Автор Тема: Обвод труб на тканевых потолках!  (Прочитано 14091 раз)
Оффлайн ivan86Автор темы
« : 26 Февраль 2014, 15:29:03 »
Поделитесь опытом кто как делает обводы на тканевых потолках???????????
Re: Обвод труб на тканевых потолках!
« Ответ #1 : 26 Февраль 2014, 15:50:11 »
Приезжай - покажем ))
« Ответ #2 : 26 Февраль 2014, 16:17:52 »
Долековато.Проблема с обводом на втором объекте заказчики возмущаются.Не можем додумать как грамотно вырезать или чтот другое.Ну что подскажите????
Оффлайн max2.5
    • Мурманск
« Ответ #3 : 26 Февраль 2014, 17:40:43 »
обход на ткани делаю по аналогии с обоями, кто клеил поймет. Запасовываю почти все полотно, за исключением отрезков где трубы, обычно это угол.
Делаю надрез на полотне, по центру трубы. запасовываю за трубой и аккуратно по кругу делаю маленькие надрезы "ромашкой". Должны получится треугольники, которые будут бахромой свисать вокруг трубы. Их можно срезать или завести внутрь потолка. Разрез за трубой проклеить изнутри полоской 3 мм пластика . Главное подождать пока высохнет, а то поведет во время натяжки.
« Ответ #4 : 26 Февраль 2014, 18:25:48 »
спасибо за совет будем пробывать
Оффлайн max2.5
    • Мурманск
« Ответ #5 : 26 Февраль 2014, 20:47:34 »
клей лучше гель использовать. Он не так быстро впитывается, но и не забываем, что сохнет чуть дольше.
« Ответ #6 : 26 Февраль 2014, 22:52:43 »
у коллеги нет наверное доступа в ткань, на самом деле там и фоток полно, а также есть схемы.
Оффлайн Vituos
    • Брянск
    • www.cerutti-bryansk.ru
« Ответ #7 : 26 Февраль 2014, 23:47:13 »
А клей на ткани зачем? Если без клея?
Оффлайн max2.5
    • Мурманск
« Ответ #8 : 03 Март 2014, 17:35:03 »
можно и без клея, но иногда никак. Всегда тюбик с собой.
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #9 : 03 Март 2014, 22:17:54 »
+1 только иногда клеим окуратный кусочек полотна на разрез с верху.
абудаби
« Ответ #10 : 16 Март 2014, 08:38:10 »
Мой сенсей говорил что главное в этом деле пылесос!
« Ответ #11 : 16 Март 2014, 18:31:38 »
Лучше всего помогает обойти трубу?
« Ответ #12 : 16 Март 2014, 20:35:47 »
Главное чтоб диаметр трубы подошол))
абудаби
« Ответ #13 : 23 Март 2014, 10:24:13 »
Вообще лучше всего помогает!
« Последнее редактирование: 23 Март 2014, 10:31:25 от Виталий »
Оффлайн alex3715
« Ответ #14 : 11 Февраль 2015, 17:05:49 »
Делаем аналогично :)
Оффлайн КоляН
« Ответ #15 : 29 Май 2015, 22:37:18 »
Скинь ссылку на разделы, где есть что-то про обводы труб тканью, никак не могу найти.
« Ответ #16 : 30 Май 2015, 00:36:01 »
Поддерживаю. Всю тему перелистнул, потратил уйму времени, но не нашёл схем с проклеиванием изнутри
Оффлайн max2.5
    • Мурманск
« Ответ #17 : 30 Май 2015, 09:45:49 »
Тоже не раз курил форум, в поисках темы или постов с обходом трубы на ткани, но  без результата. А фото и вправду, не помешало, может ткнет кто носом :blush:
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #18 : 30 Май 2015, 11:12:57 »
Мы делаем так:запасовываем полотно по всему периметру,когда труба не дает заправлять полотно дальше делаем надрез по центру трубы.Подтягиваем,еще подрезаем по центру и два разреза по бокам(делаем розочку,кто обоями обходил трубу поймет).Подтягиваем,если надо еще подрезаем по центру.От бокавых надрезов остаются треугольнички которые тонкой отверткой засовываем вверх между трубой и полотном.Если труба далеко от стены ставим розету,а разрез проклеиваем полосочкой полотна(при замере клиента придупреждаем).Как-то так.Хуже всего когда,по соседним стенам по трубе с разрезом можно и не угодать.Про внутренний обвод на ткани не слышал и думаю врятли получится.
