Автор Тема: Милар  (Прочитано 14170 раз)
Оффлайн magАвтор темы
Милар
« : 02 Октябрь 2008, 04:45:30 »
Слышал вместо электро картона используют материал - "Милар", кто нибудь может подсказать где его приобрести. И контактные данные Виктора Югая и Николая Кравеца по возможности. Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 2008, 06:37:22 от Виталий »
Re: Милар
« Ответ #1 : 02 Октябрь 2008, 06:39:36 »
Милар имеется у Виктора Югая и Николая Кравца:
"ZEMA Group" 4 Лихачевский,  д 4 офис 303 тел 7556452
Тел.моб.: 8 926 211 86 45. Югай Виктор.
Николай Кравец
моб:  +7-921-315-97-42
ICQ:  272213664
Skype: kravets2
E-mail: nyukravets@yandex.ru
Tel.:(812) 702-80-64
Fax: (812) 702-80-54
yudov
Re: Милар
« Ответ #2 : 02 Октябрь 2008, 08:33:54 »
подтверждаю, что у югая есть нам пришол рулон 3м*1м.
Оффлайн MP
Re: Милар
« Ответ #3 : 02 Октябрь 2008, 12:14:58 »
Скажите, есть ли разница в качестве сварного шва,
про использовании этого материала, вместо электрокартона, шедшего с Земат-ом?
Re: Милар
« Ответ #4 : 03 Октябрь 2008, 00:00:27 »
С Зематом всегда идёт и милар.
Качество шва с миларом, при работе на Земате - лучше.
sybox
Re: Милар
« Ответ #5 : 22 Январь 2009, 02:52:23 »
Скажите, пожалуйста, а при работе на тайваньце что лучше использовать? Мы используем стеклотекстолит. И вроде бы неплохие швы получаются. Может лучше перейти на милар?
Tomleeva
Re: Милар
« Ответ #6 : 06 Февраль 2009, 14:35:32 »
 В чем разница между электрокартоном и Миларом
Re: Милар
« Ответ #7 : 06 Февраль 2009, 14:40:31 »
Образно выражаясь - как между оргалитом и дорогим ламинатом.
Оффлайн craft
Re: Милар
« Ответ #8 : 10 Февраль 2009, 19:39:13 »
подскажите плз кто как ложит милар на станину? и какой шириной? дело в том, что у нас какой ширины не прокладываем, почему то его после варов 10-15 начинает выгибать в форме подковы, даже самый крепкий скотч отрывает. давление используем 4 атм, думал мож из за этого, сделал меньше такая же фигня. процесс тормозит ужасно.
Re: Милар
« Ответ #9 : 10 Февраль 2009, 19:52:30 »
Вы без зазора между электродом и миларом варите?
А какой станок?
Оффлайн craft
Re: Милар
« Ответ #10 : 10 Февраль 2009, 20:09:51 »
да зазор не выставляем, станок земат.
Re: Милар
« Ответ #11 : 10 Февраль 2009, 20:36:31 »
Земат - это отлично.
Щупом 0.4 мм из набора для регулировки клапанов выставьте равномерный зазор между электродом и миларом по все длине электрода.
Для того, чтобы зазор не сбивался, законтрите верхнюю гайку второй гайкой, ее можно подобрать в автомагазине - она от передней ступицы какого-нить переднеприводного авто.
Оффлайн craft
Re: Милар
« Ответ #12 : 10 Февраль 2009, 20:52:26 »
нее, у нас пока один земат, оснастка постоянно меняется, мож есть другой вариант? и потом 0.4 не многовато?
Re: Милар
« Ответ #13 : 10 Февраль 2009, 21:32:59 »
Я тут не предположения высказываю, а делюсь ценным опытом.
Закажите себе идеально ровный по всем размерам стальной брусок длиннее электрода и шириной сантиметров 20. Высота его должна быть выше миллиметров на 5, чем высота приспособы для гарпуна.
Выставляйте зазор, как я написал раньше и варите спокойно гарпун. Когда надо варить полотно - приспособа откручивается, на ее место кладется брусок, сверху милар - и вперед варить швы.
Оффлайн craft
Re: Милар
« Ответ #14 : 10 Февраль 2009, 21:40:45 »
понил отстал )))
тоесть дело только в прижиме ? а размер 0.4 не зависит от толщины фактуры ?
Re: Милар
« Ответ #15 : 10 Февраль 2009, 21:47:38 »
Если лак, мат, сатин - никак не зависит.
Для более толстых пленок нужны свои настройки.
Оффлайн craft
Re: Милар
« Ответ #16 : 16 Февраль 2009, 20:20:42 »
оке, с этим все ясно, будем заказывать приспособу, уйдет дней 10 точно, более простого варианта нет или все так работают?
Re: Милар
« Ответ #17 : 16 Февраль 2009, 20:43:25 »
Попробуйте дать меньше ток и больше времени сварки. Секунд около 4.
Должно помочь
Оффлайн craft
Re: Милар
« Ответ #18 : 18 Февраль 2009, 20:32:10 »
виталий по мойму на нашем станке регулятор согласования мощности не как не влияет на саму мощность, т.е. амперметр показывает всегда одно и то же. с разницей одно деление. как может такое быть ?
Re: Милар
« Ответ #19 : 19 Февраль 2009, 07:21:34 »
Причин может много:
- не сделаны предварительные настройки
- используется сллишком толстая подложка
- выставляете большое растояние между электродами
Оффлайн plastservis
    • Сургут
Re: Милар
« Ответ #20 : 16 Май 2009, 14:37:39 »
Милар - это такой белый пластик ;D :mocking: кусочек которго мы используем для прокладывания между полотноми при сварке шва.
А теперь о серьезном: почему стальной брусок для сварки шва должен быть на 5 мм выше чем приспособа для гарпуна????? :unknown:
Re: Милар
« Ответ #21 : 16 Май 2009, 14:46:47 »
Я так понял, это ко мне вопрос.
Речь и идет об оптимизации работы на одном станке, когда приходится раз в день перестраиваться со швов на гарпун.
Выставляется зазор 0.4...0.5 мм между гарпунным электродом и адаптером для гарпуна.
При смене операции вместо адаптера кладем брусок, который выше адаптера, и меняем электрод - получается, что зазора уже нет между основанием для сварки пленки и электродом.
Оффлайн MP
Re: Милар
« Ответ #22 : 17 Май 2009, 14:44:27 »
Тема интересная, но что-то на словах сходу не допираю, откуда 5мм, может опечатка и 0.5мм, тогда было бы ясно.
Можно фото с и без этого бруска?
Re: Милар
« Ответ #23 : 17 Май 2009, 20:42:36 »
Не опечатка, но и 5 мм совсем не обязательно, можно 3, 12, 28 - все равно. Главное - чтобы при сварке шва электрод упирался в брусок до того, как его остановит верхняя гайка, настроенная на определенный зазор между гарпунным электродом и адаптером.
В этом случае мы экономим время на вылавливании и установке этого зазора.
Понятно, зачем зазор при приварке гарпуна к полотну нужен, а при сварке швов - нет?
Оффлайн Kolandr
    • Вологда
Re: Милар
« Ответ #24 : 08 Сентябрь 2009, 18:24:56 »
Уважаемые производители! Поскажите пожалуйста какой толщины поставляется милар?
