Автор Тема: Подскажите про тепловую пушку( электрическую)  (Прочитано 45706 раз)
Ed
Есть необходимость использовать электрическую тепловую пушку , на 220в, нагревать нужно потолочки 3-5кв.м, фен уже не справляется, взяли пушку ballu, 5кв, по мощность достаточно, но у нее термостат максимум на 40С, подскажите какую тепловую пушку купить либо без термостата, либо с тремостатом хотя-бы на 60С. Или возможно есть другие варианты?
Игнат
Мы используем газовые пушки фирмы "Master", одна из пушек работает восьмой год!
Характеристики:
MASTER BLP 30 Е
Тепловая мощность мин/макс: 16/30 кВт
Система поджога: электронное.
Топливо: пропан/бутан
Давление: 1,5 бар
Расход топлива: 2,14 кг/ч
Поток воздуха: 1000 м3/ч
Потребляемая мощность:0,08кВт
Возможность управления от термостата: да
Масса: 9,5 кг
Габариты ДхШхВ: 59х26х46 см
Цена: 8600 руб.
P.S: можно найти за 5.800-6.500р. подробно на сайте Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Ни разу не слышал, чтобы для монтажей натяжных потолков использовали электрические обогреватели.
Проводка в квартире не выдержит нужную нагрузку.
STV
 Подскажите, пожалуйста! У нас пушка Мастер на 30 кВт. Последнее время (работает около полугода), по окончании установки полотна, когда уже почти все заправлено, начинает тухнуть. С чем это связано, с нехваткой кислорода или все же с пушкой? Хотя небольшую щель оставляем. И даже если дверь, например приоткрываем, все равно тухнуть будет. Вообще очень огромная просьба, опишите, пожалуйста, подробно как правильно глянцевать и как правильно подготовить комнату перед монтажем(я имею в виду сколько оставить пространства для поступления кислорода и т.д.). Спасибо!
Оффлайн Эльдар
Пушка отключается не из-за недостатка кислорода,а из-за температуры,срабатывает термодатчик.Его можно отключить,разобрав пушку,но лучше изготовить самодельный кронштейн и отодвинуть датчик на 4-5 сантиметров от горелки.
Оффлайн Стас Альсарос
    • Альметьевск
    • Россия, Татарстан
А еще бывает, что в самом газе содержатся пылинки, которые засоряют трубки. Продувка может помочь. Но - ничто не вечно - за 4 года работы я списал уже 3 пушки...
Оффлайн Kolandr
    • Вологда
     Пушка вырубается из-за термопары, которая срабатывает при высокой температуре. Совет один, открывать двери, окна и чаще держать пушку на минимуме.
     По поводу пушек:
Но - ничто не вечно - за 4 года работы я списал уже 3 пушки...Но - ничто не вечно - за 4 года работы я списал уже 3 пушки...
Из-за чего списывали пушки?
Кроме пьезы и термопар пока ничего на пушках не меняли, а некоторые работают уже больше 4 лет.
нужно просто красную кнопку нажать и прикрутить ,чтобы всегда была включена,и не будет больше тухнуть пушка (проверенно  :good:)
annsk
И ждать повторения новосибирской истории Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум. Нельзя этого делать :shok:. Нужно менять термопару.
Где можно достать пушку Oklima, она на спец. подставке и соответсвенно есть возможность регулировать наклон... Очень удобно, весь интернет перерыл, не нашел.
 причина там совсем не в этом, а отключающейся пушкой работать настоящий геморой
annsk
Не важно в чем причина, важно что неисправность защитной системы газовых приборов может привести к трагедии. Оборудование необходимо ремонтировать а не ставить"жучки" на системы защиты.
из 5 пушек 2 елмос и 3 мастер  ,у 2 мастеров такая проблема была с новья,другие 3 при таких же температурах и даже больше все нормально,происходит так потому что эти датчики (или еще там что)отключают пушку раньше положенного,другие пушки то работают,у нас запчасти на пушки наити практически не возможно,обращался ранее на форум с таким же вопросом,подсказали красную кнопку включить на постоянку,так и сделали пушки больше не отключаются,теперь две кнопки кнопка вкл. и сразу пьезу,если надо выключить,просто выкл. и все газ не идет как обычно
Оффлайн Kolandr
    • Вологда
Нельзя этого делать . Нужно менять термопару.
Согласен, не дураки ставят на пушки термопары! темболее не так уж они и дороги!
Иногда пьеза не с первого раза срабатывает, не могу понять почему :unknown:толи газ плохой толи его время от времени нужно настраивать.
Тепловая газовая пушка априори предназначена для обогрева помещения, а не для его перегрева, как при установке НП.
Вот и стоит там термопара, по команде которой пушка выключается.
Не одному здравомыслящему человеку не придет в голову греть комнату до 70 градусов - вот и защита стоит. Вдруг ты отошел и задержался.
Оффлайн Эльдар
 В одной из веток форума я уже писал о пушке,поэтому может быть повторюсь.Газовый нагреватель предназначен для прогрева не жилых помещений,для жилых предназначен генератор с чистым воздухом,а это обогреватель на дизтопливе.Термодат чик предназначен для отключения прибора в случаи чрезмерного нагрева,кстати я как металлург привык что термопара это датчик температуры в основе имеющий платиновую проволочку,в газовом генераторе датчик имеет другую конструкцию.
В нашем городе имеется производство пушек и руководитель производства советовал немного отодвинуть датчик от горелки,и предостерёг от блокировки пусковой кнопки.Так что лучше просто сдвинуть порог срабатывания датчика.
Оффлайн Vyacheslav
    • Набережные Челны
В пушке стала очень слабая искра при розжиге. И то - появляется с десятого раза щелчка. При разборке пушки - не нашел ни высоковольтной катушки, ни высоковольтного провода высокого напряжения на искру??? Что из себя представляет ПЬЕЗО? Где (в каком элементе) происходит повышение напряжения для искры?
Пьезоэлемент - это такой столбик из непонятного материала. Если его изогнуть, то на его концах появляется разность потенциалов - это напряжение и дает разряд. Скорее всего, пьезоэлемент просто разломился пополам от усталости.
Оффлайн Vyacheslav
    • Набережные Челны
Пьезоэлемент - он находится внутри щелкающей кнопки?
Для чего кнопка с таким сильным усилием щелкает?
искру вырабатывает ;D
Оффлайн Vyacheslav
    • Набережные Челны
А почему от этой кнопки идет тоненький провод к электроду (а не толстый высоковольтный?) и почему этот тоненький провод нигде, до электрода, не "бьёт"на массу?
Там напряжение не 10 000V? по этому кабель 10 квадратов в двойной изоляции нет смысла там тянуть. :diablo: А вообще к создателям пушки "Мастер" эти вопросы направь. Да и учебник Физики за 6 класс перечитай.
Оффлайн Vyacheslav
    • Набережные Челны
Какую деталь заменить, чтобы искра сильная стала?
Для начала, почисти электрод, и место куда он бьет искрой. Можешь попробовать уменньшить расстояние между электродом и местом куда он бьет искрой. Если не будет эффекта, то меняй кнопку которая "с таким сильным усилием щелкает".
Оффлайн Vyacheslav
    • Набережные Челны
Зазор между электродом и массой, уменьшением, доводили до 1 мм. Не помогает.
Попробуем, для пробы,  "щелкающую" кнопку с другой пушки перекинуть.
