0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
блин, Москве надо помогать 1. раставить точки2 замерить хорды(растояние между точками по прямой)3 замерить дуги(расстояние между точками по стене)4 замерить диагонали(зеленные линии)в изи силинг построить сначала многоугольник, потом с помощью доп. функций построить дуги(внутрь или наружу, там где какие)
Хм, а как по вашей технологии мерить прямые расстояние между точками если короб с нишей(крышкой)?
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форумХм, а как по вашей технологии мерить прямые расстояние между точками если короб с нишей(крышкой)?снизу коробастроить дуги в изи лучше с конца, меньше шанс запутаться с точками
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форумХм, а как по вашей технологии мерить прямые расстояние между точками если короб с нишей(крышкой)?Да тоже самое!!!Усадку ставим 10-12% и все огрехи натягиваются.Раньше тоже мерил по треугольникам, сейчас только только так.На крайний случай если полотна больше всегда можно гарпун на месте переклеить или гарпуном притянуть
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форумГости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форумХм, а как по вашей технологии мерить прямые расстояние между точками если короб с нишей(крышкой)?снизу коробастроить дуги в изи лучше с конца, меньше шанс запутаться с точкамиТак снизу короба то еще крышка см 10.А вот домустим дуга длинная, метра 2, довольно выпуклая, помоему одному рулеткой будет неудобно( да и еще когда на обьекте есть только ведро на которое можно встать)
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форумГости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форумХм, а как по вашей технологии мерить прямые расстояние между точками если короб с нишей(крышкой)?Да тоже самое!!!Усадку ставим 10-12% и все огрехи натягиваются.Раньше тоже мерил по треугольникам, сейчас только только так.На крайний случай если полотна больше всегда можно гарпун на месте переклеить или гарпуном притянутьУсадка на гипсокартоне чревата отходом профиля от него:)
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форумГости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форумГости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форумХм, а как по вашей технологии мерить прямые расстояние между точками если короб с нишей(крышкой)?снизу коробастроить дуги в изи лучше с конца, меньше шанс запутаться с точкамиТак снизу короба то еще крышка см 10.А вот домустим дуга длинная, метра 2, довольно выпуклая, помоему одному рулеткой будет неудобно( да и еще когда на обьекте есть только ведро на которое можно встать)дугу рулеткой можно замерить любую(с помощью промежуточных замеров)а хорду если рук не хватает или не видно куда - берете скотч кусок( либо 100 рублевую купюру плюнул на нее и приклеил) и стреляй рулеткой с нужной точки в соточку
Был такой объект, гарпунили по месту, еще и фотопечать была, геморройно но реально в полне, заправили углы и центры полотна, очертили контур бабочки, отступили сантимент и наклеили гарпун. Все пучком получилось. Могу скинуть фотки.
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форумБыл такой объект, гарпунили по месту, еще и фотопечать была, геморройно но реально в полне, заправили углы и центры полотна, очертили контур бабочки, отступили сантимент и наклеили гарпун. Все пучком получилось. Могу скинуть фотки.По месту перекраивать-это самое простое, но зато сильно экономит время! Можно вообще на производстве взять из обрези и спаять кусок, потом приложить к потолку, который нужно замерить, обрисовать! Минусонуть 10% и лекало потолка готово!
