Автор Тема: Звездное небо на оптоволокне  (Прочитано 37320 раз)
satush
« : 03 Март 2014, 20:09:02 »
Здравствуйте форумчане!
Хочу сделать у себя дома "звездное небо". Опыта нет, информации в интернете крайне мало.
Понравилась спиралевидная галактика.
Имеется светодиодный RGB светогенератор на 45W, пучек оптоволокна на 1200 шт., длина 4м.
Для фальшпотолка решил использовать листы экструдированного пенопласта 1200х600мм толщиной 20мм. У него достаточная жесткость, маленькая масса и его легко протыкать.
Изображение галактики распечатал на листе А4, разметил и пронумеровал на нем листы пенопласта в масштабе и, разложив листы пенопласта на полу (на фото только 3 центральных листа), "на глаз" разметил маркером точки под прокол. Затем планирую протыкать пенопласт шилом, продевать туда волокна и фиксировать их термоклеем.
Вопрос у меня такой: какое должно быть минимальное расстояние от фальшпотолка до полотна, и вообще правильным ли путем я иду?
  • Модератор
Re: Звездное небо на оптоволокне
« Ответ #1 : 03 Март 2014, 20:13:11 »
Путь правильный. Расстояние не принципиально - главное что бы оптика была максимально близка к пленке. Эффект "без вывода" имеет интересную особенность - точки выглядят забавно по разному - одни более размыты, другие более четки.
satush
« Ответ #2 : 03 Март 2014, 20:32:54 »
Спасибо, полегчало сразу )))
То есть если, например, я выведу оптику на 1 см из фальшпотолка, этого расстояния хватит, чтобы разместить пленку вплотную к ней? Имеется ввиду возможность крепления багета на таком расстоянии. Спрашиваю, потому что установкой потолков не занимаюсь, фальшпотолок сам городить буду, а установку пленки буду заказывать у кого-нибудь.
« Ответ #3 : 03 Март 2014, 20:35:53 »
Может лучше дать хлопцу допуск в раздел звёздное небо?
  • Модератор
« Ответ #4 : 03 Март 2014, 20:42:48 »
Тогда и багет сами закрепите. И в этот горизонт обрежите нити.
satush
« Ответ #5 : 03 Март 2014, 21:40:55 »
Простите, еще вопрос: заметил, что при включении оптики (в темноте особенно видно) много света рассеивается по длине самого оптоволокна, и к тому же торцы волокон кажется не очень ярко светят.
Может быть имеет смысл оптику по длине покрасить черной краской, чтобы уменьшить светопотери и соотв. увеличить яркость точек? Где-то видел комплекты звездного неба, где каждое оптоволокно по отдельности покрыто черной изоляцией.
В идеале бы конечно да. Только где же мне багет-то взять?
Был бы очень признателен. К кому по этому поводу обратиться?
« Ответ #6 : 03 Март 2014, 21:50:01 »
Доступ есть
Удачи в реализации задуманного
  • Модератор
« Ответ #7 : 03 Март 2014, 22:04:41 »
Смысла нет.
То что в оплетке - мы же понимаем, что оптику не для звездки выпускали )))
  • Модератор
« Ответ #8 : 03 Март 2014, 22:05:10 »
Ну я думаю в Мурманске кто то же продает багет...
satush
« Ответ #9 : 03 Март 2014, 22:08:32 »
Доступ есть
Урааа! Безмерно благодарен! Буду изучать!
satush
« Ответ #10 : 14 Сентябрь 2014, 20:22:08 »
Спасибо еще раз всем участникам форума за советы, совсем забыл отписаться, так как потолок уже давно готов  :yahoo:. Вот по случаю решил рассказать о том что получилось. Конечно есть небольшие косяки, но учитывая, что делал я все в первый раз, считаю в целом неплохо. Потолок - белый глянец, по периметру RGB лента. Уважаемые форумчане хочу услышать Ваше мнение.
satush
« Ответ #11 : 14 Сентябрь 2014, 20:22:50 »
ещё
satush
« Ответ #12 : 14 Сентябрь 2014, 20:23:15 »
ещё
satush
« Ответ #13 : 14 Сентябрь 2014, 20:23:38 »
еще
satush
« Ответ #14 : 14 Сентябрь 2014, 20:24:58 »
ещё
Оффлайн никол
« Ответ #15 : 17 Сентябрь 2014, 17:07:31 »
работал монтажником окон , несколько лет назад фирма занялась потолками ,всему учился сам , через месяца три фирму понесло на 2ух уровневый , покорпели сделали  ,а вот со звездным небом не сталкивался ,может ктонибуть обяснит последовательность процэса. заранее Благодарен.
Оффлайн derrriko
« Ответ #16 : 18 Сентябрь 2014, 16:12:25 »
Процесс простой.
1 Нужен комплект звездного неба с контролером и идея размещения нитей
2 Делаешь фальшь потолок как в данном форуме с отверстиями под нити
3 Устанавливаешь контролер , просовываешь нити, чтоб не гуляли клеем капаешь где отверстия.
4 Прикручиваешь багет к стене, и в уровень обрезаешь нити оптиковолокна
5 затягиваешь потолок
« Ответ #17 : 18 Сентябрь 2014, 16:26:03 »
Вы забыли про провис, и прокол полотна
satush
« Ответ #18 : 20 Сентябрь 2014, 22:43:22 »
Я сначала в уровень нити выставлял, а потом отрисовывал уровень для багета. НО! Сколько с монтажниками не общался по поводу провиса полотна, все говорили что не провисает на такой площади. По факту в центре полотно провисает на 5-7 мм, соответственно если делать "на просвет (как у меня), то точки в центре немного размыты получаются. Ели бы я это знал, то центр можно было бы опустить, но уже поздно, и в принципе, результатом я доволен
astriniti
« Ответ #19 : 06 Октябрь 2014, 16:25:20 »
Подскажите, а если оптоволокно из вальшпотолка под углом просовывать, скажем 45 градусов,то можно и не обрезать по уровню багета? И тем самым нам не страшно провисание потолка. Кто как считает?
satush
« Ответ #20 : 09 Октябрь 2014, 13:48:24 »
Тогда точки на полотне получатся не круглыми, а в виде эллипсов. Думаю не очень красиво будет.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #21 : 09 Октябрь 2014, 16:26:00 »
Будет полная лажа. Волокно будет лежать на пленке, или зависнет над потолком
Оффлайн Саня с Сиба
  • Саня
    • Так сайтец
« Ответ #22 : 06 Декабрь 2014, 18:23:29 »
А если делать на прокол вкратце кто ни будь объяснит порядок выполнения работ? я так понимаю что с фальшпотолка оптоволокно нужно как минимум миллиметров на 5 ниже багета опускать? Да и видимо в отверстиях фальшпотолка нити проклеевать скорее всего не стоит? В общем если не сложно обрисуйте хотябы в общих чертах))))
А то объект нарисовался и присутствуют 2 звёздных неба -один в перепаде,второй в фотопечати-как то не хочется терять объект)))
« Ответ #23 : 06 Декабрь 2014, 18:59:47 »
Делайте на старпинсах и будет вам счастье.
Оффлайн Саня с Сиба
  • Саня
    • Так сайтец
« Ответ #24 : 06 Декабрь 2014, 19:21:22 »
Счастье будет-оно никуда не денется))))
А вот о старпинсах поподробнее -если не сложно)
Хоть и не первый год с потолками -не тем не менее со звёздным небом (к моему стыду) сталкиваться не приходилось
