Автор Тема: Индивидуальные средства защиты  (Прочитано 19172 раз)
228
« : 12 Сентябрь 2013, 23:20:59 »
Всем привет. Расскажите пожалуйста новичку - как возможно работать при такой температуре? На сколько я понимаю, газовая пушка выжигает кислород, замещая его продуктами горения, плюс температура под 80. Я как метров 20-30 потяну, два дня голова квадратная. Кто чем дышит вообще в процессе натяжки? может респираторы какие? или еще что?
Оффлайн Akepseus
Re: Индивидуальные средства защиты
« Ответ #1 : 13 Сентябрь 2013, 00:39:23 »
Можно использовать РПГ -67, а так тема уже обсуждалась, пользуйтесь поиском. Комнату нагревать до 80 градусов не нужно, прогревайте только потолок, когда завели  углы и заполовинили все стены можете открыть форточку,  дышать будет легче.
228
« Ответ #2 : 13 Сентябрь 2013, 13:46:45 »
Да вроде так и делаю, но все равно как то тяжко. А что такое рпг,-67 а то гугл выдает "ручной гранатомет" :unknown:. В поиске по форуму ниче не нашел, может ссылочку кто подскажет?
  • Модератор
« Ответ #3 : 13 Сентябрь 2013, 14:02:16 »
Распиратор такой....
228
« Ответ #4 : 13 Сентябрь 2013, 14:16:59 »
Кстати, а пушкой в сколько киловатт пользуетесь, а то я на большие комнаты (18-20 метров) беру 40 кило, может есть смысл брать меньше, тогда легче будет?
Оффлайн Ромзес
    • Владимир
« Ответ #5 : 13 Сентябрь 2013, 14:46:43 »
У нас монтажники работают 15 кВт пушкой и все получается
40 кВт мне кажется много , мое мнение.
228
« Ответ #6 : 13 Сентябрь 2013, 14:59:13 »
Ок, спасибо
« Ответ #7 : 13 Сентябрь 2013, 22:39:44 »
Большие комнаты?? Мастер 30ка почти для всех подходит.
Оффлайн Akepseus
« Ответ #8 : 13 Сентябрь 2013, 22:52:46 »
Да вроде так и делаю, но все равно как то тяжко. А что такое рпг,-67 а то гугл выдает "ручной гранатомет" :unknown: . В поиске по форуму ниче не нашел, может ссылочку кто подскажет?
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум вот
Так же попробуйте сменить заправку газа, лучше заправлять на спец. станциях, а на не на АЗС, газовая смесь разная, возможна причина в ней.
пушкой пользуемся 15кВт до 30м2 хватает, больше лучше 30кВт брать
Оффлайн uzbek52
« Ответ #9 : 13 Сентябрь 2013, 22:56:54 »
Что-то у Вас не в порядке.
После натяжки должно хватать одного часа,для возврата первоначального состояния.
Не имею ввиду общую усталость.
Скорее всего газ пробуйте менять.
« Ответ #10 : 13 Сентябрь 2013, 23:11:23 »
Да человек на правильном пути, нужно включить голову и  профессию менять, а не думать о средствах защиты, пустое это. Если в плане что делать и не кардинально - можно думать о выборе поставщика, пытаться убеждать клиента работать в пустой комнате и без обоев, газ - ну может быть - если обосновать -  да засилье хлама на рынке - как следствие конкурентной борьбы в ее  монтажном понимании, нам бы подешевле, пленка плохая - хоть в маске, хоть без и все тут - что делаем - ищем поставщика с вменяемой пленкой - ту которая не гнобит слизистые, не воняет при монтаже и сразу после, если воняет- при этом белый глянец или белый мат широкие - такую пленку в сад, про породистые не говорю - воняют априори, но как то не так как фаршмачный китай, нужно повыбирать. Почему про мебель и обои - некоторые виды  обоев  - ну просто ад, мебель фонит - погрел - получил от них ударную дозу.
Про РПГ и респираторы - я вроде начал распространяться на этот счет, не помню, - на текущий момент не пользуемся - другой поставщик - нет нужды просто, если возращаемся к старому, да и пленки цветные - это жесть, эти виды линолеумов - порой не только воняют, но и не тянутся.
Общие наблюдения- если пленка цветная и Китай - ее разбор не большой - а качество ее просто - ОПА :'(, не не блеск - а амбре, это всерьез и надолго. А вот цвета белые, 501, 307 - носят очень ходовой характер - я их просто не ставлю - последние пару месяцев - может звезды не ложатся, скорее переуговариваю, есть какое предубеждение. Цветные можно и нужно ставить, но только именитые - например ПОНГС - вот он стабилен был как то в массе, хороший блеск, стабильный запах, да слизистую раздражало, но не особо,  но к сожалению понгса у нас в городе просто нет,  а цветных пленок приличных заводов практически нет - полипласт можно купить, а вот что это за полипласт - загадка, разный он.
Angel
« Ответ #11 : 11 Март 2014, 11:46:09 »
С пушкой 30-кой очень жарко в маленьких помещениях, в больших еще не пробовал. И если пушкарю еще неплохо снизу, то мне наверху тяжеловато. Крестик и цепочка жгут так, что караул.
Да и на стремянку в шортах лучше не залезать, тоже горячая)))
  • Модератор
« Ответ #12 : 12 Март 2014, 01:13:48 »
Ну в сауне Вы же крестик снимаете? Вот и тут - отностиесь как к оздоровительному отдыху))
Оффлайн mein-p
    • Сатка
« Ответ #13 : 12 Март 2014, 06:41:56 »
Купите пушку мощностью послабже! :yes: но и производителю уделите внимание! :drinks:
Оффлайн makap15
    • лесной
« Ответ #14 : 12 Март 2014, 08:21:12 »
Мы пользуемся 10-ти кв. пушкой, любые помещения тянутся нормавльно
Оффлайн SBS
    • Тамбовская область, РФ
« Ответ #15 : 12 Март 2014, 08:52:34 »
Не верю!!!
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #16 : 12 Март 2014, 11:02:58 »
Не верю!!!
согласен 10 до 10 м2. а так для санузлов,ванн.
 30 для всего
« Ответ #17 : 12 Март 2014, 14:43:50 »
Не верю!!!
 30 для всего
На штапик можно и 30 метров ставить с десяткой, но муторно. И на глянцевание забить..
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #18 : 12 Март 2014, 19:37:02 »
Не верю!!!
 30 для всего
в  новостройках (монолит) 10 как свечка  :mocking:
