Автор Тема: Определение количества светильников  (Прочитано 19726 раз)
Оффлайн BOB4uKАвтор темы
    • Программа для раскроя НП
Всем привет!
Кто как определяет количество необходимых точечных светильников при разработке дизайна потолка?
Например:
1. Кухня -
2. Спальня -
3. Прихожая -
4. Гостинная -
5. Ванная комната -
6. Магазин -
7. Офис -
yudov
Re: Определение количества светильников
« Ответ #1 : 28 Сентябрь 2008, 10:17:09 »
Если светильники будут основным освещением, то 1 шт./м2. Если как просто подсветка по периметру, то надо смотреть какие зоны подсвечивать и расстояние между светильниками не более 1м. На высоте 2.5 светильник галогенный освещает 1м2
« Ответ #2 : 28 Сентябрь 2008, 10:26:15 »
Скажите, а как посчитать свет если если двух уровневый потолок и первый уровень освещается лампами дневного света из короба второго уровня...
yudov
« Ответ #3 : 28 Сентябрь 2008, 10:39:20 »
Это вы про закарнизный свет? Такой свет, по моему сложно совместить. Если свет закарнизный, то первый(верхний) уровень должен быть матовым, иначе будет видно, что за карнизом.
вот класика
yudov
« Ответ #4 : 28 Сентябрь 2008, 10:43:14 »
вот еще вариант, но там потом поставили люстру с маленькими галогенками и настенные бра
« Ответ #5 : 28 Сентябрь 2008, 15:32:11 »
Я хочу в офисе натяжных потолков сделать двух уровнивый потолок:
1- уровень глянец белый или бежевый
2 - уровень гипсокартон, и хотел вставить в боковину светильники по периметру ну и просто на уровни светильники...
Как вы думаете?
yudov
« Ответ #6 : 28 Сентябрь 2008, 18:29:53 »
Как вы думаете?
А зачем гипсокартон если проще из потолка?
Всмысле в боковину светильники? в торец уровня? Если так, то надо маленткие такие галогеновые лампочки и до верхнего потока не ближе 5 см., иначе могут прожечь или пожелтеет.
Вобще если есть время о опыт можно много наворотить
« Ответ #7 : 28 Сентябрь 2008, 18:37:13 »
Про лампочки понял в торец не буду вставлять!
Truder
« Ответ #8 : 08 Сентябрь 2010, 21:55:15 »
Уважаемые Гуру потолков нужен совет. Надо в комнате вместо люстры поставить встроеные светильники ( основной свет) комната 18 м кв. Какие светильники посоветуете и скоко штук??? ( и лампы поярче не в ущерб полотну конечно) а главное чтобы было светло как он нормальной люстры.
« Ответ #9 : 08 Сентябрь 2010, 22:01:33 »
Лучше брать светильники, которые "свисают" ниже потолка, которые с плафонами, в них лампы галогеновые "сосульки" любой мощности можно использовать, соответственно и количество меньшее требуется. Если встраиваемые, то к ним лучше энергосберегающие лампы брать формата MR16, они хорошо светят и не греются.Кстати лампы фирмы R+C "съедают" 5,5 см. На 18 квм первых достаточно 8-10шт, вторых 12-14.
Truder
« Ответ #10 : 08 Сентябрь 2010, 22:06:42 »
Респект и уважуха. А то завтра клиент спрашивать будет а я незнаю чего ответить)
ros222
« Ответ #11 : 08 Сентябрь 2010, 22:07:48 »
Да галогенок по 60Вт достаточно 8 шт, но ставь 12, лишний рубль заработаешь :)
« Ответ #12 : 08 Сентябрь 2010, 22:08:05 »
Если обычных галогеновых ламп 35Вт, то 1шт. на 1квм
« Ответ #13 : 08 Сентябрь 2010, 22:08:43 »
Все точечные светильники не являются основным освещением ,и клиенту надо это обяснить ,какой бы мощности они небыли , расчет бери 1 свет. = 1 м/кв если у тебя 18 м/кв представляеш сколько надо будет их воткнуть ,чтобы бало нормальное освещение ...
ros222
« Ответ #14 : 08 Сентябрь 2010, 22:11:35 »
Мы на каждом третьем потолке, используем светильники с лампами, G4, G9, как основной свет, а кухни и коридоры каждый второй если не первый.
Truder
« Ответ #15 : 08 Сентябрь 2010, 22:18:33 »
Всем спасибо за советы :bye:
 мож ктонить ссылку скинит где на них посмотреть на эти светильники???
« Ответ #16 : 08 Сентябрь 2010, 22:22:34 »
месяца полтора назад наверное ставили 14 галогенок на 17м2 -лишку света небыло(т.е. меньше не рекомендую)
« Ответ #17 : 08 Сентябрь 2010, 22:23:20 »
http://www.elektrostandard.ru/glass-spot-lights.html
« Ответ #18 : 08 Сентябрь 2010, 22:24:31 »
Это как раз обычные галогены 35Вт
« Ответ #19 : 08 Сентябрь 2010, 22:28:58 »
они самые..а я как сказал?
ещо с висюльками рассеивающими свет.
кстати через 5 минут после вклучения один светильник лопнул,наружное стекло(на самой лампочке) треснуло,а лампа продолжала гореть.
ros222
« Ответ #20 : 08 Сентябрь 2010, 22:30:54 »
Андрюха ну ты жестко приколол, такие светильники вообще ставить нельзя, я знаешь сколько полотен поменял, после того как хозяева туда лампы на 50Вт втыкали, потом фиг че докажешь, НЕ СТАВЬТЕ ТАКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ
« Ответ #21 : 08 Сентябрь 2010, 22:31:37 »
Я Truderу расшифровываю  ;D
« Ответ #22 : 08 Сентябрь 2010, 22:33:33 »
Не было проблем никогда, два кольца в проклад и всё.
ros222
« Ответ #23 : 08 Сентябрь 2010, 22:33:40 »
Ставь такого плана
« Ответ #24 : 08 Сентябрь 2010, 22:34:51 »
постоянно такие ставлю(хозяева сами покупают),но провожу беседу разъяснительную,пока накладок небыло.
