Автор Тема: получится ли волна в таком случае?  (Прочитано 10567 раз)
Оффлайн DanilАвтор темы
затея как на эскизе.
получиться ли при натяжке так же, как на выкройке?
что надо
что натягивать предстоит
Re: получится ли волна в таком случае?
« Ответ #1 : 09 Июнь 2014, 11:10:30 »
Неа... Будет похоже - но не то. Мы пробовали - может конечно руки не из того места.
« Ответ #2 : 09 Июнь 2014, 13:31:52 »
Картинка явно не совпадает с выкройкой. Как на картинке не получится таким способом
Изгиб будет меньше чем на выкройке. Но для достижения такого эффекта нужно мудрить с процентом усадки. По короткой стороне усадка около 15%. По длинной стороне усадка должна стремится к нулю. Причём с учётом длины волны. нужно экспериментировать. Но по длине гарпуна от А до Р должно быть примерно 330-340 см. Конечно лучше не клинить гарпуном, а не гарпунить заранее. Хотя, если своё производство, лучше всё рассчитать на производстве и загарпунить
Оффлайн grom7777
  • GROM
« Ответ #3 : 09 Июнь 2014, 14:20:01 »
Как вариант можно сделать на разделителе, геморно но можно :yes:
« Ответ #4 : 09 Июнь 2014, 14:33:55 »
Лучше фотопечать
Как второй вариант - криволинейная сварка
Разделитель совсем гемор, лучше уж два стеновых соединить. Но это - ИМХО.. кому как удобнее и кто к чему привык
Оффлайн Decken-Design
« Ответ #5 : 09 Июнь 2014, 15:28:02 »
При выборе криволинейной, считаю необходимо чтобы изготовление делалось из провереных материалов (протестированых)- нередко криволинейный шов просто расходится или же рвётся. Как показала проверка- при комбинации полотен разной толшины проваривание более тонкого или эластичного  сильнее и на месте шва происходит разрыв.
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
« Ответ #6 : 09 Июнь 2014, 18:20:44 »
со  всем уважением, это руки не оттуда. у нас много работ подобного характера и ни одного разрыва по шву.
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #7 : 09 Июнь 2014, 19:22:50 »
волна получится почти такая же как и на чертеже,пару раз так делал
« Ответ #8 : 09 Июнь 2014, 19:43:45 »
Не получится такая же,пройденный этап,максимум две полуволны.Криволине йка рулит,вот после праздников будем ставить:
« Ответ #9 : 09 Июнь 2014, 20:56:59 »
Закеш творения ...
Оффлайн Виталик - 3X
    • Владимир
« Ответ #10 : 09 Июнь 2014, 23:35:38 »
что надо
Делал подобного рода волны на штапик)) Развесить полотно... прогреть... подтянуть))...Дать остыть))  А далее играть швом...надо волну влево(белое полотно) значит греем черное)) но чтобы изооброзить точный эскиз работа очень трудоемкая но реально возможная))
« Ответ #11 : 10 Июнь 2014, 17:07:41 »
Вот с чем придётся столкнутся:
« Ответ #12 : 10 Июнь 2014, 17:08:25 »
Получилось вот так
« Ответ #13 : 10 Июнь 2014, 17:08:56 »
