Автор Тема: Фотопечать сгруппированных рисунков?!  (Прочитано 20673 раз)
Vasil peshatnik
В Corel Drow сгруппировали 4 рисунка.помещаю эту группировку в программу для печати и появляются полосы по вертикали.когда добавляю зернистости,то всё печатается корректно. т.е с зернистостью принтер воспринимает группировку,как один рисунок и не косячит.я это так понял.у вас было что-нибудь подобное?заранее спасибо за ответы.
Оффлайн Венера
Re: Фотопечать сгруппированных рисунков?!
« Ответ #1 : 03 Июнь 2014, 13:31:35 »
попробуйте уменьшить разрешение, может быть файл большой по весу для Вашего риппера
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
« Ответ #2 : 03 Июнь 2014, 14:24:50 »
Попробуйте сохранить в формат tif  с разрешением 150dpi.....и вопрос...из какой программы импортировали в Corel?
Vasil peshatnik
« Ответ #3 : 04 Июнь 2014, 07:40:13 »
вроде бы дизайнер просто открыл картинки в Corel и сгуппировал
Оффлайн Vladimir Shestov
  • УФ И LED ОТВЕРЖДАЕМЫЕ ЧЕРНИЛА ДЛЯ ПРИНТЕРОВ
« Ответ #4 : 04 Июнь 2014, 10:31:56 »
Зернистость Вы имеете ввиду растрирование? Надо эту группу из корела экспортировать в тиф или пдф или в епс, так будет корректней.
Vasil peshatnik
« Ответ #5 : 04 Июнь 2014, 10:36:28 »
зернистость в PhotoZoom.зернистос ть фотоплёнки.минимум 15.если меньше,то идут полосы. т.е. из-за этой зернистости головка не бегает от одного рисунка к другому,а вырисовывает всю эту зернистость во всю ширину и проблем нет.
« Ответ #6 : 04 Июнь 2014, 11:14:07 »
Мудрено у Вас. Рип 8-битное изображение ровно читает, без полос? В каком формате отправляете на печать, сколько бит, с каким разрешением?
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2014, 11:22:22 от Vladimir Shestov »
Vasil peshatnik
« Ответ #7 : 05 Июнь 2014, 13:00:34 »
рипует в CMYK (2 бита).разрешение 17244*30000.
Vasil peshatnik
« Ответ #8 : 05 Июнь 2014, 13:01:27 »
пробовал отправлять и в jpeg и в тиф
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #9 : 05 Июнь 2014, 21:13:15 »
До Рипа в каком формате сохраняете и сколько dpi?
Vasil peshatnik
« Ответ #10 : 06 Июнь 2014, 05:30:59 »
JPEG.300 DPI
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #11 : 06 Июнь 2014, 06:12:41 »
JPEG.300 DPI
сохраните в tif и 150dpi...
Оффлайн Венера
« Ответ #12 : 06 Июнь 2014, 07:58:34 »
JPEG.300 DPI
попробуйте уменьшить разрешение, может быть файл большой по весу для Вашего риппера - Вы попробовали?
Vasil peshatnik
« Ответ #13 : 06 Июнь 2014, 08:20:52 »
я это всё пробовал.уменьшал разрешение.пробовал и в tif и в jpeg
« Ответ #14 : 06 Июнь 2014, 10:23:23 »
 Рип не верно принимает файл после обработки этих растровых изображений в фотозуме и после в кореле. То же изображение можно увеличить и в кореле модулями, скомпоновать и пустить на печать. Либо лучше попробуйте скомпоновать в фотошопе. Сохраняйте в tif и 150dpi, как посоветовал Вам Александр1 , формат самый простой и удобоваримый.
Vasil peshatnik
« Ответ #15 : 06 Июнь 2014, 12:05:34 »
кроме форматов и разрешения есть какие-то ещё варианты?
Vasil peshatnik
« Ответ #16 : 11 Июнь 2014, 12:12:03 »
когда изображение начинается от края,то всё печатается корректно.если есть отступ,то он этот отступ проматывает и опять идёт эти полосы.может он просто не предназначен для такой печати?или 2ю головку подключать?как думаете?
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #17 : 12 Июнь 2014, 00:49:15 »
Вы на каком принтере печатаете?и какой материал?
Vasil peshatnik
« Ответ #18 : 12 Июнь 2014, 05:54:16 »
DX7 VJ-3200.на разных материалах эффект одинаковый.сатин,глянец и.т.д.
Vasil peshatnik
« Ответ #19 : 12 Июнь 2014, 06:08:14 »
читаю тут литературу."Три режима перекрытия проходов, для избежания светлых или темных межпроходных полос." "Используется технология переменной капли для печати высококачественных изображений. "может где-то здесь копать??
Vasil peshatnik
« Ответ #20 : 12 Июнь 2014, 06:10:48 »
может попробовать какой-то другой режим CMYK или другую диффузию??
Vasil peshatnik
« Ответ #21 : 12 Июнь 2014, 06:18:08 »
с моделью ошибся немного.VJ 3202X
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #22 : 12 Июнь 2014, 08:43:20 »
Правильно,разбирайтесь в этих режимах....у нас это называется функция мапс....позволяет размывать линии между проходами и позволяет печатать без полос....настраивае тся она перед началом печати.
Vasil peshatnik
« Ответ #23 : 12 Июнь 2014, 08:57:30 »
попробовал другие диффузии.всё корректно печатает.на основной (которая по умолчанию) идут полосы.она больше всего отражает оригинал.остальные светлее
Vasil peshatnik
« Ответ #24 : 12 Июнь 2014, 08:58:46 »
а что за функция мапс?это в программе для риповки?
