Автор Тема: Нужен совет! Двухуровневый потолок!  (Прочитано 26254 раз)
Оффлайн fitlookАвтор темы
    • Петрозаводск
Планируем поставить вот такой потолок :
Вонует такой вопрос: встанет ли угол второго уровня четко, без складки?
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
Re: Нужен совет! Двухуровневый потолок!
« Ответ #1 : 17 Июнь 2014, 00:09:03 »
может не поленитесь и почитаете форум??? этот момент обсуждался и не раз.
    • Петрозаводск
« Ответ #2 : 17 Июнь 2014, 00:14:11 »
не вижу похожей темы, ткните меня носом как ссаного котенка!
    • Петрозаводск
« Ответ #3 : 17 Июнь 2014, 00:46:00 »
Уже ответил на свой вопрос, будет все равно небольшая складка на внутреннем угле! Тему можно закрыть!
Оффлайн grom7777
  • GROM
« Ответ #4 : 17 Июнь 2014, 11:35:06 »
Законы физики ни кто не отменял, будет примерно так(фото не мое, форумчан)а может и еще хуже
    • Петрозаводск
« Ответ #5 : 22 Июнь 2014, 22:12:41 »
Спасибо большое!
Оффлайн Владимир с Шелехова
« Ответ #6 : 30 Июнь 2014, 07:35:26 »
У меня такая же конструкция, только угол наверху сделан из потолочного ПВХ багета и не скруглен, а прямым углом. Такой короб сделан по всему периметру. Размер 3*5 метра. Перепад уровня 10 см. Проблема в том что я не могу вставить углы этого прямоугольного выреза - гарпун почему-то вытаскивает из замка. Подскажите как быть? Заранее спасибо
« Ответ #7 : 30 Июнь 2014, 09:06:28 »
прикрути его в углах на клопы, углы и в других профилях летают. В такой конструкции только правильный порядок натяжки, знание и мастерство.
« Ответ #8 : 30 Июнь 2014, 11:55:41 »
Это не шутка? Разве гарпун от самореза не порвет?
Оффлайн grom7777
  • GROM
« Ответ #9 : 30 Июнь 2014, 12:41:33 »
Ни кто не шутит!!!! :yes:Такие потолочные волки(в хорошем смысле) как Константин и остальные парни, слов на ветер не бросают :drinks: :good:БРИГАДА ;D ;D ;D
« Ответ #10 : 30 Июнь 2014, 13:31:02 »
Спасибо за совет. Если шуруп не приведет к разрыву гарпуна ( через гарпун же крутить?), то это наверное самый надежный способ закрепить угол.
« Ответ #11 : 30 Июнь 2014, 13:32:53 »
ну и фото этого крепежа для наглядности не помешает. В любом случае, когда у меня все получится, обязательно сделаю фото и выложу на форум
Оффлайн rf.anton
    • Нижний Тагил
« Ответ #12 : 24 Январь 2015, 16:54:56 »
Не могу создавать темы, спрошу здесь. Сколько будет стоить работа за такой потолок. Комната 6,5*4,5. 30 м.кв.
Оффлайн rf.anton
    • Нижний Тагил
« Ответ #13 : 24 Январь 2015, 16:56:28 »
фото маленькое, но думаю можно разобраться.
Оффлайн skylinerus
« Ответ #14 : 24 Январь 2015, 21:07:23 »
Переход в уровень - м.п
Потолки - кв.м.
Лента- м.п.
Багет- м.п.
Считайте  сами, в каждом регионе цены разные.
Оффлайн grom7777
  • GROM
« Ответ #15 : 25 Январь 2015, 07:04:23 »
Начинай плясать от полтинника(нюансов очень много как будете ставить потолок(через разделитель,на прокол,спецпрофиля безщелевые, конструктор), люстру топить или нет, углы слизанные или острые, ниша и т.д и т.п). Как то так :)
Оффлайн rf.anton
    • Нижний Тагил
« Ответ #16 : 25 Январь 2015, 09:46:01 »
Примерно так и думал. Уровни буду делать безщелевым профилем. Возник вопрос как пристроить подсветку между уровнями при использовании этого профиля? Подскажите если у кого есть опыт. Профиля из прозет дороговато выходит. Переход уровней примерно 40 м.п.
Оффлайн grom7777
  • GROM
« Ответ #17 : 25 Январь 2015, 10:40:32 »
вот здесь взгляни! Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум ответ 588 ну и по форуму пошарь
« Ответ #18 : 25 Январь 2015, 10:58:15 »
Чей безщелевик?
Оффлайн foont
    • Подмосковье и Москва
« Ответ #19 : 25 Январь 2015, 13:28:17 »
У меня только перехода 40 п-м на 100 получилось  ;D
Оффлайн rf.anton
    • Нижний Тагил
« Ответ #20 : 25 Январь 2015, 15:15:06 »
Чей безщелевик?
Профиль КП 4000
Оффлайн rf.anton
    • Нижний Тагил
« Ответ #21 : 25 Январь 2015, 15:23:22 »
С профилями Прозет так же получается. Только речь о стоимости работ, без материала.
Оффлайн grom7777
  • GROM
« Ответ #22 : 25 Январь 2015, 16:32:07 »
нормально! адекватно! за эксклюзив надо платить!
Оффлайн Kira Kirill
  • Компания "Мастер Люкс"
« Ответ #23 : 01 Февраль 2015, 10:22:11 »
Мы делали такие углы и тож не получилось,скругляли потом)
« Ответ #24 : 02 Февраль 2015, 09:54:17 »
И я в итоге тоже скруглил. При высоте 7 см скругления r=5 см было достаточно и смотрелось очень красиво. Клиент доволен результатом, хотя и настаивал изначально на острых углах. В итоге говорит: "Да, этот потолок гораздо круче, чем у соседа!" :yahoo: :blum1:  :good:
Тот потолок в пример мне ставил, а там оказалось сделано просто переход по кривой через разделитель.
