Автор Тема: нужен совет  (Прочитано 10479 раз)
Оффлайн Андрей SPHERAАвтор темы
    • Белгород
нужен совет
« : 29 Август 2013, 00:41:57 »
Заказчик хочет такую фотопечать, не могу понять это комната так освещает потолок или там светодиодка?
Оффлайн fm1984
    • Белгород
Re: нужен совет
« Ответ #1 : 29 Август 2013, 00:50:40 »
Это не фотография, а дизайн-проект в тридэмаксе.
    • Белгород
Re: нужен совет
« Ответ #2 : 29 Август 2013, 01:12:40 »
я конечно объясню заказчику что это не фото, но чтобы добиться такого эффекта нужно использовать светодиодную ленту?
Оффлайн fm1984
    • Белгород
Re: нужен совет
« Ответ #3 : 29 Август 2013, 01:31:50 »
да. белая плёнка на потолке выглядит серой, а здесь она горит белизной. аж "светится". Так, что - либо лента, либо светодиоды.
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
Re: нужен совет
« Ответ #4 : 29 Август 2013, 09:04:28 »
а какие размеры помещения?
такого эффекта можно добиться светящимся потолком + фотопечать.
Re: нужен совет
« Ответ #5 : 29 Август 2013, 13:17:01 »
мы ставили люминесцентные лампы.  Эффект на мой взгяд тот же , что и ваш проект в фотошопе,  только это фотография. Но надо иметь в виду, что потолок опускается не менее чем на 20 см.
Re: нужен совет
« Ответ #6 : 29 Август 2013, 13:18:52 »
вроде серого тут не наблюдается. В живую эффект точно такой же. пленка 2 м Не китай :)  Франция или Германия,еще когда была Германия :)
Оффлайн Максим МИНСК
    • Минск
    • РБ
Re: нужен совет
« Ответ #7 : 29 Август 2013, 22:26:22 »
а что с китаем будет ?
Re: нужен совет
« Ответ #8 : 30 Август 2013, 09:53:55 »
Будет развиваться. Выиграет третью мировую. Захватит мир.
Re: нужен совет
« Ответ #9 : 30 Август 2013, 13:27:07 »
 ;D Это точно. С китаем  кажется будет еще белей. так как китай белее на просвет чем Германия.  Я про китай который 3, 1 у нас.  И он мягкий на ощуп. :)
Оффлайн ЦНП Кумир
    • ачинск красноярский край
Re: нужен совет
« Ответ #10 : 06 Май 2014, 10:25:31 »
нужен совет помещение 550кв.м. высота 6м сколько нужно светильников?(думаю поставить 18 ватные ледовские круглые светильники 6000К)какие еще варианты?
Оффлайн Алексей063
Re: нужен совет
« Ответ #11 : 06 Май 2014, 10:41:55 »
Вариант один- выяснить предназначение помещения, и уже по снип смотреть люксы на полу, и производить рассчет.
Пс. Если кто не понял, в лаболатории и в актовом зале освещеность нужна разная.
Оффлайн ЦНП Кумир
Re: нужен совет
« Ответ #12 : 06 Май 2014, 10:46:40 »
это бассейн, сказали чтобы было светло, буквой Г стоят окна ,но учитывая что зимой темнеет рано на окна расчитывать не приходится. штук 100 хватит?
Оффлайн Алексей063
Re: нужен совет
« Ответ #13 : 06 Май 2014, 10:52:25 »
Ну это 1 штука на 5,5 квадратов.(18 вт)
Мы ставили в офис 1 штуку на 1,5-2 квадрата(13 вт)
Но там и потолки не 6 квадратов.
Оффлайн ЦНП Кумир
Re: нужен совет
« Ответ #14 : 06 Май 2014, 10:56:50 »
 был бы стандарт метра 3, то нормально ,увелечение высоты вот вопрос, просят просто предварительную смету, подстраховаться увеличить штук на 30?
Re: нужен совет
« Ответ #15 : 06 Май 2014, 12:16:02 »
я бы подумал про люксометр простейший и тупо бы посчитал, что и как  на такую площадь, так как  такое могут написать. Во вторых думал бы о обслуживании как менять. Шесть метров высоко, пробовать нужно. А так сходить в стандартный бассейн с люксометром и сделать замеры, потом рассчитать.
Оффлайн Decken-Design
Re: нужен совет
« Ответ #16 : 06 Май 2014, 12:26:31 »
Полностью согласен, нужно сделать расчёт. В общественых есть требование - на высоте в 1 метр от пола, необходимо иметь порядка 350Люм. В бассейн я бы взял лампы с "холодным" светом- но те что искажают цвет. К стате замерить яроксть "примерно" можно и так же смартфоном- есть целый ряд Apps для них!
Оффлайн Комфорт-СК
Re: нужен совет
« Ответ #17 : 06 Май 2014, 18:55:45 »
;D ;D ;D ;D хвала и почет китайцам
