Автор Тема: Влияние ТВЧ на оборудование фотопечати  (Прочитано 5072 раз)
Оффлайн KGroupАвтор темы
    • Бишкек-Алматы
    • Кыргызстан-Казахстан
Хочу обсудить проблему одновременной работы на ТВЧ и плоттера.
Проблема у китайского станка вместе с SWJ-320.
После установки обнаружили что электроника компьютера и плоттера сильно глючит при работе ТВЧ.
На компьютере вырубались мышь и клавиатура USB. 4 из 5 случаях начинали работать после окончания сварки.
На плоттера возникали различные ошибки по блоку нагрева, напряжению на головке, уровню чернил.
Пока проблему до конца не победил, но количество глюков сильно уменьшили блестящей оберткой от плоттера.
Обмотали компьютер полностью кроме задней панели. Так же эту же обертку приклеили на область плоттера, там где находятся "мозги".
Компьютер полностью не глючит, работает нормально. Плоттер периодически выдает ошибку по напряжению на головке. Может отпечатать 2-3м. и после ошибки печать останавливается, приходиться перегружать принтер и запускать заново.
Расстояние от принтера до ТВЧ около 5 м. Заземление к ТВЧ прикручено к корпусу, а у принтера заведено штатно через штекеры питания.
Планирую отодвинуть ТВЧ на 3м. (больше нет места), попробовать заземлить корпус принтера отдельным медным проводом. Если это не поможет придется принтер отгораживать металлической стеной.
Re: Влияние ТВЧ на оборудование фотопечати
« Ответ #1 : 28 Август 2013, 10:20:17 »
У нас станок для фотопечати стоит в соседнем помещение, через стенку.
Глюков замечено не было, хотя станков ТВЧ через стенку много и разные..
Оффлайн votr_tsech
  • Змей Горыныч
« Ответ #2 : 28 Август 2013, 10:56:50 »
Было похожее с копмом, когда работал на другом производстве. Там клава вырубалась на на 5-10-15 сек периодически. Комп находился в 3 м от ТВЧ но через стенку из 10мм сибита.
    • Бишкек-Алматы
« Ответ #3 : 28 Август 2013, 10:57:27 »
Немного ближе к фотпечати стоит Земат. От него глюков нет. Думаю именно китайский ТВЧ плохо экранирован от электро магнитных волн. Как я говорил рядом с ним любой компьютер с ума сходит.
Оффлайн 7 Небо
    • Мончегорск
    • www.sky7company.ru
« Ответ #4 : 29 Август 2013, 22:16:00 »
У нас ТВЧ Земат, принтер китаец. Стоят на расстоянии метров 8. Глюков не замечено.
Ветренный
« Ответ #5 : 04 Сентябрь 2013, 08:23:45 »
Драгоценные коллеги! Суть проблемы в том, что станок ТВЧ при запуске и непосредственно при пайке выдает сильный электростатический разряд. Именно из-за этого вырубаются мыши, клавиатуры, иногда даже полностью выключаются компьютеры.
НИ В КОЕМ случае не размещайте высокотехнологичное оборудование - тем более принтер - на расстоянии менее 5 метров от станка.
Если все же помещение не позволяет это сделать, то позволю себе дать несколько советов:
1. не проводите одновременно печать и пайку;
2. выключайте (или как минимум сохраняйте документы чаще) оргтехнику в процессе пайки;
3. самое разумное - сделать экранирующую сетку. Потому что даже через стены (ширина, которых менее 10 см) разряд может вырубить ваше оборудование.
Оффлайн Timur
  • 8(926)127-19-36
« Ответ #6 : 11 Октябрь 2013, 14:00:05 »
А также не подключайте принтер и ТВЧ-станок в одну линию! Как грамотно защитить принтер от влияния ТВЧ - лучше проконсультироватьс я с грамотными электриками.
    • Бишкек-Алматы
« Ответ #7 : 11 Октябрь 2013, 18:26:29 »
Уже проконсультировался . Линия тут не при чем. И что вообще рассматривать за линию? Отдельный трансформатор?
Помехи приходят не по проводам. У меня цех с металлических сандвич панелей. Помещение 25*12, а длинна волны у станка ТВЧ что то в районе 11м. Т.е. получился резонатор, в котором появляется куча стоячих волн разной длинны. Естественно все не экранированные кабеля, как антена, ловят эти волны и датчики могут ложно срабатывать. Пока приходить печатать после смены. Чтобы убрать влияние нужно либо экранировать все шлейфы или провода, либо отсекать волны полностью отгораживая принтер металлом и сверху и снизу и по бокам. Ну или не металлом а какой нибудь шторкой с фольгой. Главное чтобы не было щелей.
Оффлайн Timur
  • 8(926)127-19-36
« Ответ #8 : 14 Октябрь 2013, 17:02:35 »
ТВЧ, помимо излучения в эфир, дает ответ в электросеть.
    • Бишкек-Алматы
« Ответ #9 : 17 Октябрь 2013, 07:22:04 »
Помеху по питанию многие приборы и оборудования могут давать, и не факт что ТВЧ дает большую помеху чем компрессор. Для этого достаточно нормального сетевого фильтра. Даже в компьютерных БП стоят очень хорошие фильтры от помех по питанию. Неужели такая фирма как Мимаки не поставили в свой БП такой фильтр?
У меня стоит УПС, при питании от батареи глюки не меняются. Поэтому дискуссию о питании можно не продолжать.
Оффлайн Timur
  • 8(926)127-19-36
« Ответ #10 : 18 Октябрь 2013, 17:27:19 »
Фильтры, которыми оснащен плоттер Mimaki не рассчитаны на такие потрясения :shok:
Если все так, как Вы говорите,  вам остается только экранировать помещение, в котором производится печать.
Успехов в решении проблемы!
« Ответ #11 : 15 Ноябрь 2013, 23:45:41 »
 :unknown: как может стоять станок для печати рядом с ТВЧ станком? если теипературный режим  в помещении разный?
« Ответ #12 : 15 Ноябрь 2013, 23:48:58 »
это называется уйти в дебри.  :unknown:  есть  основная причина и простейшая- разница в температуре. а затем уже "что станок ТВЧ при запуске и непосредственно при пайке выдает сильный электростатический разряд. Именно из-за этого вырубаются мыши, клавиатуры, иногда даже полностью выключаются компьютеры.  и т д.
    • Бишкек-Алматы
« Ответ #13 : 16 Ноябрь 2013, 01:32:42 »
Температурный режим 23-24 градуса. Какому оборудованию он не подходит? Наталья, извиняюсь но помоему вы не туда уходите ;)
« Ответ #14 : 16 Ноябрь 2013, 01:56:44 »
Ну... не знаю
У нас стоят 8 постов и через тонкую кирпичную стену - станок для фотопечати
температура везде одинаковая, никаких разрядов никуда не бьёт  :nea:
Оффлайн Timur
  • 8(926)127-19-36
« Ответ #15 : 25 Ноябрь 2013, 12:35:46 »
А может дело в станках? Кто сталкивался с проблемой влияния ТВЧ на работу принтера - какие у вас стоят станки?
« Ответ #16 : 02 Декабрь 2013, 16:20:26 »
ну мы допустим потолки варим особенно глянцевые не при температуре 23-24 градуса. А намного больше.  26 -27.  а иногда и поболее. Во избежание заломов на глянце и т д  наши колеги тоже . не думала, что  может быть по другому.  :unknown:
