Автор Тема: Размотка ткани на неотапливаемом складе  (Прочитано 11077 раз)
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
Есть склад неотапливаемый, топить не хочется потому что есть только электричество 3 кв, что будет с тканью если ее отматывать в минусовую температуру?
Re: Размотка ткани на неотапливаемом складе
« Ответ #1 : 18 Октябрь 2013, 15:06:39 »
Собственного опыта не имеем. Но "коллеги" держали дескор в гараже. Без отопления. Вроде резали.
Оффлайн Elena_Piter
    • Санкт-Петербург
« Ответ #2 : 18 Октябрь 2013, 16:11:14 »
Уж слишком страшного ничего не произойдет, но ткань на морозе становится более хрупкой, поэтому и монтаж ткани необходимо проводить при плюсовой температуре. По техническому регламенту завод Clipso к примеру, к хранению и раскрою ткани предъявляет требования не только по температуре, но и по влажности и по освещенности.
« Ответ #3 : 18 Октябрь 2013, 16:12:36 »
Какие?
Освещенность интересует меньше.
Оффлайн Elena_Piter
    • Санкт-Петербург
« Ответ #4 : 18 Октябрь 2013, 16:14:13 »
Какие?
Александр, если честно в цифрах не помню и т.к. в отпуске не могу посмотреть, вернусь с отдыха - обязательно скину  :yes:
« Ответ #5 : 18 Октябрь 2013, 16:54:57 »
А когда? Ну чтоб напомнить.....
Оффлайн Elena_Piter
    • Санкт-Петербург
« Ответ #6 : 19 Октябрь 2013, 10:00:06 »
1 ноября уже буду на посту  :)
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
« Ответ #7 : 19 Октябрь 2013, 10:41:53 »
и мне то же скинь, плиз.
Оффлайн Elena_Piter
    • Санкт-Петербург
« Ответ #8 : 19 Октябрь 2013, 17:05:14 »
Хорошо, скину   :)
Оффлайн Elena_Piter
    • Санкт-Петербург
« Ответ #9 : 05 Ноябрь 2013, 15:51:08 »
Какие?
Наконец-то я вернулась. Вот требования по Clipso, как и обещала  :) :
1. Требования к помещению и раскройному столу .
1.1.   Помещение должно быть сухим, проветриваемым, отапливаемым с постоянной температурой воздуха от +12 до +25 градусов Цельсия и относительной влажностью воздуха 50-70%.
1.2.   Стены и потолок должны быть отделаны материалами не образующими в процессе эксплуатации пыли.
1.3.   Помещение должно быть оборудовано раскройным столом с минимальными габаритными размерами 5000*2000 мм.
1.4.   Раскройный стол должен иметь ровное однородное покрытие, не содержащее острых и выступающих элементов.
1.5.   Освещенность рабочего места должна быть не менее 300 лк.
2.   Складирование полотна.
2.1.   Рулоны ткани следует располагать на подтоварниках или стеллажах на расстоянии от пола не менее 20 см.
2.2.   Необходимо принять меры для предотвращения механических повреждений и загрязнения тканей.
2.3.   Хранить полотна следует плотно упакованными в фабричную упаковку, не допускающую попадания влаги и пыли.
2.4.   Каждый рулон должен содержать маркировку, содержащую информацию о типоразмере ткани и фабричный номер. Маркировка должна быть продублирована на упаковке рулона.
2.5.   Не допускается хранение рулонов и отрезов полотна без упаковки и в упаковке с механическими повреждениями.
2.6.   Не допускается хранение отрезов в сложенном виде более 7 (семи) календарных дней.
Оффлайн Gennadiy
  • Клипсо, Декорум, Дескор оптом в СПб
    • Санкт-Петербург
    • тканевые потолки оптом
« Ответ #10 : 12 Декабрь 2013, 18:36:49 »
При хранении полотен в холоде возникают следующие проблемы:
во время складывания может трескаться полиуретан в местах складок;
если на фабрике рулон не просушили, то полиуретан может вообще отойти и осыпаться.
« Ответ #11 : 13 Декабрь 2013, 00:23:16 »
Как часто Вы наблюдали этот процесс? И какие нормативы собственно предъявляются?
Оффлайн Gennadiy
    • Санкт-Петербург
« Ответ #12 : 10 Январь 2014, 18:28:37 »
Понгс каждую вторую-третью партию присылает влажные рулоны (не обязательно все подряд). Посему у дескора частая проблема - отслоение полиуретана. Особенно на холодных 050 тонах.
У клипсо стабильно сухо. В 2010 году помню была такая проблема в одной из партий. После рекламации подобных случаев у Клипсо не встречал.
Документально же зафиксированных нормативов по степени просушки и влажности полотен не встречал. Хотя надобно!
« Ответ #13 : 10 Январь 2014, 18:33:04 »
Ок. Продолжим мысль - т.е. чтобы не было проблем с отслоением (то что сейчас ПОСТОЯННО встречается) - их надо дополнительно просушить?
Оффлайн Gennadiy
    • Санкт-Петербург
« Ответ #14 : 10 Январь 2014, 18:38:00 »
Ну почти верно. В сухом тёплом помещении вскрытые рулоны просыхают в течении недели. Здесь загвоздка в том, что ещё в пути, в фуре полиуретан может начать отходить.
