Автор Тема: Быстро-съемный позиционер для гарпуна.  (Прочитано 9722 раз)
Оффлайн SimSan КулибинАвтор темы
Здравствуйте, существует ли позиционер для гарпуна, который можно было бы быстро снять и поставить заместо сварки шва, без нарушения самого места где варится шов?
Re: Быстро-съемный позиционер для гарпуна.
« Ответ #1 : 27 Январь 2014, 20:11:10 »
Смените подложку и варите прямо на позионере. Пять секунд работы
« Ответ #2 : 27 Январь 2014, 20:15:11 »
Швы варить на позиционере?
« Ответ #3 : 27 Январь 2014, 20:17:39 »
Да, а почему нет?   Если объёмы не большие и гарпун варите по зазору, то и подложку менять не нужно. Меняете электрод с держателем, настройки и варите
В идеале сверху заглушку поставить. Из дсп или дерева, с вырезом под позиционер. Так сказать для "выравнивая" плоскости
« Ответ #4 : 27 Январь 2014, 20:25:47 »
У нас станок тайвань, плоскость для швов ровная, в одной плоскости со всем столом.Переделывать швы неохото, думается на место шва как нибудь устанавливать и снимать позиционер, не сверля плоскоть для швов.
« Последнее редактирование: 27 Январь 2014, 20:32:29 от Виталий »
« Ответ #5 : 27 Январь 2014, 20:36:30 »
Если проблема только в сверление рабочей плоскости станины, то выход очень прост:
- сделаете "уши" позиционеру.
 К торцам позионера  уголки присверлите. И уже уголки присверлите к станине.  Через уголки крепите позиционер к станине. В результате, рабочая плоскость будет непросверлена. И позиционер быстрее будет меняться
Оффлайн Спец ТВЧ
« Ответ #6 : 28 Январь 2014, 14:06:04 »
Просверленная плоскость для швов восстанавливается путем укладки на нее металлической полосы нужного Вам размера. По опыту знаю, что лучше использовать дюралюминий толщиной 3мм.
