Автор Тема: Регламент для фотопечати  (Прочитано 8386 раз)
Оффлайн gudwinАвтор темы
    • НП КАВКАЗ
« : 08 Апрель 2014, 11:07:49 »
Хотелось бы узнать кто какие допуски применяет при фотопечати.
Например полоски от проходов, непрокрас и т.п. для клиентов и дилеров и как это обосновывает?
Есть ли у кого свод этих допусков исходя из собственного опыта или где нибудь подглядели или все таки любой каприз клиента считать браком?
Re: Регламент для фотопечати
« Ответ #1 : 08 Апрель 2014, 11:15:33 »
 непрокрас и полоски считаются браком.  если на цветопробе их не было.  (нигде не подглядывали ;) сами додумались  ;))
    • НП КАВКАЗ
« Ответ #2 : 08 Апрель 2014, 11:19:58 »
Например соотношение пикселей исходной фотографии допустим из шотерстока к размерам реальной фотопечати у кого какое должно быть?
Ведь фотку из шоттера 3500х3500 растянуть на 6 метров нереально а клиент выбрал эту фотографию и все тут.
    • НП КАВКАЗ
« Ответ #3 : 08 Апрель 2014, 11:20:29 »
А если клиент фотопробу незаказывал?
    • НП КАВКАЗ
« Ответ #4 : 08 Апрель 2014, 11:22:55 »
Бывает что капелька красной краски падает на пленку считать это браком если на ширину 320 см 1-2-3 капли при размере 320х320?
« Ответ #5 : 08 Апрель 2014, 11:31:09 »
тогда это ваша проблема.  вы же ему показывали какие то образцы? на которые он ориентировался? непрокрасов точно быть не должно. полосы на потолке не должны быть заметны. Как правило  проверяют на расстоянии 2 м. если на расстоянии 2 метра не видно, то нормально. Если видно- брак, если клиент не предупрежден о возможных  казусах. .  Но это если потолок  не просто  большой, а очень большой  квадратов 60-100 .   А потом , вы же когда макеты делаете,  видно какого качества картинка. Отсюда, должны предупредить, что  желательна цветопроба. Если откажется от цветопробы, то  претензии к потолку не принимаются.  Ну если плоттер полосы делает, то тут ..... не знаю  что сказать. Настраивайте плоттер ,  если из него можно вообще выжать без полос.  Если знаете, что нельзя, то  не берите заказ без цветопроб .
« Ответ #6 : 08 Апрель 2014, 11:32:22 »
:)  если клиент считает это браком и не договорились, то считать браком.  у вас же в договоре нет ничего о возможных каплях ?
« Ответ #7 : 08 Апрель 2014, 11:33:56 »
 Закрасьте ее ,  если это капля. чтоб клиент не увидел.  :) маркером. точку поставьте если это действительно капля, а не лужа  ;D
    • НП КАВКАЗ
« Ответ #8 : 08 Апрель 2014, 11:44:16 »
2 метра это расстояние с которого смотреть нужно на потолок?
    • НП КАВКАЗ
« Ответ #9 : 08 Апрель 2014, 11:46:02 »
Вопрос про соотношение пикселей и размеров фотопечати есть ли какиенибудь формулы перевода или только на фотопробе смотреть?
Просто если картинку с городом 3500х3500 пикселей переводить на размер 320х320 см там мало что видно будет
« Ответ #10 : 08 Апрель 2014, 11:46:26 »
 да.  примерно 2 м. Так как если  смотреть с расстояния 20 см как обычно все клиенты  делают, то можно найти все что угодно.   На расстоянии потолка, скажем так , надо смотреть.  Обычного, стандартного потолка.  Но с каплями это не поможет. Их просто не должно быть.
« Ответ #11 : 08 Апрель 2014, 11:52:24 »
что значит не видно? вы макет  делаете? или тот кто вам печатает делает макет?  прежде чем сделать макет,   нужно проверить картинку на шумы ,  разводы, линзы от фотоаппарата если это небо и т д.  именно на размер уже потолка.   Для этого нужно увеличить картинку до размера потолка. И проверить.
« Ответ #12 : 08 Апрель 2014, 11:54:28 »
Вы же цветопробу делаете, полностью потолок и фрагменты из потолка   увеличенные до размера нужного. Для этого вырезаете кусок из макета и печатаете. А кто вам мешает посмотреть  все куски не на цветопробе , а на компьюере?
« Ответ #13 : 08 Апрель 2014, 11:57:31 »
вот кто делает макеты быстро, тот и не проверяет.   ;D ;D ;D У нас все дилеры предупреждены, заказ утром присылаете, макет вечером получаете и наоборот. А потому,  что дизайнер  не просто макет делает, а как раз просматривает картинку. Так как часто на картинках при увеличении блошки, мошки,  линзы  на небе или птицы  еле заметные  и т д. Об этом и надо предупредить клиента. Или просто  почистить картинку  молча, если и так понятно, что блоха  не нужна на небе.
« Ответ #14 : 08 Апрель 2014, 12:01:21 »
Кстати, могу предположить , что ваши красные пятна вовсе не пятна от краски, а  у вас была картинка небо?  Верно?  на небе часто красные пятна вылезают. Которые надо убрать хотя бы самые  большие.
« Ответ #15 : 08 Апрель 2014, 12:04:11 »
а печать экосольвент?  просто небо + экосольвент, очень часто вылазят красные пятна.
    • НП КАВКАЗ
« Ответ #16 : 08 Апрель 2014, 12:08:24 »
печать экосольвент а капли от головки капают рпзмером 2ммх2мм
    • НП КАВКАЗ
« Ответ #17 : 08 Апрель 2014, 12:09:04 »
А о чем Вы еще дилеров предупреждаете сть какоенибудь пособие  с возможными проблемами?
« Ответ #18 : 08 Апрель 2014, 12:12:44 »
а рисунок небо был?
    • НП КАВКАЗ
« Ответ #19 : 08 Апрель 2014, 12:16:25 »
Да на небах такие капли я грешу на точто когда голубое печатаешь красной краски там очень мало расходуется а она все равно скапливается а потом капает каплями
« Ответ #20 : 08 Апрель 2014, 12:22:33 »
головы почистить надо или поменять.
« Ответ #21 : 08 Апрель 2014, 12:22:46 »
плоттеру  ;D ;)
    • НП КАВКАЗ
« Ответ #22 : 08 Апрель 2014, 12:49:28 »
Но все таки вопрос остается открытым по поводу регламента к фотопечати.
Все понимают каким она должна быть но никто не может четко сформулировать какие есть допуски.
« Ответ #23 : 08 Апрель 2014, 12:54:29 »
все понимают, что у всех плоттеры разные и цена в том числе  .  Отсюда нет точных  допусков.   Одни клиенты  "едят" баннерную  печать,  лишь бы цена дешевая, а другой,  лучше заплатит дороже, но купит более качественную печать.
« Ответ #24 : 08 Апрель 2014, 12:56:25 »
 мы предупреждаем об одном. У нас дорого  ;D ;)
