Автор Тема: щель между первым и вторым уровнем  (Прочитано 18769 раз)
ankorn
Добрый день, ставили двухуровневый потолок и между первым и вторым уровнем- образовался зазор в несколько миллиметров, который не закрывается стандартной вставкой. Не по всему периметру, а в некоторых местах.
Пробовали герметиком, но толи герметик не тот , толи еще что. толка не вышло
Какие есть способы закрыть щель, не разбирая конструкцию ? Говорят где то бывает широкая вставка?
ankorn
Re: щель между первым и вторым уровнем
« Ответ #1 : 22 Май 2014, 19:25:43 »
Сорри за качество, на фото щель не видно. просто для общего представления:)
ankorn
« Ответ #2 : 22 Май 2014, 19:32:50 »
893705ce662a
  • Модератор
« Ответ #3 : 22 Май 2014, 19:34:06 »
Трубкой попробуйте - она шире стандарта немного.
« Ответ #4 : 22 Май 2014, 20:49:47 »
Попробуйте белую зубную пасту. Выручает .
« Ответ #5 : 22 Май 2014, 22:49:59 »
Я так понял,у вас вместо разделителя поставлен потолочный багет?
« Ответ #6 : 22 Май 2014, 23:50:50 »
практически самый беспроигрышный вариант - это шнур для штор декоративный - пошире, такой прячет все.
Оффлайн Aлексей
    • Кызыл
« Ответ #7 : 24 Май 2014, 07:31:56 »
а есть фото этого декоративного шнура для штор уже на потолке?
« Ответ #8 : 24 Май 2014, 22:37:07 »
фото не найду, но такой шнур на потолок ставил, опять же нужда была его ставить, щель маскировал.
Оффлайн Aлексей
    • Кызыл
« Ответ #9 : 26 Май 2014, 05:38:23 »
а есть ссылочка на шнур?
