Автор Тема: Подскажите Срочно Kosmofen CA-12 чем отмыть с ламината!  (Прочитано 56063 раз)
Bdenis1982
Ребята подскажите чем можно с ламината оттереть клей Kosmofen CA-12. Тюбик выскочил и разлился совсем не много. Клиент в шоке, прям по середине комнаты!
смывка контакт.. но думаю вы попали на ламинат..
Оффлайн uzbek52
Найдите толкового мебельщика,он может все это восстановить.
У них в арсенале есть "волшебные штуки".
Еще вариант-предложите хорошую скидку,поверьте,дешевле чем перекладывать ламинат.
растворителем вы скорее убьете ламинат - пробуйте растворител космофен, сначала 20-ку, потом покрепче, но неделайте это в лоб, попросите кусок ламината и  и на него космофен, а дальше трите.
Можно тестово  шкуркой нулевкой и полирнуть потом - это более интересный вариант.
По этой причине да и по некоторым другим - я не пользуюсь нынче космофеном - теперь контакт в тюбиках, на раз и два хватает.
Оффлайн Валентин_71
    • тула
попробуйте жидкость для снятия лака "ласка" БЕЗ АЦЕТОНА. один раз оттерли с светлого ламината 33 го класса
Оффлайн Максим МИНСК
    • Минск
    • РБ
Ласка отмывает! инфа проверенная !
Бегите в аптеку и купите жидкость димексид (есть в аптеке за углом). Размягчает космофен и не портит любую поверхность. Отирали космофен с двери и линолеума.  :yes: Нанесите, подождите и вытрите тряпочкой ( Тряпку меняйте чаще). Если надо, то несколько раз. Потом протрите  полиролью. ( Я просто поплевал и протёр. ;D) Есть даже целая тема на форуме, поищите.
Оффлайн mein-p
    • Сатка
Мы тоже жидкостью для снятия лака отмывали! >:( :'( :yahoo:
Оффлайн mein-p
    • Сатка
Еще кстати можно попробовать контактом, специально для космофена!!!!! :blush: :(
Bdenis1982
Спасибо за советы!
Отпишись о результате.
Оффлайн Сергей Ф.
    • Краснознаменск
Если сразу не стерли, то позже вряд ли получится... теперь только чем-то острым и очень аккуратно, чтоб не повредить ламинат. И в цвет стоить поискать затирку, которой пользуются установщики дверей и мебели, им подработать..
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
    • Ремонт квартир в Кременчуге
Фигня))) Я видел , как после монтажников отверстия в ламинате остались, сверлили профиль алюминиевый)
Оффлайн rich 1983
    • махачкала
Я теплой водой мочил и аккуратно ножом скаблил. Получалось :)
Bdenis1982
Так и не оттерли клей, с клиентом отрегулировали вопрос. Теперь опыт будет, стелить что то на пол или клей в маленьких металлических тюбиках по несколько грамм.
Оффлайн Алексей063
контакт не помог? странно, он же размягчает клей, который потом легко удаляется.
я могу порекомендовать вам перейти на  момент - в частности момент в макси упаковке, много чего перепробовал, но вот этот синий тюбик оптимален, выпускает продукт компания хенкель, продукт поступает в бочках и разливается как в тюбики момент, так и в тюбики  три м. В системе этого клея есть и смывка, я смыл клей с матового потолка до состояния  годного к сдаче объекта. Космофен забыт как нечто не очень приятное.
Можно фото или ссылку на сей продукт?
Оффлайн Алексей063
Такой?
А чем он лучше космофена?
масса преимуществ, например есть оригинальная смывка, которая работает, нос не засыхает как у космофена,  а так конечно все одно и то же, цианоакрилатный клей.
Оффлайн Ванильное небо
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
У космофена так же есть два вида очистителя 10 и 20.
Оффлайн RZ
    • Кривой Рог
я счищал тонким металлическим шпателем. Ламинат не повредил и клей убрал, хотя наляпал очень прилично.
Они то есть, но к клею не имеют абсолютно не какого отношения. Эти очистители для пвх. На клей они не действуют. Проверено. :yes:
Оффлайн Алексей063
А какая разница что у момента есть смывка?
Она же. Для цианоакрилата и все
Цианоакрилатный клей - это действующая основа, а дальше отличия, отличия и отличия. Эмпирическим путем   получен результат - след от момента с потолка смыт смывкой момент. Что еще нужно.
