Автор Тема: Монтаж светодиодной панели армстронг  (Прочитано 19835 раз)
Оффлайн -Andrey-Автор темы
    • Абакан
Добрый день. Подскажите, кто сталкивался, как установить светодиодную панель армстронг? У нее толщина около 2 см, по углам есть проушины для крепления, но как для натяжного потолка приспособить не могу догадаться.
Re: Монтаж светодиодной панели армстронг
« Ответ #1 : 19 Октябрь 2013, 23:24:49 »
Так она для натяжного не подходит. Армстронг.
Оффлайн paul_step
« Ответ #2 : 20 Октябрь 2013, 06:58:32 »
Вроде есть тема по установке светильников армстронг, здесь тоже самое, ставили такие панели - по мне так мороки с ними много.
Оффлайн paul_step
« Ответ #3 : 20 Октябрь 2013, 07:02:49 »
Как вариант
    • Абакан
« Ответ #4 : 20 Октябрь 2013, 07:09:12 »
Как вариант
Что за короб? Клиент уже купил эти панели и хочет их установить на натяжной потолок. Похожий способ: установить в накладное крепление, но ваш вариант более презентабельный.
Оффлайн paul_step
« Ответ #5 : 20 Октябрь 2013, 07:34:38 »
На фото - потолок clipso, с ним все проще.
Обычная закладная из фанеры с вырезом под светильник. Натягивается потолок. Делается вырез, края выреза фикс. степлером, затем отделочники приклеили молдинги и вот результат.
В случае с пвх у меня все сложнее и менее презентабельно, так что ваш вариант с коробом не самый плохой.
    • Абакан
« Ответ #6 : 20 Октябрь 2013, 09:12:35 »
А как выкручиваетесь с ПВХ?
Оффлайн paul_step
« Ответ #7 : 20 Октябрь 2013, 12:19:17 »
С пвх смотрите фото выше или поиск по форуму
Оффлайн paul_step
« Ответ #8 : 20 Октябрь 2013, 12:24:40 »
Например здесь
« Ответ #9 : 15 Март 2014, 12:50:14 »
вот варианты встройки панелей в ткань и в пвх
« Ответ #10 : 15 Март 2014, 12:50:45 »
« Ответ #11 : 15 Март 2014, 12:51:09 »
« Ответ #12 : 15 Март 2014, 12:51:42 »
 :unknown: это брак. переделали на алюминиевый таврик + полимерка
« Ответ #13 : 15 Март 2014, 12:55:03 »
ткань
Оффлайн Danil
« Ответ #14 : 15 Март 2014, 19:14:51 »
Если я правильно Сергея понял, то предложение такое, чтобы не заморачиваться с внутренним вырезом, делается каркас, во внутрь стеновой, после натяжки шнур/провод вдавливается в паз, далее вырезается ножом внутренний потолок.
« Ответ #15 : 15 Март 2014, 19:30:30 »
Давно уже внутренние вырезы удобнее
Делать на месте гарпуном или вставкой
Kamelot32
« Ответ #16 : 15 Март 2014, 22:07:50 »
С ПВХ вместо фанеры можно использовать каркас из бруска. После натяжки завернуть плёнку внутрь и степлером, не нужную часть вырезать. По периметру стартовый уголок от армстронга, заклеив острые углы скотчем. В получившуюся нишу - светодиодную панель.
Оффлайн SBS
    • Тамбовская область, РФ
« Ответ #17 : 16 Март 2014, 15:33:40 »
Как у вас полотно не морщится в углах?
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
« Ответ #18 : 25 Октябрь 2014, 04:51:01 »
Довольно часто уже приходится ставить квадратные лед панели, мороки собирать под них жесткий каркас много, но приходится потому что подвесить их как люстру нереально. Для чего нужны термоквадраты которые начали выпускать непонятно, я думаю нужно делать заводскую жесткую форму с пазом под гарпун, что бы конструкцию поставил на 4 консоли потолок заправил светильник положил как в армстронг и все дела.
« Ответ #19 : 25 Октябрь 2014, 06:13:43 »
труба с багетом от прозета - как раз это и позволяет делать
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
« Ответ #20 : 25 Октябрь 2014, 10:07:49 »
Это все равно ручная работа, хотелось бы что-бы любой самый жопорукий монтажник мог это делать как закладную под софит
Оффлайн olegario
« Ответ #21 : 25 Октябрь 2014, 10:50:28 »
Подвесить панель очень даже реально,если будешь использовать неодимовые магниты в качестве крепления.
Оффлайн INgroup
« Ответ #22 : 25 Октябрь 2014, 14:21:31 »
А марка светильника какая? Если есть проушины - тогда вообще нет проблем. Нужно только точно разметить места для саморезов, одеть на них светильник и сдвинуть на сантим в сторону. Мы навигаторовские панели часто устанавливаем и особо не заморачиваемся. Вот если проушин нет - тогда другое дело. Опять же - зачем использовать светильники не предназначенные для подвесной установки, если есть нормальные?
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
« Ответ #23 : 26 Октябрь 2014, 10:34:25 »
Надо смотреть будет ли сплав который на светильниках магнитится.
Оффлайн olegario
« Ответ #24 : 26 Октябрь 2014, 11:12:37 »
На панель крепи эпоксидным клеем.
