Автор Тема: Чем чертежи(эскизы) разноуровней делаете?  (Прочитано 22876 раз)
Оффлайн DragonАвтор темы
    • Южно-Сахалинск
Надоело врукопашку чертить варианты разноуровней и счиать длину дуги по ним, есть ли какие-нить проги которые вы используете для этого?
« Последнее редактирование: 17 Май 2009, 22:01:32 от Виталий »
    • Южно-Сахалинск
Re: Чем чертежи(эскизы) зазноуровней делаете?
« Ответ #1 : 24 Ноябрь 2008, 05:44:48 »
Ответа не дождался, так что пришлось самому копать и рыть...но помог продвинутый клиент который однажды предоставил чертежи желаемых разноуровней.
Вобщем пользуйтесь - Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Прога АФФФФИГИТЕЛЬНО проста и удобна, чертит что угодно и это что угодно считает, длины-площади все быстро и элементарно, разноуровни в фас и в профиль и возможность презентации в 3D.
Прога бесплатная, хотя есть платный вариант Pro, там же есть учебные фильмы, рекомендую всем :) я все выходные пробаловался города рисуя :)
« Ответ #2 : 24 Ноябрь 2008, 07:20:52 »
Скачал, но пока не разбирался.
Один только вопрос: эта прога вообще то зачем?
Визуализация, чтобы показать заказчику, как потолок будет выглядеть?
Так всё равно же для технического воплощения всё вручную считать придётся и переносить в спецпрогу.
    • Южно-Сахалинск
« Ответ #3 : 24 Ноябрь 2008, 14:44:51 »
Для визуализации в первую очередь, постройка желаемого разноуровня практически любой сложности в присутствии клиента и показ как это будет в 3D, плюс у всех рассчет стоимости установки разноуровней разный...да и сам процесс установки. Например мы являемся дилерами, мне приходится делать экскиз, потом точный чертеж, потом рассчет по чертежу длин дуг и площадей полотен.  А уже заказ полотен происходит по замеру уже выставленных конструкций. Мне эта прога сберегает теперь уйму времени и сил.
    • Южно-Сахалинск
« Ответ #4 : 24 Ноябрь 2008, 15:57:53 »
и в догонку в ней же можно сделать точный чертеж желаемого разноуровня со всеми размерами для монтажников, кончились мои мучения с линейкой и циркулем  :yahoo:
« Ответ #5 : 24 Ноябрь 2008, 17:11:05 »
Dragon
Спасибо за информацию, будем пробовать.
Doc
« Ответ #6 : 25 Ноябрь 2008, 16:26:24 »
А руссификатор есть на эту прогу?
Оффлайн d0wn
« Ответ #7 : 25 Ноябрь 2008, 17:54:47 »
Alex-Gal
« Ответ #8 : 03 Декабрь 2008, 16:27:47 »
Так же скачал эту прогу. в ближайшие дни буду опробывать ее в работе, посмотрим как она.
Оффлайн tungus
    • Великий Новгород
Re: Чем чертежи(эскизы) разноуровней делаете?
« Ответ #9 : 03 Декабрь 2008, 22:34:05 »
Попробовал эту программку.Для производства скорее всего не пригодится,а вот для заказчиков двухуровневых потолков,особенно если они сами не знают что хотят))) это просто находка.15 минут и клиент видит все в 3d и нужной расцветке.Ну и к тому же очень простая при построении :good:
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2008, 18:44:50 от Юлия »
Александр42
« Ответ #10 : 27 Февраль 2012, 09:10:23 »
Здравствуйте. ребят, не подскажите, как изменить в нижней строке окна размеры с метров   на мм или см?
Если получится, скиньте пожалуйста Ваши варианты эскизов НП в 3D с проставленными размерами на чертежах. Я пока чёто не могу с размерами разобраться. (программа sketchup...).
Спасибо :yes:
Оффлайн Nick_ZP
    • Запорожье
    • Натяжные потолки Запорожье
« Ответ #11 : 27 Февраль 2012, 10:05:18 »
Спасибо :yes:
Метры на миллиметры меняются при открытии программы. Появляется окно. В этом окне справа вверху кнопочка "выбрать шаблон". Нажимаете и выбираете архитектурное проектирование.
Александр42
« Ответ #12 : 27 Февраль 2012, 13:23:02 »
Не могу найти какое окно. Где искать Архитектурное проектирование? Может у меня не та версия?
У меня - (Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум) :unknown:
Оффлайн SBS
    • Тамбовская область, РФ
« Ответ #13 : 27 Февраль 2012, 13:40:23 »
Спасибо :yes:
Запусти программу выбери вверху пункт меню ОКНО затем ДАННЫЕ МОДЕЛИ в левой стороне ЕДИНИЦЫ , а в правой формат десятичный и правее выбери не метры а сантиметры на треугольничек нажми и увидишь выбор
Александр42
« Ответ #14 : 28 Февраль 2012, 17:45:12 »
Понял, спасибо :yes:
Александр42
А  можно ли в чертёж потолка вставить доп. компоненты, напр. светильники, люстры и т.д.? Как и где их скачать и занести в scetchup8? Скиньте пожалуйста хотя бы пару чертежей в 3D, посмотреть как это выглядит, спасибо :yes:
Присоединюсь к просьбе!
Александр42
Вот набросал так сказать первый чертёжик(Scetchup8). Подскажите, где взять люстру и вставить в чертёж? :unknown:
Александр42
А вот ещё... :bye:
Александр42
А как эта программа Scetchup8 просчитывает площадь криволинейного потолка?
Как не понятно, как-то умудряется.
Чтобы узнать площадь нужно инструментом "выбрать" (в виде стрелки) ткнуть в нужную плоскость, неважно какой она криволинейности, и в контекстном меню (правая кнопка мыши) выбрать данные объекта, там и будет площадь.
Если не закрывать это окошко "данные объекта", то можно выбрать следующее, она покажет площадь следующего. Если удерживая кнопку Ctrl выбирать несколько плоскостей, то площади их будут складываться.
Александр42
Спасибо Олег. Проверю :yes:
Александр42
Век живи, век учись... А если ещё добрый человек чего подскажет, вообще красота. Спасибо Олег.  :yes:
Александр42
Не подскажите, считает ли Scetchup8 длину дуги или окружности. Радиусы кажет а длины не могу найти?  :unknown:
Ну может кто нить скинет пару любых своих эскизов в Scetchup8? :yes:
Насчёт показать на чертеже не знаю, наверное нет. А вот чтобы подсчитать, то тем же способом, как я про плоскости написал, только выделять нужно не плоскость а линию. Дугу или прямую неважно, если выделять несколько удерживая ctrl, то сложит.
