Автор Тема: Морщины на полотне  (Прочитано 37870 раз)
Stas111
Морщины на полотне
« : 25 Август 2008, 17:44:19 »
ребята, подскажите, как с этим бороться? нагреваем потолки до высокой температуры, не помогает. Приезжаем второй раз, ставим пушку, нагреваем, до того, что аж пушка сама гаснит, на потолке все-равно остаются разводы. Как с этим бороться? может быть, что это проблема полотна? или все же проблема в монтаже?
Оффлайн astoria
    • Великий Новгород
    • Натяжные потолки Экстенс
Re: Морщины на полотне
« Ответ #1 : 25 Август 2008, 21:53:31 »
Это похоже у вас брак полотна.
Оффлайн d0wn
« Ответ #2 : 25 Август 2008, 22:24:41 »
морщины и разводы это разные понятия для полотна. лучше фото прикрепить.
« Ответ #3 : 25 Август 2008, 23:04:32 »
Stas111,
Как уже говорили - чтобы ответить на вопрос не хватает информации: что за полотна (цвет, фактура), что за морщины или разводы, в каких точноместах и как выглядят? Ну и можно для полноты картины - как именно был сложен и упакован потолок?
Stas111
« Ответ #4 : 27 Август 2008, 11:11:45 »
Сепйчас имеем 2 полотна.
1) на полотне пятна с мелкими морщинами (как паутинка)
2) все полотно в "нитях"
полотно глянец, лакфоли.
Фото скиуть наверное не выйдет. Эти мощины не особо видны. ( при искуственном освещении их вообще не видно, видно только при дневном свете с определенного угла)
« Ответ #5 : 27 Август 2008, 14:41:51 »
Сейчас имеем 2 полотна.
На всякий случай:  цвет какой?
Если якро синий или ярко красный, шириной 1.3 - такое полотно. Другого не бывает.
Судя по всему "морщины" и "складки" - это самые обычные заломы.
Греть полотно нужно, но только в том случае, если оно висит на пищепках. В натянутом состоянии - смысла нет.
Если даже и после отличного прогрева и последующей натяжки "морщины" не расходятся - особенность производства. Эти "морщины" бывают почти на всех полотнах. Больше или меньше - зависит только от производства и, естественно,  от освещение уже натянутого потолка.
« Ответ #6 : 09 Сентябрь 2008, 18:32:14 »
А стоит ли снимать уже натянутое полотно с заломами и снова прогревать его и ставить на место? Полотно, белый лак Lackfolie. Или это уже не поможет?
« Ответ #7 : 09 Сентябрь 2008, 19:59:05 »
Конечно же поможет.
Снимаете, вешаете на прищепки, немного нагреваете, остужаете,
потом отлично глянцуете и ставите.
если после этого не разгладились - явно брак плёнки и производства.
« Ответ #8 : 09 Сентябрь 2008, 20:00:38 »
спасибо за совет, будем завтра пробовать, думали уже что полотно менять придется, надеюсь, что поможет
sts
« Ответ #9 : 10 Сентябрь 2008, 11:41:16 »
Не надейтесь, особо не поможет. Плёнка такой. :diablo:
« Ответ #10 : 10 Сентябрь 2008, 16:39:09 »
Если нормально не глянцевали - снимайте и глянцуйте, и нечего даже задумываться о качестве плёнок. Любую отличнуюплёнку кривыми  ручками можно испаганить.
Если уверены, что всё отлично отглянцовано - то и не мучайтесь - брак производства (плёнки).
sts
« Ответ #11 : 12 Сентябрь 2008, 15:31:18 »
Скидку готовте клиентам...Большую. ..Т.к. не факт, что с заменой полотна исчезнет проблема.Менять потолок обходится дороже.
Оффлайн van
  • монтаж натяжных потолков
« Ответ #12 : 08 Октябрь 2008, 16:40:40 »
пожалуйста по-подробнее о ГЛЯНЦЕВАНИИ :'(
« Ответ #13 : 08 Октябрь 2008, 16:54:58 »
Я вот такие памятки печатаю и раздаю всем, кто попадается мне из дилеров. И мои менеджеры делают то же самое.
КРАТКАЯ ПАМЯТКА
для монтажников натяжного потолка
(как избежать заломов и складок)
- разворачивайте полотно постепенно, при постоянном нагреве перед тепловой пушкой.
Помните: середина полотна всегда более холодная, поэтому при несоблюдении данного правила полотно может треснуть или складки не разгладятся;
- развернув полотно при постоянном нагреве, развесьте его на прищепках по углам помещения;
- если полотно лаковое, его необходимо отглянцевать. Для этого возьмите газовый генератор в руки, приблизьте его на расстояние около 1,5м от полотна и имитируйте подметание пленки. Полотно должно становиться ярче, при глянцовке уходит основная масса заломов. Когда полотно начинает дрожать в потоке воздуха и начинает хорошо блестеть, то процесс глянцевания можно завершать.
yudov
« Ответ #14 : 08 Октябрь 2008, 22:07:40 »
КРАТКАЯ ПАМЯТКА
;D я эту памятку повкладываю месяцок во все потолки, а то  я узнол недавно, что некоторые монтажники даже не слышали про прогрев полотно ;D
DELUXE-V
« Ответ #15 : 13 Октябрь 2008, 07:52:00 »
Вот вы говорите, что марщинки должны разгладится, на Lackfolie их просто тьма(целюлит в конечной стадии),но почемуто на потолотнах RENOLIT  таких морщинок вовсе нет.
Denver
« Ответ #16 : 13 Октябрь 2008, 12:39:15 »
КРАТКАЯ ПАМЯТКА
Это элементарно, Ватсон  ;)
MatroS
« Ответ #17 : 20 Октябрь 2008, 19:24:56 »
2 DELUXE-V
Потому что это Ренолит. Как стоит, так и пахнет...
« Ответ #18 : 20 Октябрь 2008, 23:13:03 »
2 DELUXE-V
Не понял про запах....
Не Ренолит не Лакфоль не пахнет...  ;)
Denver
« Ответ #19 : 21 Октябрь 2008, 17:03:31 »
Если морщины такого плана, то борьба безсмыслена.
Приговор этого полотна- ЗАМЕНА! :yes:
Оффлайн ValentoS
« Ответ #20 : 21 Октябрь 2008, 20:41:35 »
Эта проблема не решима, только замена полотна, я сталкивался уже с этим несколько раз.
« Ответ #21 : 21 Октябрь 2008, 22:20:31 »
При условии, что уверены на 100%, что глянцевали отлично.
Оффлайн oleg687
« Ответ #22 : 24 Октябрь 2008, 21:56:15 »
Глянцевать это как? Просвятите
« Ответ #23 : 25 Октябрь 2008, 08:00:44 »
Ответ № 13, в этой теме... От Александра:
КРАТКАЯ ПАМЯТКА
Оффлайн Мила
« Ответ #24 : 27 Октябрь 2008, 18:53:47 »
Вопрос такой: нашим дилерам объяснили про "глянцевание", письмо информационное выслали. И вот один дилер ни в какую не хочет принимать и верить в эффективность этого метода. Вчера говорит звонил в Сарос, и ему там сказали, что это всё полная чушь, что так делать "нельзя", а прогревать потолки надо начинать после их установки, а мы Кёрк - как производитель просто мол снимаем с сеья ответственность за заломы и ризки. Что вы об этом думаете?  >:(
