Автор Тема: Светящийся торец на двухуровневом потолке  (Прочитано 9926 раз)
Оффлайн potolochnikАвтор темы
 Мужики ,выручайте, нужен совет. Клиент хочет на двухуровневом потолке сделать подсветку таким образом, чтобы равномерно светился весь торец перехода во второй уровень.
 Один раз пробовали ставить подсветку между отбойником и разделителем на обычном матовом полотне, получилось не айс - когда натянули полотно где тоньше, где толще и смотрится пятнами.
 Думаю, надо делать полупрозрачной пленкой, но как ее разделить на торце и на всей остальной нижней части пока не знаю или делать весь нижний уровень из полупрозрачки.
 Кто сталкивался с подобными объектами просьба помочь  :'(
 делали несколько раз точками светится, про пятна вроде не слышал...
используйте без щелевой(который дещевый)
Не понял, вы про бесщелевой разделитель который отбойником зажимается? Как его использовать в данном случае?
(вместо предыдущего ответа  :))
Нет. В наш пк3 устанавливается лента - торец светится)
 да думаю этот подешевле будет
Ну те же яйца - вид с боку.  ;)
Принцип тот же. Хотя в Вашем случае - лента не по центру будет, а ниже.
« Последнее редактирование: 08 Март 2014, 12:56:08 от Alexas_s »
Нижний уровень наверно весь лучше из полупрозрачки делать?
Я так понимаю лента ставится в центр профиля (в углубление) перпендикулярно полотну на переходе? Интересует как будет светится в самом низу перехода и в самом верху, профиль тень не создает? Я вообще склонялся делать из обычного разделителя и У-образного отбойника, площадь потолка большая (около 80 кв. м.) удобно ли заправлять в ваш профиль?
Ну удобство понятие относительное ))  Я честно говоря не знаю как будет светить ))  Ни делали так пока ни разу))
