Автор Тема: Как бороться с кривыми стенами?  (Прочитано 25314 раз)
Оффлайн KGroupАвтор темы
    • Бишкек-Алматы
    • Кыргызстан-Казахстан
« : 24 Сентябрь 2008, 12:03:47 »
Используем багет алютех, у каждого 2-го заказчика не идеальные стены, после установки заглушки остается щель. У конкурентов с Миал-С встречал широкие заглушки чуть ли не по 5 см. Поделитесь опытом что лучше предлагать клиенту при больших неровностях.
Re: Как бороться с кривыми стенами?
« Ответ #1 : 24 Сентябрь 2008, 12:18:19 »
Во-первых, крепите багет чаще.
Во-вторых, крепите на совесть, чтобы слабый крепеж не оттягивало.
В-третьих, предложу свою заглушку, на этой странице крупная фотография:
Оффлайн teron
« Ответ #2 : 25 Сентябрь 2008, 00:24:35 »
а мы крепимся хорошо что некуда вставлять вставку что нам делать?
« Ответ #3 : 25 Сентябрь 2008, 00:46:25 »
А что вы с пазом делаете?
Багет наклоняете или отделочники на паз обои наклеивают? Или багет такой?
А вообще, если щель слишком маленькая и стандартная вставка не лезет - вставляйте пристенный уголок
АЛЕКСЕЙ СЕМИКИН
« Ответ #4 : 25 Сентябрь 2008, 10:37:20 »
скорее всего вы наклоняете багет, либо. поэтому и вставку сложно поставить.
    • Бишкек-Алматы
« Ответ #5 : 25 Сентябрь 2008, 11:37:26 »
багет крепим хорошо, крепко. Но бывает стены как то резко дают кривизну, и багет ее не может обогнуть. Например выгнутый китайский кафель, или на самой стене резкая ямка, которую отделочники слегка зашпаклевали, но плоскость не вывели. Александр, ваша вставка какой имеет хвостик идущий к стене в миллиметрах? Хотелось бы сравнить с той, которой работаем.
« Ответ #6 : 25 Сентябрь 2008, 15:22:46 »
Смотрите не фото.
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 2008, 15:48:17 от Александр62 »
    • Бишкек-Алматы
« Ответ #7 : 29 Сентябрь 2008, 13:46:53 »
у нас хвостик на миллиметр короче. Нужно будет попробовать вашу вставку.
Оффлайн van
  • монтаж натяжных потолков
« Ответ #8 : 09 Октябрь 2008, 14:46:27 »
с кривыми стенами и не качественной  отделкой можно бороться пристенным уголком от 3Z. И его можно ставить и задом и передом
    • Бишкек-Алматы
« Ответ #9 : 09 Октябрь 2008, 18:42:52 »
Спасибо за совет, какой удобнее жесткий или мягкий?
yudov
« Ответ #10 : 09 Октябрь 2008, 20:29:44 »
у тризет есть заглушка универсальная арт.2. Скрывает все оргехи. :good:
серёга-сталинград
« Ответ #11 : 13 Декабрь 2008, 17:29:52 »
Может фото есть у кого или ссылка!? ;)
Оффлайн van
« Ответ #12 : 14 Декабрь 2008, 16:02:51 »
конечно мягкий  Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
rena-x
« Ответ #13 : 04 Июнь 2011, 20:20:23 »
А мы используем ПВХ багет. Он повторяет всю криволинейность стен и щель под вставку по всей длине получается одинаковая.
Оффлайн 1812625
« Ответ #14 : 24 Январь 2012, 21:27:47 »
У конкурентов с Миал-С нет широкой заглушки  5 см.Знаю точно потому что работаю с ними сам.А по поводу щелей у стены всё легко .Либо пили алюминий на сегменты,лбо багет ПВХ!!!
Оффлайн Горислав
« Ответ #15 : 25 Январь 2012, 13:03:09 »
галтели, потолочный плинтус....когда стены кривые предлагаю клиенту. вставка все неровности повторяет, "идеальна" на гипсокартоне и плитке. вообще щели замазываю селиконом акриловым,белым.
« Ответ #16 : 25 Январь 2012, 23:11:57 »
акриловым герметиком наверно хотел сказать,есть силиконовый,есть аккриловый герметик ,два в одном че то не встречал  :unknown:
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #17 : 26 Январь 2012, 12:50:19 »
галтели
А что это такое?
« Ответ #18 : 26 Январь 2012, 13:01:37 »
галтели
А что это такое?
Оффлайн Горислав
« Ответ #19 : 26 Январь 2012, 13:35:10 »
галтели
А что это такое?
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум впервые слышите ?  :unknown:
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #20 : 26 Январь 2012, 18:12:41 »
галтели
А что это такое?
Плинтус потолочный - понятно, галтели какие-то не понятно :nea: Просто не слышал такого употребления или не обращал внимания!
Оффлайн саня22
« Ответ #21 : 11 Февраль 2012, 14:03:56 »
сразу оговаривать с заказчиком  установку бруска 40\20 по периметру с подкладками . а стены потом пускай вытягивают .
Оффлайн Dominanta-Art
    • Минск-Гомель
    • www.dominanta-art.by
« Ответ #22 : 11 Февраль 2012, 20:03:21 »
Обычный алюминевый профиль прижимаешь плотно к стенам, в чем проблема не пойму. Если сильно прижало то шпателем поддел чуть-чуть и заглушка легко становится.
Оффлайн саня22
« Ответ #23 : 11 Февраль 2012, 21:18:50 »
с брусом заказчик потом материть не будет когда стены ровнять будет . это сразу объясняешь. если не нужны ему доп расходы тогда к стенам какие есть прижимать багет
Оффлайн Lugansk
    • Ukraina
    • Ukraine
« Ответ #24 : 17 Февраль 2012, 23:39:06 »
мы всегда советуем потолочный плинтус , он все перекроет
