Автор Тема: Гибкие монтажные основы Флекст  (Прочитано 12361 раз)
Оффлайн ReiАвтор темы
  • www.flext.ru
« : 20 Январь 2014, 10:01:23 »
Уважаемые форумчане. Предлагаем Вашему вниманию нашу новую разработку которая, мы надеемся, упростит монтаж многоуровневых криволинейных переходов и позволит делать Вашу работу более качественно и с меньшими трудозатратами.
Гибкие основы позволяют изготавливать как "мягкие" (изготавливаемые по месту) так и "жесткие" (предварительно изготовленные) конструкции. Прочность конструкции в собранном виде очень высокая. Хорошая гибкость материала упрощает монтаж в сложных переходах и на малых радиусах.
Посмотреть как это работает можно на видео ниже
Гости не могут просматривать ссылки. Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум или Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
В данный момент доступны основы металл-ДСтП шириной 100 мм
Для форумчан цена за пог/м - 98 рублей
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
    • Кыргызстан-Казахстан
Re: Гибкие монтажные основы Флекст
« Ответ #1 : 20 Январь 2014, 10:31:50 »
Отличная идея и реализация  :good:
« Ответ #2 : 20 Январь 2014, 10:53:21 »
Минимальный диаметр возможный - 30 см. Т.е. можно сделать радиус 15 см.
Ширина листа - 10 см.
« Ответ #3 : 20 Январь 2014, 10:53:39 »
Уже покрутили в руках....
Оффлайн baha
« Ответ #4 : 20 Январь 2014, 14:58:58 »
сколько весит?
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #5 : 20 Январь 2014, 15:21:14 »
Вот это профиль,простой,нужный и эффективный.Хотелос ь бы знать ещё сколько денег стоит такое чудо.Очень понравился тот факт,что потолочный профиль на бруски крепить можно,легко и быстро.
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #6 : 20 Январь 2014, 15:33:23 »
Я так понимаю,что все новинки сначала крутятся в твоих руках,а потом уже появляются в форуме ;D
« Ответ #7 : 20 Январь 2014, 15:39:45 »
98 р. метр пог.. А как ты хочеш потолочный багет к нему крепить?Он для переходов криволинейных,вместо фанеры и пластика.
Оффлайн dimkas
« Ответ #8 : 20 Январь 2014, 17:21:50 »
А какое принципиальное отличие от полоски фанеры за 30 р/3 метра?
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #9 : 20 Январь 2014, 17:36:13 »
Не,я имел ввиду,что профиль для НП,просто чуток ошибся наверно в формулировке :blush: 98 рублей это получается чуть больше 2 евро...На мой взгляд не так уж и дорого,по крайне мере для меня,но пока такое чудо дойдёт до меня,то встанет мне евро 4 метр,а может и больше...Хреново
  • www.flext.ru
« Ответ #10 : 21 Январь 2014, 09:10:11 »
сколько весит?
Вес 1 метра при ширине 100 мм. - 1.4 кг.
Например малые радиусы. Ведь фанера и пластик стремится вернуться в свое исходное состояние. Отсутствие дополнительного крепежа (фиксация происходит при креплении багета) ну и возможность собрать готовую конструкцию даже на полу на объекте, забагетить и смонтировать. Согласитесь что работать стоя на земле, удобнее и быстрее чем под потолком. Кроме того жесткость готовой конструкции значительно превосходит то, что можно сделать из фанеры 4 мм которая по 30 руб, в один слой.
Возможно для кого то будет удобнее иметь на складе готовую основу и не заниматься заготовкой фанерных полос.
« Ответ #11 : 21 Январь 2014, 09:45:31 »
Мне понравилось! Супер! :good:
Оффлайн dimkas
« Ответ #12 : 21 Январь 2014, 10:12:15 »
А вот сколько бы у вас стоил комплект: этот профиль, напиленный отбойник и потолочка?
П.с. Про фанеру я просчитался. Имел в виду шестерку, она бы вышла где-то 17 р/м.п + на пиво пилорамщику.
« Ответ #13 : 21 Январь 2014, 10:19:15 »
:blush:
« Ответ #14 : 21 Январь 2014, 10:20:42 »
Ну +/- 60 рублей на услуге стоящей в среднем 2000 р. как то не принципиально..... Как альтернатива - имеет место быть...
Оффлайн dimkas
« Ответ #15 : 21 Январь 2014, 10:34:19 »
Это я знаю. Да и фанеру давно уже не заготавливал. Обычно на заказ и пилим. С этим профилем разве что места он меньше занимает, да может меньше уголков для крепежа понадобится. А то, что на полу собирать - не вижу проблем и в воздухе собрать, к тому же часто все завалено бывает снизу. Сейчас еще мода на безщелевые системы (хотим полностью на нее перейти) и с подсветками, а этот профиль в этом плане не хорош. Я его бы использовал для классических 2х уровневых через отбойник/потолочный, как эконом вариант. Вот и интересна так же цена на полный комплект, к тому же Rei писал, что запилить профиль для него почти ничего не стоит.
  • www.flext.ru
« Ответ #16 : 21 Январь 2014, 10:49:17 »
Если интересует цена только на услуги запилки алюминиевых багетов, то можно обговаривать в зависимости от партии и сложности профиля. Если говорить о простых разовых закупках то уже запиленный с шагом 26 мм., багет есть в наличии, цены следующие:
Багет алюминиевый потолочный - 56.00 Руб
Алюминиевый отбойник Z-образный - 47.00 Руб
Алюминиевый разделительный профиль - 78.00 Руб
Алюминиевый разделительный профиль облегченный - 69.00 Руб
Алюминиевый стеновой h-образный профиль облегченный - 43.00 Руб
Алюминиевый стеновой h-образный профиль стандарт - 47.00 Руб
Жесткая упаковка по 50 метров в толстые картонные уголки (толщина картона 9 мм) Доедет без повреждений.
Оффлайн Александр Иванов
    • Пятигорск
« Ответ #17 : 18 Февраль 2014, 22:24:59 »
Новые технологии это хорошо, но ехать к нам долго, вот если с Москвы, другое дело.
« Ответ #18 : 19 Февраль 2014, 11:17:53 »
Угу. Это можно....
  • www.flext.ru
« Ответ #19 : 20 Февраль 2014, 16:26:17 »
Ну не так уж и долго. 5-9 дней до Москвы. Некоторые ТК конечно бывают и долше, а до Вас за пару недель точно дойдет. В ближайшем будущем думаю будет склад в центральном регионе.
« Ответ #20 : 20 Февраль 2014, 17:06:49 »
Мы отправим если что. Из Москвы.
Оффлайн montazhor
  • Я голоден до знаний...ааамм
    • Рф
« Ответ #21 : 20 Февраль 2014, 17:16:43 »
Очень любопытная основа ;). А скажите до Хабаровска скока будет идти и конечная стоимость м.п.?
« Ответ #22 : 20 Февраль 2014, 17:20:17 »
По срокам ничего не скажу - не знаю, но думаю можно уточнить в транспортной. Стоимость у нас такая же как и у производителя.
  • www.flext.ru
« Ответ #23 : 20 Февраль 2014, 17:27:09 »
до Хабаровска от нас ближе будет  ;)
« Ответ #24 : 20 Февраль 2014, 17:30:12 »
Мне профиль от Бабки (Абакан) до Ярославля ехал автотрейдингом  19дней. Доставка с упаковкой обошлась в 2195.
