Автор Тема: подтягивает потолок с открытым окном  (Прочитано 20714 раз)
Оффлайн lanfranАвтор темы
в чем проблема ? ( есть версия что из-за перепада температуры плиты и температуры в комнате )
Re: подтягивает потолок с открытым окном
« Ответ #1 : 07 Июль 2014, 11:52:46 »
Дует за полотном где то,надо снимать и пенить основной потолок или вент решетки врезать.
Оффлайн Виталик - 3X
    • Владимир
« Ответ #2 : 07 Июль 2014, 17:12:49 »
Оптимальный вариант - поклеить вентиляционные решетки где нибудь в углах, за гардиной)
« Ответ #3 : 07 Июль 2014, 21:50:21 »
от спасибо ! :drinks:
« Ответ #4 : 07 Июль 2014, 21:50:50 »
спасибо! думаю что так и сделаю ...
а то снимать не очень хочетцо - белые обои кругом ...
boroda
« Ответ #5 : 23 Ноябрь 2014, 09:07:26 »
не факт что диффузоры помогут
Оффлайн ivan86
« Ответ #6 : 23 Ноябрь 2014, 18:22:04 »
Мы тоже пробовали снимали потолок и пенили.Зажигалкой проверяли около отверстия сквозняк пропал но все равно притягивает!
Оффлайн Сергей454
    • екатеринбург
    • http://novij-potolok.ru
« Ответ #7 : 16 Декабрь 2014, 13:36:02 »
стараемся перед монтажом пропенивать все щели
« Ответ #8 : 16 Декабрь 2014, 19:34:22 »
Сегодня пришлось сразу после натяжки 2 кольца за карнизом клеить,тоже сильно подтягивало.
KROOW
« Ответ #9 : 18 Декабрь 2014, 00:28:43 »
всем доброго времени суток. подскажите, пожалуйста, мне,провинциальному потолочнику,-что за решётки вент. как они выглядят то хоть...а то вот с проблемой подтяжки полотна столкнулся,надо бы решать как то...
« Ответ #10 : 18 Декабрь 2014, 00:57:19 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум   выгляцит примерно так
KROOW
« Ответ #11 : 20 Декабрь 2014, 11:15:20 »
....спасибо,примерно так я их себе и представлял,...сейчас другой вопрос-где их найти можно,или это именно потолочные комплектующие как термокольца,например....
« Ответ #12 : 20 Декабрь 2014, 12:04:06 »
Обычно продаются у вентиляционщиков. Могут быть магазины или оптовки
Например вот тут посмотрите: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Термокольца нужно подбирать от светильников, по диаметру.
И попробуйте спросить у ПилотПро (495) 258-38-02
у них раньше были комплекты диффузоры - кольца
Оффлайн RomanK
« Ответ #13 : 20 Декабрь 2014, 16:33:45 »
Может кому и поможет - был у меня случай, во всей квартире потолки прилипли к основному, хотел везде клеить решетки, но проблема решилась заменой утеплителя на входной двери. Поставили ленту чуть большего размера и все встало на свои места. А вообще негерметичность потолков большая проблема, причем заказчика она почему-то не волнует, поэтому в договоре специально прописываем - заказчик обеспечивает герметичность потолка, а потом уже его проблемы.
Оффлайн Fred
« Ответ #14 : 20 Декабрь 2014, 17:44:01 »
То что в договоре прописано, это хорошо. И то что проблемы заказчика тоже понятно.
А решает их кто?? Вы или другая потолочная фирма. И ещё вопрос, какие рекомендации даст такой заказчик???
KROOW
« Ответ #15 : 20 Декабрь 2014, 19:00:04 »
спасибо. решил проблему(почти)... решётеу на 100 поставил (в вентиляции купил за 35 р),кольцо даже подбирать не стал,-вырезал в размер из прозрачного пластика балириной...правда это не помогло ,-как тянуло так и тянет,пришлось полотно снимать,пропенил стык между стеной и основным потолком,проклеил скотчем армированым саморезы на багете в районе вентканала,- результат тот же(((....  посидел,поревел))),потом взял герметик и  вставку с ним поставил и- о чудо!!!!!, свершилось!!!!! полотно на месте!!!
Оффлайн Antohaa777777
    • Новокузнецк
« Ответ #16 : 30 Декабрь 2014, 13:58:31 »
Здорова, нужно будет запомнить вариант)))
Оффлайн storozyk
    • нетешин
    • украина
« Ответ #17 : 05 Январь 2015, 02:17:03 »
Мне кажется это связано с направлением ветра,
SergeyPerm
« Ответ #18 : 15 Январь 2015, 16:45:06 »
Нужно все щели, дыры затыкать в потолке перед натяжкой, что бы воздух не гулял
Оффлайн PseDANIm
  • любопытный
    • Санкт-Петербург
« Ответ #19 : 28 Апрель 2015, 18:53:02 »
Да хрен-ты с ним, когда ставишь решётки и всё ок.
Иногда же, особенно маргинальные или истеричные клиенты слышать ничего не хотят и орут, что им поставили "некачественный и вообще китайский потолок", что она "у подруги спрашивала и у них ставила другая фирма и всё в порядке" - про то, что подруга живёт в другом здании, в другой квартире и вообще не от плёнки происходит - верить не хотят. Вернее как не хотят - просто не слушают, орут и визжат.  :'(
Вот ждём от одной повестки в суд. ))) Ну так, конечно, вообще клиника. Там ещё муж подключился - так то, такое ощущение, из психиатрической больницы звонил, в момент особого обострения.  :shout: evil :shout:
И ведь при заказе проговариваем всё, всё прописано - один хрен. Плохие у вас потолки, и всё тут. Благо - такие всё реже.
« Ответ #20 : 28 Апрель 2015, 21:37:41 »
На стадии замера надо предупреждать,ну и в квартирных домах дырочки пенить не лениться
Оффлайн Потолок 31
    • Белгород
« Ответ #21 : 28 Апрель 2015, 23:37:42 »
Вот у нас такая беда,  потолок деревянный, 3 слоя мин ваты ,с верху еще слой дерева,снизу сами пароизоляцию пристреляли и по периметру пропенили, А потолок втягивается при открытом окне а дверь открываем все нормально, завтра попробуем дифузоры повесить.Надеюсь поможет
« Ответ #22 : 29 Апрель 2015, 00:23:56 »
Минвата...мда...ско лько угодно слоев пусть прокладывают-и все равно большая вероятность того что потолок будет втягивать:причины кроме утеплителя,ветроизоляции много-пустоты в кладке,особенности  крыши,и конечно же БАРАБАШКА ;D ;D
А,совет перед тем как клеить кольца(под диффузорные воздухоотводы) при возможности вытащить угол полотна-втягивание должно пропасть-если же и продолжает втягивать при сильно снятом углу-причина может быть в другом и диффузоры не помогут
Оффлайн Потолок 31
    • Белгород
« Ответ #23 : 29 Апрель 2015, 00:40:57 »
Спасибо за совет  начнем с барабашки ;D атам посмотрим
Оффлайн Потолок 31
    • Белгород
« Ответ #24 : 30 Апрель 2015, 00:26:28 »
Барабашку прогнали,залезли на чердак. а там минватой все пройдено, кроме краев по всему периметру, говорит неуспел .До этого говорил утеплено комар носа не подточит.обещал устранить сам, но на всякий случай  попросил дифузоры поставить
