Автор Тема: помогите разработать конструкцию  (Прочитано 15659 раз)
Оффлайн Joker 1Автор темы
Помогите пожалуйста с конструкцией для офиса.
Проблема в том, что в настоящий момент есть армстронг (вафли) на потолке с утеплителем. До осн. потолка сантиков 80. И там не особо хорошо. Дерево, но не везде.
Короче, обе конструкции нужно делать на полу, и цеплять их в готовом виде. Я так думаю.
Есть предложение сделать что-то вроде схемки в приложении.
Правда, посреди ночи понял, что в первом варианте ( на эскизе) в месте полупрозрачки будет порнуха. Свет сбоку не пойдет. Не знаю как будет выглядеть. Наверное надо делать второй вариант. Может кто-то предложит третий?
Вот! И, конечно - как их сделать?
Re: помогите разработать конструкцию
« Ответ #1 : 05 Июнь 2014, 12:20:13 »
эскиз
Оффлайн Romanov24
    • Таганрог
« Ответ #2 : 05 Июнь 2014, 15:50:00 »
в чем поблема .если в замерах то делай сначала конструкцию.а так это простой 2х уровневый потолок.если не знаешь то почитай форум.
« Ответ #3 : 05 Июнь 2014, 15:57:09 »
нужна не очень громоздкая конструкция, которую можно собрать на полу, и чтобы при этом все работало как надо. Сам ничего такого еще не делал. Поэтому и прошу советов.
Вот сам что-то родил. Если есть комментарии, с удовольствием почитаю.
« Ответ #4 : 05 Июнь 2014, 15:58:05 »
думаю, что внутренний круг 120, наружный 160
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #5 : 15 Июнь 2014, 09:32:35 »
    Вот один вариантов обустройства офиса с потолками армстронг , вчера делал в торговом комплексе небольшую выставку . Собрал каркасы в цеху из безщелевого профиля ПК-3 , круг из безщелевика от Артема (бабки) , вариантов на самом деле  можно придумать много. Потом обтянув их   упаковал в пузырьковую пленку.
С готовыми конструкциями  развеска  заняла времени часа три , прикручивал прямо к профилям армстронговским через верх к каркасам.
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #6 : 15 Июнь 2014, 09:35:09 »
Фото с другого вида , в черный круг планирую поставить старпинсы , в качестве источника света использую светильник с того же потолка армстронг , разместил центральный круг прям под ним.
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #7 : 15 Июнь 2014, 09:37:32 »
Фото самих каркасов не делал , потому как все просто  ;)
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #8 : 15 Июнь 2014, 09:53:56 »
Там же делали козырьки над кухнями , их на цепочках спускали .
На предыдущем  фото видно их.  ;)
Оффлайн A5design
« Ответ #9 : 15 Июнь 2014, 12:59:41 »
Всмысле ты их просто усиливал перемычками? брусками? или чем?
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #10 : 15 Июнь 2014, 13:01:14 »
Усиливал бруском , чтоб вес сильно не нагружать брал сухой брусок 40*40
Оффлайн A5design
« Ответ #11 : 15 Июнь 2014, 13:06:43 »
Кстати в армстронговские светильники  нужно поставить полу дохлые лампы, мерцающие, для старпинсов  ;)
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #12 : 15 Июнь 2014, 13:08:15 »
Это время сделает само , сегодня просто светят , а завтра уже мерцают  ;D
Оффлайн A5design
« Ответ #13 : 15 Июнь 2014, 13:12:05 »
Кстати спасибо большое Макс тебе за подсказку с перчатками, реально очень довольны с ними. Удобные очень, черные для подготовительных используем, белые для натяжки  :good:
« Ответ #14 : 16 Июнь 2014, 16:45:13 »
да нету здесь таких профилей!
« Ответ #15 : 16 Июнь 2014, 16:45:40 »
бесщелевых для двухуровневых...
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #16 : 16 Июнь 2014, 17:36:17 »
   Все тоже самое можно собрать и по старинке , результат будет ни чуть не хуже ! Самое главное , что надо сделать , есть проблема крепежа , соответственно есть и выход , дело только за желанием  ;) , не думаю что все дело  встанет из за отсутствия каких либо спец профилей , багета , и комплектующих.
Оффлайн Axenin
    • Сморгонь
    • Республика Беларусь
« Ответ #17 : 25 Июнь 2014, 17:21:17 »
подскажите, пожалуйста, можно ли сделать такое чудо натяжным потолком. если есть идеи как такое сделать, то поделитесь!
P.S. фото из интернета, большего размера не нашлось
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #18 : 25 Июнь 2014, 17:46:36 »
   Такой цветок лежит у меня в проекте , с заказчиком по цене пока споры идут , мож и в скором будущем затяну его , а так сделать из пленки возможно , своими силами правда  будет тяжело , я к рекламистам ездил чтоб они каркас на на спец станке раскроили , потом его обагетить и обтянуть отдельными элементами ,
если интересно спрашивай попробую порядок действий расписать.  ;)
« Ответ #19 : 25 Июнь 2014, 18:59:45 »
наш земляк делал, есть на форуме, только редко пишет, может и ответит
« Ответ #20 : 25 Июнь 2014, 20:12:46 »
Я думаю, возможно стоит здесь как раз применить систему профилей flext - собрать из них каркас, потом забагетить его - и потолки тянуть в подвешенном на тросах состоянии, потом поднять на нужную высоту. Только стоит сделать  7 раз замер - один натянуть... Понятно, что сложностей много. Я бы взялся за такой объект. Главное, чтобы клиент понимал, что такой шедевр у него один на 1 000 000 и не жмотился. Потому как "бесплатно" точно браться не стал бы, может только тренировать монтажников...
« Ответ #21 : 25 Июнь 2014, 20:14:49 »
забыл дописать - для меня... :drinks:, а кто-то сидит и голову ломает теперь - в чем та простота ;D
Оффлайн Axenin
    • Сморгонь
« Ответ #22 : 26 Июнь 2014, 10:42:51 »
maxim_79, очень нужно узнать порядок действий!
и может быть проще было бы сделать лепестки тканевым потолком?
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #23 : 27 Июнь 2014, 02:14:10 »
На счет ткани не уверен сам такого не делал , есть умельцы конечно , а более детально позже напишу времени нет пока  :blush:
« Ответ #24 : 27 Июнь 2014, 02:19:55 »
Угу. ПВХ пластичнее...
