Автор Тема: Вытянулись термо кольца  (Прочитано 18411 раз)
Alexker
« : 09 Апрель 2014, 01:38:44 »
Установили потолок на нем четыре точки галогенки лампочки 35w. Провисел два месяца и вот результат в чем причина ? :unknown:
Alexker
Re: Вытянулись термо кольца
« Ответ #1 : 09 Апрель 2014, 01:52:26 »
Оффлайн A5design
« Ответ #2 : 09 Апрель 2014, 04:54:05 »
Может там не 35Вт лампочки стояли? Или кольца фиговые. Или и то и другое.
Оффлайн paul_step
« Ответ #3 : 09 Апрель 2014, 05:37:20 »
У меня такое было- потолок с разной усадкой по сторонам, одна сторона стандарт -10%, другая процентов 20, кольца стали овальными  через пару дней.
« Ответ #4 : 09 Апрель 2014, 05:48:27 »
в чем причина ?
В нагреве и натяжке.
« Ответ #5 : 09 Апрель 2014, 08:38:23 »
беларусь - родина оптимпласта  ;D- нужно ставить нормальные кольца, наверное клеить в два кольца и ставить под галогенку. Возможно бандерлоги поставили полтинники, а потом переставили на 35-ки.
Оффлайн Danil
« Ответ #6 : 09 Апрель 2014, 17:19:12 »
скорее всего так и есть. у меня и по 70 вт ставили, аж стекла лопались в светильниках.
кому по 35 вт ставил недавно, слабо светят. если бы не здравый ум, а доустановить кол-во светильников уже нельзя, то висели бы сейчас 50 вт минимум.
Alexker
« Ответ #7 : 09 Апрель 2014, 19:54:00 »
А чем  оптимпласт плохи за 5 лет такое в первый раз а по 2 кольца тоже не фонтан зазор будет большой.
Alexker
« Ответ #8 : 09 Апрель 2014, 19:55:04 »
а чьи кольца вы рекомендуете???
« Ответ #9 : 09 Апрель 2014, 21:52:14 »
рекомендовать ничего не могу, да и не рекомендую практически никогда, сам пользуюсь оптимпластом. На зазор мне честно говоря пофиг - людям на лампочки пофиг, а  мне на зазор, такой ассиметричный ответ . Камбэги не приветствуются - стараюсь делать раз и  на гарантийный срок.
Алик-елабуга
« Ответ #10 : 16 Апрель 2014, 12:47:44 »
не знаю почему. ставим и по 50вт -без проблем.похоже дело в светильнике
Оффлайн Максим МИНСК
    • Минск
    • РБ
« Ответ #11 : 16 Апрель 2014, 22:00:44 »
думаю дело в усадке! Полотно не производителя престиж случайно ?!
    • Минск
    • РБ
« Ответ #12 : 16 Апрель 2014, 22:10:17 »
Не дожидаясь ответа скажу:
есть в РБ контора престиж.
Усадку по длинной стороне делают до 20% доходит.
Берём рулон, потолок 340 на 520 например.
Отрезаем 440 см на 320, а должны 480. 40 см в плюсе.
Делаем 11 потолков - 12ый бесплатно.
Ну и что - пацаны рвут *опу, когда натягивают. За то мы всей сменой загоняем по 3$ 20 кв метров потолка и 60$ прилетают на смену!
Сколько таких потолков можно загнать за смену?
Так вот! Ребята с витебска -если заказывали на ПРЕСТИЖЕ, то всё понятно. Если у вас свое производство - посмотрите кто у вас с престижа работает...
Александр_ADM
« Ответ #13 : 19 Апрель 2014, 20:07:21 »
На фото кольцо мутное, лучше не использовать такие, плохо клеятся. Возможно меняли лампочки, на более мощные.
Оффлайн rempot
    • Витебск
« Ответ #14 : 20 Апрель 2014, 10:12:49 »
Это одна из причин (перечислять не буду), по которой полотна там не беру..
    • Минск
    • РБ
« Ответ #15 : 20 Апрель 2014, 21:50:38 »
Метр_Плюс и вы как-то связаны или это так получилось, что вы тоже тут отписались?
Alexker
« Ответ #16 : 30 Май 2014, 21:20:04 »
Нет с Престижа у нас никто не работает, усадка была 12%-10%, в то что это из за нее я верить отказываюсь, таких потолков не одна сотня висит.
Альянс строй
« Ответ #17 : 17 Июнь 2014, 17:11:23 »
Было такое, когда хозяин поставил галогенки 50 вт.
Оффлайн Мастерская Амелия
    • Люберцы, Московская обл.
    • www.ameliawork.ru
« Ответ #18 : 18 Июнь 2014, 10:55:09 »
предполагаю что эти кольца сделаны из "Полиэтиле́нтерефтала́т (ПЭТФ, ПЭТ)" в названии присутствует приставка "Полиэтиле́н",а это значит что пэт  близкий родственник полиэтилена.
полиэтилен не любит не каких клеёв, кроме температуры.
сало быть пэт клеи как минимум недолюбливает.
Оффлайн orion-white
    • Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #19 : 22 Июль 2014, 17:22:28 »
Мы бы такой потолок вернули не задумываясь, да еще бы претензию написали.
Вполне вероятно, что кольца вытянуться.
Но скорее всего лампы стояли не 35Вт
Оффлайн SAleks
« Ответ #20 : 25 Июль 2014, 17:16:12 »
лампа может быть с маркировкой 35 ВТ, а в действительности большей мощности. Сталкивался с подобной ситуацией - на лампе написано 20, а реально 35.
Оффлайн SAleks
« Ответ #21 : 25 Июль 2014, 17:17:44 »
С перетяжкой делали много раз, акриловые кольца стоят как "вкопаные".
Оффлайн ALEX70
  • Такое теплое малоснежное лето
« Ответ #22 : 25 Июль 2014, 21:49:15 »
Очень плохое фото...в смысле разрешение. по кольцам если так увеличились то материал не тот....там пленка ПВХ целая а кольцо поплыло....значит большой температуры не было...или я не вижу...
Оффлайн ALEX70
« Ответ #23 : 25 Июль 2014, 22:00:01 »
Любые нормальные стоят..причем тут перетяжка ??? Вы натянули потолок (пускай и тяжело с не мыслимой усадкой) дали ему остыть и вклеиваете кольца ....напряжения в полотне распределились там просто нет таких усилилий что бы изменить геометрию кольца...а вот если полиэтилен или пэт...то да он и при 60 -80 градусах потечет...
Зы лично я ставил а теперь и сам делаю те кольца только ПЭТ ...это дороже но хорошо клеятся и скорее потолок расплавиться чем кольцо..
Оффлайн Алексей063
« Ответ #24 : 26 Июль 2014, 10:46:18 »
Пэт при 70 плавится.
