Автор Тема: Крепление на гипсокартон потолок 5*4,5 Сатин  (Прочитано 28921 раз)
Bdenis1982
День добрый! Подскажите новичку. Требуется натянуть сатин, размером 5*4,5м. Стены гкл, закладных там нет. как и чем закрепиться к ним что бы не вырвало профиль или не сломались стены.
Re: Крепление на гипсокартон потолок 5*4,5 Сатин
« Ответ #1 : 16 Октябрь 2013, 13:42:00 »
Крутите саморезами по дереву "елочкой". Дополнительно поставте упоры в потолок. Быстрее всего наверное.
Bdenis1982
« Ответ #2 : 16 Октябрь 2013, 13:44:57 »
Вот проблема что и потолок такой же как стены.
Удав
« Ответ #3 : 16 Октябрь 2013, 14:39:58 »
ко всему еще очень хорошо его разогрей, но не перестарайся. А выдержит или нет проверяется очень просто-попробуй его отщелкнуть снизу, если держит(а после крепления елочкой и распорок в потолок должно держать) - то натягивай смело. Если не получается-то лучше уже решать с заказчиком по поводу закладных
Bdenis1982
« Ответ #4 : 16 Октябрь 2013, 15:38:35 »
Там еще проблема заключается, две трубы идут в плотную к стене, как их обойти подскажите
Удав
« Ответ #5 : 16 Октябрь 2013, 19:14:44 »
Купи в любой конторе, которая делает конструкции из пластика, обрезки 3мм пластика(по размеру уже какие тебе удобнее с собой таскать, либо прозапас пластами) и вырезай из них обвод. Получится так, что багет у тебя будет на трубе прерываться вместе с гарпуном, а обвод в виде подковы будет их соединять. Тут как в ералаше: семь раз отмерь, один раз отрежь :)
« Ответ #6 : 16 Октябрь 2013, 22:25:17 »
Плюс к вышесказанному можно взять универсальный ал.багет. У него жесткость по любому повыше пластика или стеновой алюминьки.
Bdenis1982
« Ответ #7 : 17 Октябрь 2013, 09:29:03 »
А обвод труб, с них начинать монтировать или в последнюю очередь. Они как на зло по середине комнаты. Учитывать при расчете места разреза потолка % усадки?
« Ответ #8 : 17 Октябрь 2013, 11:24:28 »
Каа вариант посадите багет на жидкие говозди + саморезы елкой и тяните на следующий день. Стоять будет на мертво,100%. А под трубы ниче высчитывать не надо,если вплотную к стене,режте по факту и багет стыкуйте за трубой.
Bdenis1982
« Ответ #9 : 17 Октябрь 2013, 12:52:37 »
Багет за трубой стыковать нет возможности,  трубы от стены в 3мм. А с начало начинать от куда, с труб тянуть потолок или их в последнею очередь. Поймите новичка.
« Ответ #10 : 17 Октябрь 2013, 12:54:06 »
Я б их даже не армировал )))
« Ответ #11 : 17 Октябрь 2013, 14:12:39 »
Не поняли что я имел ввиду :)
Как то так..
Bdenis1982
« Ответ #12 : 17 Октябрь 2013, 14:15:24 »
) точно, с начало не понял. А с начало начинать от куда, с труб тянуть потолок или их в последнею очередь
« Ответ #13 : 17 Октябрь 2013, 14:33:35 »
В таком варианте лучше в последнюю очередь
« Ответ #14 : 17 Октябрь 2013, 14:34:35 »
Да и саморезы берите по гвл..они получше "деревянных" будут.
Bdenis1982
« Ответ #15 : 17 Октябрь 2013, 14:49:44 »
Спасибо за советы!
Оффлайн S.Sergey
    • Йошкар-Ола
« Ответ #16 : 17 Октябрь 2013, 15:08:00 »
Здравствуйте. У меня недели две назад похожая ситуация была. Крепил стеновой багетк бруску 50х50 с обратной стороны как при конструкции ниши для потолочных гардин. Сам брксок поджемал и крепил на длинные саморезы к потолку деревянному, если бетон, то крепим на уголки.
Оффлайн Fabrika Potolkov
« Ответ #17 : 17 Октябрь 2013, 15:21:14 »
От одной стены отталкивайся, отнимай % усадки, клей обвод вставляй трубы и дальше по стандартной схеме углы стороны и все готово)) :yahoo:
Bdenis1982
« Ответ #18 : 18 Октябрь 2013, 09:54:06 »
Спасибо за помощь!
« Ответ #19 : 18 Октябрь 2013, 10:26:13 »
Да не надо ничего высчитывать,обвод вырезаете в виде подковы..у вас трубы впритык..все по месту и в последнюю очередь
Оффлайн кузя
    • калуга
« Ответ #20 : 26 Декабрь 2013, 00:13:49 »
подскажите коллеги,при закручиваниии самореза по дереву 3,5*51 в гипсокартон приходиться придерживать его пальцами. При установке багета в 30 м2 пальцы начинают болеть от порезов и металлических заноз. Как можно этого избежать? Заранее спасибо
Оффлайн max2.5
    • Мурманск
« Ответ #21 : 26 Декабрь 2013, 00:30:49 »
хорошая бита с магнитным держателем и перчатки в помощь ( и руки целы и гипрок чистый). Заучивать придерживая за магнитный держатель. Перчатки обычные хб без пупырок, от которых след может остаться.
Оффлайн RZ
    • Кривой Рог
« Ответ #22 : 08 Январь 2014, 15:56:05 »
только вот перчатки частенько на саморезы наматывает. Я уже привык рукой придерживать)) :good:
Оффлайн Александр Gord
« Ответ #23 : 13 Январь 2014, 14:43:29 »
намотай на пальцы скотч или изоленту
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #24 : 13 Январь 2014, 18:43:43 »
И розетки можно ченить  ;D
