Автор Тема: диэлектрик для позиционера гарпуна  (Прочитано 13034 раз)
Оффлайн green lightАвтор темы
    • Липецк
Доброго всем времени.
Кто то подскажет, обязательно ли использовать диэлектрик на позиционере для гарпуна на китайском станке? Попробовали варить без него - варит, лампу не убьём? Или что можно использовать вместо электрокартона?
Re: диэлектрик для позиционера гарпуна
« Ответ #1 : 22 Ноябрь 2013, 16:54:22 »
- ничего не использовать
- Милар
- Гетинакс
- Стеклотекстолит
Если без пневматики работаете, можно попробовать разные диэлектрики на скотче
« Ответ #2 : 22 Ноябрь 2013, 17:09:37 »
Если варит без пробоев то не убьёте.
Считаю что диэлектрик в этом месте не нужным при нормальном гарпуне.
    • Липецк
« Ответ #3 : 22 Ноябрь 2013, 18:02:39 »
Виталий, не подскажите, где можно приобрести милар? В строительных магазинах он продаётся?
« Ответ #4 : 22 Ноябрь 2013, 18:20:34 »
Не видел в магазинах.
Только у поставщиков станков ТВЧ
Оффлайн flounder48
« Ответ #5 : 22 Ноябрь 2013, 21:29:07 »
Спасибо за ответ, на просторах нета нашёл описание и фото милара, оч. смахивает на материал из которого делают канцелярские папки, как Вы считаете, есть ли смыл попробовать, т.к. от поставщиков ждать долго, а решение проблемы требуется в данный момент?
« Ответ #6 : 22 Ноябрь 2013, 21:33:59 »
Нет, канцелярские папки не подойдут.  В составе есть полиэтилен, который использовать в качестве подложки совсем нельзя
Поищите милар в Москве. Если в Орехо Зуево нет, значит у  Земата скорее всего будет
А пока лучше поработать совсем без всего
На лампу плохо влияют прострелы. Если у Вас без прокладки прострелов нет, то пока работайте без всего
Оффлайн СВГ
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #7 : 25 Ноябрь 2013, 12:05:40 »
Если нормально настроен станок, а именно: -1. нормально отрегулирован верхний электрод относительно позиционера; -2 нормально выбрано усилие прижатия электрода к гарпуну; -3 отрегулирован станок по току и времени, то изолятор вообще здесь не нужен. Для собственной безопасности можно ток отсечки по перегрузке убавить до 0,7-0,8 А.
Единственно что потом будет требоваться от оператора - контролировать "разбег" тока, который будет зависеть от температуры помещения (соответственно и гарпуна) и от партии гарпуна.
« Ответ #8 : 25 Ноябрь 2013, 12:13:47 »
Контролировать "разбег", меняя настройки?  Какие именно?
Вы понимаете специфику работы с большими объёмами?
Когда гарпунят одновременно два поста и за смену делают на одном станке 1200-1400 кв метров потолков.
Вы понимаете, как быстро нагревается и остывает электрод при такой интенсивной работе? И если не будет никакого диэлектрика, то будет сильно нагреваться и позиционер. Только медленнее, чем электрод и поэтому настройки опять будут плавать.
Вы регулируете напряжение регулятором, постоянно уменьшая и увеличивая ток при уменьшении или увеличении температуры электрода и позиционера?
Оффлайн СВГ
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #9 : 26 Ноябрь 2013, 09:20:11 »
 :shok: У нас работают на гарпуне 3 поста. И ни на одном посту электроды не нагреваются. Похоже, что у нас с Вами разный подход к настройкам. Не знаю на каком электроде на каких токах и с каким временем Вы работаете поэтому дискутировать не буду. А "разбег" в настройке появляется только из-за повышения температуры воздуха (работа станков + солнышко в окошки +...) и для того чтобы это компенсировать совсем не надо трогать мощность станка. Мы ее выставляем один раз, при запуске нового станка. В дальнейшем работа оператора сводится к контролю за силой тока и подрегулировкой оного таймером генерации.  :(
« Ответ #10 : 26 Ноябрь 2013, 09:55:30 »
Постов у нас много. Но остался в одной смене последний Азиатский станок. На нём "удобно" работать некоторым нашим специалистам.  Вот и решили пока что не заменять на нормальные станки - Польские.
На Азиате давление слабое - всего 3 Атм.
Электрод стандартный, не укороченный, с гравировкой нашей торговой марки. Время: 1-2 секунды, в этих пределах.
Силу тока операторы увеличивают, если сварка происходит более 2 секунд. Уменьшают, если время сварки становится менее 1 секунды.
Никакими таймерами не пользуемся, ибо это никому не нужно на Азиатских станках.
Без подложки на Азиате вы вряд ли сможете сваривать в пределах 1-2 секунды длинным электродом.
Как вариант - геморойничать с принудительным зазором.
Хотя, если в смену делаете 200 квадратов, то можно и пневматикой не пользоваться и подложку на позиционер не клеить
Понятно.
Просто я не понял Ваше предыдущее сообщение:
Чем меньше на Азиатских станках регулировать мощность станка, тем лучше станку.. Да и вообще, на Азиате лучше забыть про любые настройки..  :)
Оффлайн СВГ
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #11 : 28 Ноябрь 2013, 07:18:07 »
Я же писал, что у нас с Вами разные подходы к настройкам. Вы "китайца" настраиваете как "поляка", а это грубейшая ошибка. Для грамотного оператора амперметр и таймер - два главных инструмента для работы на станке (как спидометр и датчик давления масла в машине).
Примерно 200 квадратов, но на каждом посту...
"Чем меньше на Азиатских станках регулировать мощность станка, тем лучше станку".  А об этом я тоже писал - настройка один раз - при запуске нового станка и проверке его после очередной профилактики. Дальше идет "подрегулировка" настроек из-за температуры воздуха и партии гарпуна и именно таймером. Регулировка регулятором мощности слишком грубая, таймером мягче и точнее...
roma8282
« Ответ #12 : 07 Декабрь 2013, 00:33:28 »
Есть прекрасная вещь называется малярная лента прекрасно клеится и защищает от пробоя самого держателя 1) клеить только с верху (с низу должен быть контакт гарпуна с держателем 2) у нас в основном используют малярку желтого цвета (почему не знаю  :unknown:)
