Автор Тема: Крепление закладной под люстру, если расстояние от основного потолка более 30 см  (Прочитано 23177 раз)
compromissplus
Собственно вопрос в теме. Появился потолок в сталинке, нужно закрепить закладную на растояние более 30 см от основного потолка. Простые подвесы коротковаты, думаем тупо взять алюминевый багет подпилить в середине (чтобы изгибался под нужное растояние) и крепится на него.
Вот так делал както..
compromissplus
Спс! Тоже изначально так думали сделать.
Оффлайн GuRu JaN
63 профиль и все проблемы решены
Оффлайн Салон интерьера
    • Нягань
Используем перфоленту идет в рулонах 20*0.7-20м.п. держит хорошо .
Оффлайн Kedeibas
Можно скрепить саморезами два подвеса между собой. Делали так, когда неожиданно для нас расстояние оказалось больше чем длина подвеса.
Оффлайн mixx
    • Киров
Обычно хвататет 4 подвеса, если нет, то можно скрутить два подвеса вместе либо наростить бруском
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
Зависит от люстры. Если небольшая и сверху ничего не мешает , то можно и профилем, как показано на рисунке выше. А если чего посерьезнее, то думать надо  :). Вешали люстрочку на 120 лампочек с хрусталем килограмм 80, с креплением на крюк, так забили в потолок анкер с крючком, а к нему цепь. А если доступа к потолку напрямую нет (был такой случай, что вентиляционный короб идет)  то ставили потолочный профиль с креплением к стенам, сантиметрах в десяти от пленки, а уже к нему закладную обычным способом на подвесах.
Оффлайн m56
я всегда подвесы скрепляю в таких случаях,для обычных планок и крючков
Оффлайн vip-vip2006
Когда см 30 делаем  профиля 60*27, иногда из дерева делали, почти как табуретка получается,а когда метра 1,5 то профиль вывешиваем на профилях поближе  к потолку.
Оффлайн Потолок 31
    • Белгород
Мы в основном делаем стульчики из брусков .к креплениям из подвесов особо не доверяю,лучше тогда из профиля гк
Оффлайн кае
    • екатиренбург
делаем или подиумы из профиля для гипсы или на перфоленту с расчетом провисание.
Оффлайн potolkiiz
Удлинить с помощью подвесов, т.е. подвес к подвесу и после к закладной.
Оффлайн Sashok62
    • http://www.potolki62.com
Мы обычно скручиваем между собой подвесы и усе!
Оффлайн илья орша
    • орша
    • беларусь
профиль алюминиевый к потолку, на него подвесы с платформой
Оффлайн СергейЧИК
  • ООО "Фабрика Стилиссимо"
    • петрозаводск
так же, как на фотках, только бруски ставили, а к ним уже подвесы
