Автор Тема: "Звездное небо"на светодиодах.Прошу совет!  (Прочитано 15485 раз)
Оффлайн 79235Автор темы
    • Томск
Господа,собираюсь делать в спальне потолок,в виде круга над кроватью D-2.5м.Хочу сделать "звездное небо" на светодиодах,на просвет(высота потолка 2.50)!Полотно будет или красный или синий лак (возможно с печатью),всю тему "про звездку" перечитал,принцип понятен!Но вопрос такой,хочу использовать сверх-яркие светодиоды,300шт.100шт-D 1.8мм,100шт-D 3мм,100шт-D 5мм!Нормально ли я распределил по диаметру?И стоит ли брать разного цвета?Будет ли видно цвет через полотно(в статье "про звездку" советуют брать просто белые)?Кто ставил,посоветуйте пожалуйста!!!
Re: "Звездное небо"на светодиодах.Прошу совет!
« Ответ #1 : 02 Апрель 2014, 08:22:55 »
Правильно пишут, ставь белые. Чем ближе диоды будут к полотну, тем меньше пятно света. Звёздное небо на красном  :), по моему плохая затея.
    • Томск
« Ответ #2 : 02 Апрель 2014, 08:42:17 »
спасибки,тогда красное полотно исключаем...
    • Томск
« Ответ #3 : 03 Апрель 2014, 08:43:10 »
Господа,а еще такой вопрос(метаюсь между светодиодами и оптоволокном),если делать оптоволокном,на темном глянце с печатью,при высоте потолка 2.50 ,"ежика" при проколе сильно видно?а если на просвет,сколько мощностью светогенератор(светодиодный) брать?
Такой подойдет?и понять немогу,есть ли у него функция"мерцания"??Подскажите пожалуйста?
Оффлайн Александр_А
    • Глазов
« Ответ #4 : 03 Апрель 2014, 11:48:19 »
Генератор - пойдет. Мерцать не будет. Будет переключать цвета и переливаться из одного цвета в другой. На счет ёжика - много написано и понятие "сильно видно" у каждого он своё. То что видно - это факт.
    • Томск
« Ответ #5 : 03 Апрель 2014, 13:43:53 »
тогда получается с этим генератором только на "прокол"делать,"на просвет" переливания света видно не будет,так?
Оффлайн Александр_А
    • Глазов
« Ответ #6 : 03 Апрель 2014, 13:52:40 »
будет видно но не так четко
на фото проколотое полотно, а справа вверху - виднеется пучек оптоволокна за пленкой
Оффлайн Тимур
    • Калининград
Ставили светодиоды с кресталами свароского, нам не понравилось, опто волокно приятней!несмотя на то, что диоды ватаскивали!
