Автор Тема: демонтаж потолка с бесщелевой системой  (Прочитано 13731 раз)
Оффлайн RZАвтор темы
    • Кривой Рог
Кто работал с бесщелевой системой монтажа? Я о той, где гарпун в монтажный профиль  не шпателем, а руками заправляется и  при этом немного накручивается полотно на сам гарпун. После монтажа щели между стеной и потолком, если всё гладко прошло - нет. Как такой потолок демонтировать? Куда что совать и за что тянуть? Или как там вообще всё это дело происходит?  Затоп произошёл, людям помасчь нужна. Спасибо
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
    • Ремонт квартир в Кременчуге
Шпатель просуньте между стеной и потолком, пошевелите чуть и потяните рукой за гарпун вниз. Можно и без шпателя (нащупать гарпун через потолок и потянуть вниз)
    • Кривой Рог
спасибо за ответ. Буду пробовать.Я уже пытался шпатель загнутый под 90 градусов засовывать в щель между гарпуном и монтажным профилем(как мне на ощупь показалось). Совершал движения по принципу использования лома или гвоздодёра, но гарпун на месте оставался, лишь проофиль  выгибался, возможно, не туда запихал....
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
я не практикую такую систему, но когда обучался, просто брался за край гарпуна и вытягивал его вниз. :drinks:
    • Кривой Рог
понял, буду пробовать.Просто ставил по такой системе буквально пару раз.Демонтировать не приходилось. Теперь, когда мне на форуме варианты подсказали уже легче будет, а то я вчера во время попыток  демонтажа всё думал, может его вообще по-другому снимать надо, а я своим усердием ща только дырку в полотне протру)
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
Все правильно делали, только нужно еще гарпун взять через полотно и потянуть вниз.
    • Кривой Рог
Всем спасибо, потолки успешно демонтированы(и  даже вновь установлены), вода слита через водный уровень. Демонтировал, как мне тут и посоветовали -  руками через полотно тянул за гарпун вниз, предварительно прогревая участок феном(последнее сам додумал).
Шпателем вытащить гарпун не получалось, не освоил технику, видимо, только порвал полотно немного).А вот основной потолок я  не просушивал (по разным обстоятельствам так получилось). Дом панельный. Воды было литров 20 в одном и литров 30 во втором. Как думаете, какие-то последствия реальные могут быть из-за того,что я основной потолок целенаправленно не просушивал пушкой, а просто демонтировал одну сторону полотна, воду слил и заново установил?
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
Мой первый заказ был - слив воды. Сливали через отверстие люстры и не просушивали основной, так как по периметру был наклеен багет. На данный момент все четко и без проблем)
Оффлайн zirael
    • Севастополь
А вы уверены , что все четко и без проблем? Вот так тоже однажды слили и не просушили..... Через полгода, все равно демонтировали, а там :shok: весь бетонный потолок был покрыт плесневой шубой. Теперь только полный или частичный демонтаж и обязательно на недельку или две оставляем открытым
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
Там потолок был смонтирован по штапиковой системе
  А как на это хозяева смотрят? Если в квартире сделан ремонт и поклеены багеты? Обрезать багет и потом опять клеить, шпаклевать и красить? Это во сколько слив воды обходиться вашим клиентам? И что вы платите монтажникам за такой геморой?
 Ставим потолки давно и воду сливаем часто, как со своих, так и чужих потолков (Многие фирмы у нас морозятся и сливать воду не ездят, а советуют по телефону сделать иголкой дырочку.)
  Снимаем потолок и сушим очень редко и то после сильных потопов, когда уже и обои на стенах повалились.  В обычных ситуациях снимать потолок неразумно. :drinks:
  А плесень может развиваться только при наличии постоянной влаги. Даже если она и появиться, то без постоянного пополнения воды  погибнет сама.
« Последнее редактирование: 04 Май 2014, 12:40:10 от garr50 »
Оффлайн zirael
    • Севастополь
Сама плесень не погибнет :(и без просушки несущего потолка будет только развиваться дальше. Есть три постулата - сырость, тепло и отсутствие проветривания, при соблюдении которых можно добиться красивого плесневого налета на всей поверхности ;D
Если под потолком стоят багеты , то зачем срезать все, если можно освободить только один угол , демонтировать потолок косынкой и после высыхания все вернуть на место. Заодно монтажники полотно с изнанки протирают, а то там столько шлака насыпается :shok: стоит это не так дорого от 200 до 500 грн , в зависимости от выполняемой работы. Все деньги отдаются монтажникам, мы на этом зарабатывать не собираемся. Чаще всего материальные затраты компенсирует виновник затопа. И это ему выгоднее, чем делать полностью ремонт. Если бы сама не видела последствия от не просушенного потолка , то сейчас бы с вами не спорила :yes:
Мы клиенту всегда говорим варианты устранения затопа ( кроме иглоукалывания конечно, это вобще жесть :shok:) , а уж клиент сам выбирает, что ему удобней. Чаще всего просят демонтаж, реже слив через отверстие под светильник, но и в этом случае светильник не вешаем сразу обратно, оставляем , чтоб воздух попадал.
Оффлайн Андрей Некрасов
Безщелевой багет отличается от обычного.. он дороже?
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
Примерно одинаково, но к нему идет гарпун не такой, как на стандартную систему.
Оффлайн rark
Re: демонтаж потолка с бесщелевой системой
« Ответ #14 : 15 Июнь 2014, 11:44:55 »
багет для без щелевой используется стандартный, а вот гарпун там другой.  но продают его по такой цене что смысл в использовании этого способа сомнителен!
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
« Ответ #15 : 15 Июнь 2014, 12:13:35 »
Багет используется для бесщелевой системы не такой, как для шпательной  и гарпун другой.
