Автор Тема: Кто как борется с порезами полотна?  (Прочитано 46741 раз)
Оффлайн kazah_tАвтор темы
« : 12 Октябрь 2008, 16:13:20 »
Кто как борется с порезами полотна, не возле стены(гарпуна, там все понятно), а где-нибудь ближе к центру потолка?  Накосячили монтажники, строители,бывает что и сами клиенты рвут потолок примеров за мои 2 года работы с потолками штук 10, лечили разными способами от вставки фальш вентиляции, светильников(семитрично приходится делать на другой стороне), до замены полотна полностью.
Может у кого есть другие способы?
АЛЕКСЕЙ СЕМИКИН
Re: Кто как борется с порезами полотна?
« Ответ #1 : 12 Октябрь 2008, 18:38:43 »
пару раз было(заказчик и строители) ставили споты.
« Ответ #2 : 12 Октябрь 2008, 18:44:49 »
А что тут еще придумаешь. Был случай в одном действующем кафе порвали сильно потолок, мы предложили или  заменить или собрать на этом месте второй уровень, они выбрали второй вариант, монтажники  перекроили  на месте рваную часть (30% потолка) в нужную волну, приклеили гарпун, обтянули новым полотном конструкцию получилось лучше, чем было. Но это дорогой выход.
yudov
« Ответ #3 : 12 Октябрь 2008, 23:42:28 »
Снимаете полотно так, чтобы порез был не натянут. Акуратно и ровно сводите порез, при этом помогает фен, с лицевой стороны наклеиваете малярку. т.е. порез сведен на малярке. С обратной стороны наклеиваете туже малярку , но по форме пореза и шириной около 3-4 мм. Сверху акуратно промазываете слоем клея. Натягиваем и акуратно без рывков снимаем нижную малярку. Готово.
Резкльтат на прямую зависит от опыта и акуратности монтажника. Обычно в итоге получается тоненькая ниточка, которую можно мазнуть штрихом.
Truder
« Ответ #4 : 19 Июль 2010, 01:14:22 »
Увожаемые гуру потолков а если порез возле гарпуна то как его отремонтировать? ( работаем недавно еще не разу не ремонтировали потолки, а тут позвонил клиент и говорит клеили уголок и проткнули дырка около сантиметра) Слышал что можно часть потолка снять и переклеить гарпун. Но как это сделать незнаю :blush:. поделитесь кто как борется. И еще вопрос о трудозатратности данной процедуры и как следствие каковы обычно цена ремонта????.
Оффлайн Vituos
    • Брянск
    • www.cerutti-bryansk.ru
« Ответ #5 : 19 Июль 2010, 02:26:29 »
Всё очень просто. Срезаете гарпун вдоль надреза и заново его приклеевате, с помощью, например "космофена" или "космопласта". Главное аккуратно:).
Truder
« Ответ #6 : 19 Июль 2010, 02:39:57 »
Респект. Как я понимаю получается нечто вроде небольшой окружности? которую потом растягиваеш?
А если клеить обычным суперклеем непойдет????
Оффлайн Vituos
    • Брянск
« Ответ #7 : 19 Июль 2010, 03:01:12 »
Можно и супер-клеем, но лучше купить нормального клея :). Супер-клей быстро теряет свои свойства... проверенно
« Последнее редактирование: 19 Июль 2010, 03:01:54 от Виталий »
Radik
« Ответ #8 : 20 Июль 2010, 02:48:30 »
У меня такой вопрс: порез 2 см. прям возле багета, стоят ряд светильников в доль стены 40 см. Если перегорпунить и вновь натянуть, светильники не уведет?
« Ответ #9 : 20 Июль 2010, 03:03:32 »
не уведет, перегарпунивай смело  :drinks:
ros222
« Ответ #10 : 20 Июль 2010, 03:08:21 »
Мы сегодня кстати так светильник выравнивали, монтажник затупил и и в коридоре кольцо на 5см от линии криво наклеил, выдернули гарпун, перекроили и выровняли
Radik
« Ответ #11 : 21 Июль 2010, 00:07:02 »
Мне такого эфекта не надо, этого и боюсь
Radik
« Ответ #12 : 21 Июль 2010, 00:11:15 »
Еще хотел спросить, прозрачны скоч не оставляет следов на потолке если оставляет, то как его удалить. Хозяева дырку времено им залепили
Оффлайн Vituos
    • Брянск
« Ответ #13 : 21 Июль 2010, 00:16:20 »
В зависимости от скотча. Бывает, что оставляет. Туфф-штуфф помогает.
ros222
« Ответ #14 : 21 Июль 2010, 01:39:59 »
Космофен 20 хорошо оттирает либо тупо, уайт спирит
Оффлайн Vituos
    • Брянск
« Ответ #15 : 21 Июль 2010, 01:44:01 »
Если глянец , то может от космофена-анти остаться "пробел".
ros222
« Ответ #16 : 21 Июль 2010, 01:47:10 »
Ну не знаю вроде не оставались, может не замечал, у нас он кстати всегда с собой
« Ответ #17 : 21 Июль 2010, 02:15:19 »
Не остается пробелов от космофена, он же очиститель, а не растворитель, просто салфетки чистые надо использовать, а то если одной тереть пару раз, то клей с салфетки, разотрется по полотну.
Оффлайн Vituos
    • Брянск
« Ответ #18 : 21 Июль 2010, 05:50:22 »
Цитата: an8 link=topic=631.msg3765олько раз 7#msg37657 date=1279664119
У нас несколько раз на цветных глянцах  оставались пробелы... Может космофен "бодяжят"... Насчёт салфеток,  - обижаете :mocking:
П.С. Пробелы- потускнение глянцевости.
Оффлайн Slimmer
« Ответ #19 : 21 Июль 2010, 15:29:23 »
Средство для снятия лака с ногтей :good:
Оффлайн Slimmer
« Ответ #20 : 21 Июль 2010, 15:31:34 »
Космофен разный бывает: 5-растворитель, 10-очиститель с растворяющим эффектом, 20-просто очиститель. По мне, лучше спирта не найти. Он всему голова. ;D
« Ответ #21 : 22 Июль 2010, 01:22:53 »
а ross222 про космофен 20 и говорил.
Radik
« Ответ #22 : 23 Июль 2010, 02:34:26 »
как то артпечать смазали на черном лаке, все исправили с помощю обычного растворителя, марку не помню. с полотном ни каких проблем
ros222
« Ответ #23 : 23 Июль 2010, 02:44:18 »
А поподробней, как это фотопечать смазали, а потом растворителем подрисовали чтоли :unknown:
Radik
« Ответ #24 : 24 Июль 2010, 01:47:39 »
когда нагреваешь пушкой полотно с артпечатью и если полотно случайно сложется, то печать отпечатывается, а это уже косяк. Можно косяки еще тройным одиколоном стирать.
