Автор Тема: "Выгорание" светодиодов в ленте  (Прочитано 34806 раз)
Оффлайн ТриА-студияАвтор темы
    • Ардатов Н.Н. обл
« : 26 Сентябрь 2013, 23:46:05 »
На светодиодной ленте (Китай) после 1-1,5 месяца работы , на некоторых участках ленты , упала мощность освещения. После осмотра оказалось что светодиоды как-бы выгорели что ли, светят процентов на 30 и пожелтели.  Кто сможет что-то пояснить , ну брак это само собой, может есть другие причины.
Re: "Выгорание" светодиодов в ленте
« Ответ #1 : 26 Сентябрь 2013, 23:53:56 »
светодиоды выгораютт - это факт, но обычно дольше, эти выгорели быстро. Вот такое вот -г. ну в смысле гадость
« Ответ #2 : 27 Сентябрь 2013, 00:01:48 »
на какой поверхности наклеена лента?  если на металл, то проблема в этом.   мы сами попали на  большое количество испорченной ленты.  клеили на профиль.  в некоторых местах произошли пробои, соответственно ток большой . светодиоды не погорели, но стали светить тускло и разным цветом, как радуга примерно.. но у нас была лента rgb
Оффлайн skylinerus
« Ответ #3 : 27 Сентябрь 2013, 09:18:40 »
Какая стоимость ленты?
Есть ленты очень дешёвые которые очень быстро горят.
На объекте мы ставили ленту по 500 р за метр. в закупке покупали 250.
Через некоторое время клиент сам решил купить ленту и купил в леруа точно такую же по 218р.
Пришли через 3 месяца ставить остальные потолки, на его ленте некоторые диоды не горели.
Может ещё низкая стоимость ленты и влияет на её качество.
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
« Ответ #4 : 27 Сентябрь 2013, 10:47:20 »
просто качество ленты низкое.  мы клеим на профиль и проблем не возникает.
могу скинуть прайс кому нужно. с поставщиком работаем уже 4 года. проблем нет.
Оффлайн Метрик
    • Чебоксары
« Ответ #5 : 27 Сентябрь 2013, 14:34:46 »
А подключили как? Какой длиной? При включении сама лента сильно греется?
    • Ардатов Н.Н. обл
« Ответ #6 : 27 Сентябрь 2013, 23:48:08 »
Лента не дорогая 220-250 руб, проклеена на МДФ. Мы ее сами не комплектуем только устанавливаем, заказываем с специализированном магазине, кто их комплектует знает свое дело на 5. Столкнулись с таким случаем вот и  хочется узнать мнение других по этому поводу,тем более не у нас одних, как я вижу, такое случалось.
« Ответ #7 : 28 Сентябрь 2013, 00:17:40 »
Упс
Оффлайн Bauer
  • Компания "Царские палаты".
    • Колпашево, Томской обл.
    • carskie-palati.narod.ru
« Ответ #8 : 28 Сентябрь 2013, 07:28:40 »
Если вы всегда закупаетесь у одного и того же человека (спеца), то обязательно надо ему такой вопрос задать, лучше даже на объекте.
220-250 руб, стоит метр?
    • Ардатов Н.Н. обл
« Ответ #9 : 30 Сентябрь 2013, 10:26:40 »
  У нас с ним( спецом) общий интерес в этом вопросе.
    • Ардатов Н.Н. обл
« Ответ #10 : 30 Сентябрь 2013, 10:36:54 »
  Созвонился со своим спецом , он провел ревизию по лентам , такого больше не у кого из клиентов  нет. Сделан вывод  что все-таки партия ,наверное, была бракованная.
Оффлайн olegario
« Ответ #11 : 19 Ноябрь 2013, 22:41:43 »
Подскажите кто пользовался светодиодными лентами с непосредственным подключением на 220в.Как они работают с регулятором освещения.
Оффлайн kpotolok
    • Кемерово
« Ответ #12 : 20 Ноябрь 2013, 07:30:53 »
Цена не влияет на качество. Дома поставил дорогую- рублей 700 метр, всё равно тускнеют светодиоды, прошло чуть больше года.
На дешёвой, 50р/м.п., не заметил потускнений, около года висит уже.
Оффлайн mein-p
    • Сатка
« Ответ #13 : 20 Ноябрь 2013, 19:47:46 »
А у нас таких проблем пока не было! ;)
Оффлайн -Andrey-
    • Абакан
« Ответ #14 : 20 Ноябрь 2013, 19:57:18 »
Недавно попали в подобную ситуацию, купили дешевую ленту, часть светодиодов стала гореть тускло (отрезками по 3-5 диодов), поменял на точно такую же,  горит нормально, клеили на дерево. Все зависит от ленты, а не от поверхности нанесения. Сейчас за ленту денег не берем, только за установку, клиент берет на себя ответственность за качество ленты.
Оффлайн Александр Ермолаев
  • Как стать успешным - надо просто успеть.
    • Казань
« Ответ #15 : 21 Ноябрь 2013, 01:12:09 »
В чем отличие хорошей ленты от плохой?
Плохая белая лента очень быстро теряет яркость. За полгода  она может потускнеть в 2 раза. При этом, каждый светодиод начинает менять оттенок: один уходит в синеву, другой в желтизну и т.д.
Плохая многоцветная лента искажает цвета. Например, вы выбираете на пульте красный, а получаете светло-розовый. Вместо белого, такая лента дает бледно-синий или бледно-зеленый цвет.
Любая плохая лента имеет неоднородное свечение по всей длине. Начало светит ярко, а конец тускло.
У хорошей ленты, при свечении в среднем 8 часов в день, срок службы составляет пять лет. После этого, возможна потеря яркости на 30-40%.
Чтобы диоды не выгорали нельзя подключать ленту более 5 метров. Схема подключения приведена ниже.
Оффлайн Kolandr
    • Вологда
« Ответ #16 : 21 Ноябрь 2013, 03:07:01 »
Вы хотите сказать что на каждые 5 метров ленты нужен свой блок питания?
Вопрос, недавно столкнулся с проблемой: лента начала тускнеть, причем именно в начале ленты а не в конце, два 5м куска подключены к одному блоку(естественно с запасом по мощности), наклеены на деревянное основание местами на пластик. Из-за чего могло такое произойти? да кстати, вместо выключателя стоял диммер(но работал, опять же по словам заказчика только на вкл выкл), мог ли он каким либо образом повлиять на ленту?
    • Казань
« Ответ #17 : 21 Ноябрь 2013, 15:21:50 »
Уважаемый Kolandr, вы можете подключить к одному блоку питания хоть 10 лент если он потянет по мощности, но единственное требование поключаться ленточки должны параллельно, но ни в коем случае не последовательно, таково требование для нормальной работы обусловленное производителем лент :unknown:
Оффлайн olegario
« Ответ #18 : 22 Ноябрь 2013, 01:31:17 »
Имею достаточно большой опыт установки светодиодных лент.Так получилось , что пришлось устанавливать практически с момента их появления.Нельзя класифицировать ленты по их стоимости,правильней будет по изготовителю.Лично я покупаю ленты производства Епистар (тайвань),а блоки питания Mean Well. У этих производителей хорошее сочетание цены и качества. Если предвидется длительное использование освещения лучше брать ленты 24в и обязательно клеить на радиаторную поверхность.Лента с охлаждением служит в два раза дольше.Давно не пользуюсь радиаторным профилем,дорого и нудно, предпочитаю алюминевую жесть и охлаждение и отражение.Стараюсь не использовать без обоснованной необходимости ленты с силиконовым покрытием.Служат гораздо меньше обычных.Ленты длинною 5м лучше запитывать с обоих концов это дает равномерный прогрев светодиодов.Только одноцветные не RGB .При необходимости равномерного освещения большой мощности использую светодиодные блоки прямоугольной формы с 3 диодами мощностью 3.5 вата. Устанавливаются без охлаждения, по средине имеют отверстие под шуруп, минимальное расстояние до полотна 25см. При расчете мощности блока питания запас в 20% вполне достаточный.При мощном освещении советую устанавливать диммер.Если приходится устанавливать радиаторный профиль,режу его на части длинной не более 1.5м и между частями оставляю расстояние 2мм для деформационного шва на температурное расширение.В лентах хорошего качества всегда используют теплопроводный клей,такая лента с радиатором будет теплой.На лентах плохого качества обычный клей,поэтому даже с радиатором они перегреваются мало того радиатор может стать причиной короткого замыкания.Когда говорим о ленте плохого качества имеется в виду не только светодиоды но и драйвера поэтому отдельные точки начинают тускнеть или перестают светится.
 Пользуясь случаем еще раз хочу спросить если кто использует ленты на 220в прямого подключения.
Оффлайн Morza
« Ответ #19 : 11 Октябрь 2014, 13:33:08 »
У хороших светодиодов по паспорту написано что через 15000 часов, падение силы света на 30 %  :)
Оффлайн iblohin
  • Спец по контекстной рекламе
    • Не доверяешь агентствам ведения Директа? Правильно делаешь
« Ответ #20 : 29 Май 2015, 11:59:32 »
у меня лента светодиодная год уже на кухне стоит - все норм. цену сейчас не помню, но точно помню, что дорогая была. так что дело скорее всего в цене. Чем и хорош китай - там можно купить на любой кошелек: нужно дешево будет дешево, нужно дорого - будет дорого. и качественно.
Оффлайн Slavun
« Ответ #21 : 01 Август 2015, 17:11:54 »
В зубной клинике ставили ленту на 220 в. Через год потускнела на 50  %. Пришлось заменить 200 метров ленты.
Оффлайн SW-G
« Ответ #22 : 13 Октябрь 2016, 13:13:06 »
Ленту на 220 по правилам эксплуатации вообще запрещено ставить в помещении
1 причина- лента мерцает, пульсация очень большая, не проходит по нормам для жилых и рабочих помещений.
2 причина- лента 220 в оболочке, которая препятствует нормальному теплоотводу.А светодиоды выгорают в основном именно из за отсутствия должного теплоотвода
3 причина- ставить ленту на 220 вольт не безопасно, любое КЗ может стать причиной возгорания.
Оффлайн Эндрюш Тесла
  • Эндрюш Тесла
Re: \"Выгорание\" светодиодов в ленте
« Ответ #23 : 11 Январь 2023, 15:15:38 »
На профиль алюминиевый нужно клеить для теплоотвода.
Объединены: 11 Январь 2023, 15:17:33
[/quote]
У меня в крышке аквариума стоит такая RGB ? уже лет 5 и все с ней в порядке
