Автор Тема: Можно ли запитать станок 3 фазы на одну?  (Прочитано 11761 раз)
Оффлайн AbbathАвтор темы
Думаю купить станок китай 5квт и переделать под 220В , подключив через мощный стабилизатор.
Подскажите насколько это сложно, стоит ли замарачиватся?
Просто 5квт станок мне нравится больше.
220в китайцы выглядят как то слабовато.
Re: Можно ли запитать станок 3 фазы на одну?
« Ответ #1 : 03 Сентябрь 2013, 23:26:42 »
Если кто может помочь в этом вопросе пишите! договоримся.
« Ответ #2 : 03 Сентябрь 2013, 23:56:15 »
А зачем это делать?
Закажите на 5 кВт, но на 220В.
... правда я очень сомневаюсь, что линия может выдержать.. Если только напрямую от столба питаться.
А переделанный станок Вам выйдет по цене  как два новых.
« Ответ #3 : 04 Сентябрь 2013, 10:36:00 »
Насколько мне стало известно, что переделать не так уж дорого, перемотать трансформатор и заменить диодный мост.
хотелось бы узнать кто так делал и как после этого работал станок, а питание у нас прямо от столба идет, через мощный стабилизатор все выдержит,
 как я понимаю максимальный ток станок берёт только при первом включении а в рабочем режиме меньше.
« Ответ #4 : 04 Сентябрь 2013, 13:17:05 »
Перемотать транс, заменить диодный мост, переподключить лампу, желательно заново настроить накал лампы (до сих пор никто не написал, как это делается на Азиатских станках) и т.д. и т.п. Нужен очень хороший специалист, чтобы сделал всё качественно. Электронщик не сможет, нужен ТВЧешник, а таких в России - единицы.
Скорее всего никто так не делал.. Однофазный станок - это нестабильный агрегат для попытки сваривать хорошие потолки. Применяется ТОЛЬКО в исключительных случаях и вместе с хорошим и ОЧЕНЬ дорогим стабилизатором.
максимальный ток станок "берёт" при каждом цикле сварки. Особенно при гарпунке.
А при сварке швов малейшие колебания в сети сразу вызывают брак потолка.
Оффлайн Kolandr
    • Вологда
« Ответ #5 : 04 Сентябрь 2013, 23:34:31 »
Не сочтите за рекламу, недавно сталкивался с подобной задачей, обращался к ребятам из Орехово-зуево, готовы были взяться за такую работу(т.к. уже имели опыт), бюджет озвучивали от 25 т.р.
но не пришлось воспользоваться т.к. со станком за исключением мелочей все было в порядке.
Ева79
« Ответ #6 : 15 Октябрь 2013, 17:07:08 »
Мы у них брали двухпостовой станок ТВЧ как раз на 220в (сейчас продаем), но он на 3.2.
Но брать станок на 380 и переделывать на 220... ну это только если очень любить эксперименты и не жаль времени и денег :)
