Автор Тема: Крепление багета к стене из несъемной опалубки  (Прочитано 12976 раз)
Оффлайн леонидАвтор темы
    • краснодар
Добрый день собственно вопрос, как крепить: сначала идет пенопласт 5 см, потом начинается бетон. Крепление через потолочный багет не подходит, слишком большой отступ от основного потолка.
Оффлайн dimkas
А в бетон почему не позволяет крепиться?
    • краснодар
А чем, мы обычно крепимся пробка 6*50 и саморез 3,5*51, а тут чем думаю пробкой и дюбелем 80 мм, как думаете?
Оффлайн Akepseus
Сразу вижу два варианта, но зависит какое расстояние от базового потолка?
1) Можно использовать дюбель-гвоздь, дюбель+саморез соответствующих размеров.
2)Можно опустить брусок от чернового потолка, усилить уголками. Закрепиться с обратной стороны стеновым багетом или потолочным на Ваш выбор.
к таким стенам наверное прилагается обшивка из гипсокартона по технологии, хозяева прям обои на пенопласт прифигачат. Я бы честно говоря держался бы подальше от таких клиентов, нафиг нужен этот плюшевый дом, склонен думать, что там и заказчики не простые, можно конечно поизголяться, но не нужно.
    • краснодар
Стены отшпаклеваны специальной смесью, гипсарь не нужен. Вопрос ктонибудь использовал крепеж типа 10*100 пробки?
К пенопласту багет идеально ровно не притянете,будет сильнее затянут в местах крепления-всё волнами пойдёт.только под широкий плинтус.
Брус к стене,к брусу потолочный багет.
Оффлайн Akepseus
Я думаю проблем не встанет, только 1 нюанс, если ПВХ багет то ширина "кармана" крепления 1см, т.е. придется сначала забивать дюбеля, потом притягивать саморезом, если использовать алюм. багет, то проблем не должно быть, ширина более 1см.
Ставили мы потолки в таких домах. сразу скажу что под вставку не вариант-и пвх и алюминь багет волнит. Крепили дюпелями -веркель мет 6х80, багет сверлили сразу,местами есть проскоки в опалубке(пенопластовые перегородки на всю глубину опалубки)-там распорки ставили-сапоги. В ванной комнате или по стене с кафелем обязательно надо ставить распорки см хотя бы через 40!!! (если не поставить то отрывает кафель вместе с клеем+шпаклевкой и гранулами пенопласта) в общем ставить и делать можно,только гемморойно-если честно в следующий раз на такое по стандартной цене я уже не соглашусь...
Оффлайн skylinerus
Мы тоже делали распорки от потолка.  и всё хорошо получалось
Денис Грек
делали . но правы - гипсокартон нужен. Цену подняли мы на 30% за гемор.
