Какой при этом продолжительности рабочий день? И какие преимущественно полотна?
Оффлайн Алексей 75
« Ответ #13 : 24 Март 2011, 18:51:16 »
При 8 часовом рабочем дне.
Смена 5 человек: 3 гарпунят + швы, 2 раскройщика + швы. 700-800 м2 готовых, упакованных потолков: нормальный объем.
400-500 м2 за 8 часов - работа в расслабленном состоянии.
« Ответ #14 : 24 Март 2011, 19:00:13 »
Алексей 75
Можете выложить схематический рисунок своего цеха с расположением станков и размерами столов и самого помещения?
У Вас один цех? Или лаки и маты раскиданы по примеру производства РСС-Элит Виталия?
« Ответ #15 : 24 Март 2011, 19:09:25 »
У нас сейчас в Саратове изменён алгоритм.
В Саратове три цеха: один смешанный цех, который делает 700-800 квадратов за рабочий день матов и лаков 3.2 и все лаки 1.3 Лакфоль. (улучшенной упаковки)
Ещё один цех, который делает 500 квадратов "улучшенной упаковки" лаков.
Кроме этого - много цехов, которые в разных городах делают "акционный товар".
Схематика производства значения не имеет.
Все кто был на мастер - классе видели за счёт чего именно достигаются большие объёмы производства в день: поточное производство, бригадный подряд и т.д.
Уверен, что и у Алексея всё точно так же. Других путей нет и не может быть.
« Последнее редактирование: 24 Март 2011, 19:16:31 от Виталий »
« Ответ #16 : 24 Март 2011, 19:14:43 »
по этим расчетам 700-800м2 в день получается 20000м2 и более в месяц при шестидневке...не могу на двух станках добиться более 15000 в месяц, за 8-10 часовую смену, нормальных(без заломов/заминов) и хорошо упакованных потолков  :unknown:
Оффлайн Алексей 75
« Ответ #17 : 24 Март 2011, 19:15:35 »
У нас 2 цеха: 650м2 и 380 м2, все рулоны 1.3 - 3.2 бел-цветной (основных 8 цветов)вывешены у столов, переносить ни чего не надо. Схема расположения станков, столов в 1 ом цехе 380 м2,  выкладывал год назад вот в этом разделе.
« Ответ #18 : 25 Март 2011, 08:53:10 »
Два аспекта:
- самый тяжёлый момент добиться выхода на "рабочий ритм". Они просто у вас не знают, что норма - это 700-800 кв в день. Этот метраж нужно делать в любом случае, если есть заказы.
Мы обычно делаем "обмен работниками". Т.е. несколько раз по пару человек приезжают в "сильную" бригаду поработать из других городов и из "быстрых" бригад посещают другие цеха. Дней пяти работы в быстром режиме хватает.
- Вы не знаете, кто "тормозит". Нужна подробная аналитика по каждому станку. (гарпунному)
Можно не по часу, а примерно каждые три-четыре часа. И эту статистику, в виде графиков вывешивать на информационную доску в цехе. Притом, должна ещё присутствовать "красная линия", т.е. линия на 700-800 метрах.
Дадите им "норму" и добьётесь выполнения этой нормы с помощью "кнута", выйдете на рабочий режим, потом восстановите качество, потом уже можно будет и мотивировать...
Качество не зависит от количества. Это самообман.
На качество могут отразиться любые изменения в цехе. Но это нужно быстро исправлять. В дальнейшем всё выравнивается.
