Автор Тема: Как сделать (из чего) конструкцию для светодиодной панели LEDCRAFT 300х1200 мм  (Прочитано 14075 раз)
dimapi
Здравствуйте ув Гуру.
Впервые столкнулся с такой просьбой - потолок с такими светильниками (схему прилагаю) 10 (нарисовал фиолетовыми) панелей на натяжной потолок.
Толи из фанеры творить, то ли из брусков...
Может есть вообще Особое мнение  ;)
Оффлайн ArtSoffitto
    • МО Одинцово
    • Компания Арт-Соффитто
Не понятно что за светильники, схема тоже мне лично не понятна! Сформулируйте четче вопрос.
Судя по схеме светильники будут стоять впритык друг к другу.
Как понял из паспорта на эти светильники они встраиваемые в потолки или стены.
Второй вариант их размещения это подвешивать на троса.
Я бы встраивал в потолок, но нужно иметь на руках светильник чтобы подобрать чем отделать конструкцию в которой буду стоять светильники.
Материал самой конструкции хоть фанера, хоть бруски, хоть ЛДСП. Это на любителя, ну и у кого какие возможности и предпочтения.
Нормального изображения светильника не нашёл, только это:
dimapi
Внешний прямоугольник - это комната 3850х6090 мм.
Светильники должны распологаться вплотную друг к другу.
К светильникам идут трансформаторы, которые тоже надо прятать под потолок.
Мне показали как это уже висит - по контуру панелей монтажники насверлили алюминиевый кант светильников, и на саморезы сквозь натяжной потолок к брусу.
dimapi
Ссылка на официальный сайт светильника.
А в руках - сам не держал.
Заказчика не устраивает как висит сейчас? Или есть сомнения в надёжности крепежа?
Если всех всё устраивает делайте также, а трансы от светильников засуньте за потолок и прикрепите к той-же конструкции через термокольцо большого диаметра. Отверстие закроется корпусом светильника.
Единственный момент в таком крепеже, это то что в случае проблем со светильником, замена будет за деньги, а не по гарантии. Т.к. нарушена целостность корпуса светильника. :(
ИМХО. я бы встраивал в потолок, что бы светильник лежал как растровый в "Армстронге".
dimapi
Хотят потолок, как тот, который уже установлен...
Из чего можно сделать красивый каркас для растра??
Правильнее будет: чем отделать каркас?
В самом бюджетном варианте это направляющие для "армстронга", можно белые, а можно поискать под алюминий (но это уже дороже).
Они скроют край полотна на каркасе и будут служить опорой для светильников.
И заменит светильник будет легко и просто.
Делали 3 варианта, Армстронг, профиль алюминевый Т окрашеный полимеркой, и полотно с загибом на пластик а в нутрь светильник
самый эстетичный 2
з.ы. на фото ниже армстронг - так что не советую наступать на наши грабли
« Последнее редактирование: 19 Июль 2014, 12:55:09 от kamisar »
вот этот лучше
но вот так лучше ;)
а это Т полимеренный(красиво но муторно)
Оффлайн Decken-Design
Как то делали 4 панели 60/60 скрепили межу собой- установили ну а далее просто потолок с вырезом.
dimapi
самый эстетичный 2
Большое спасибо за столько советов.
Все эти конструкции собираются на деревянном каркасе, а под светильник делается в потолке заранее отверстие? И после натяжки полотна крепится армстронг, или профиль?
на "дровах" не работаем ))) туба алюминивая + потолосный багет, а сейчас от рпозета труба с багетом уже цельная есть - вещь :good: уже метров 100 выработали
вот нашел
Оффлайн montazhor
  • Я голоден до знаний...ааамм
    • Рф
На днях делали с/д панели квадратные а-ля армстронг. Сделали закладные из пластика (по размеру панели +0,5 см на каждую сторону). Заказали рамки в местном магазине по светотехнике. Рамка - т-образный профиль с отверстиями на углах. Панель плотно садится в эту рамку и она прикручивается к закладной на 4 самореза. Кстати, вырезали полотно и наклеивали на стороны закладной - быстро и качественно. Фото, к сожалению, нет. :(
Оффлайн Иван Алексеев
    • комсомольск-на-амуре
тема уже старенькая но все таки напишу. вешали квадратные светодиодные панели. примерно 600 на 600. сделали все на обычные пластиковые хомуты. четыре термокольца углам и через них затягивали к базовому крепежу панели. единственный момент - пришлось те самые крепления переставить чуть дальше от краев чтобы не накладывались на кольца. крепеж пересадили на обычные семечки
Вот тоже простой вариант
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
дёшево и сердито тока мы вместо хомутов проволоку ставили регулировать проще :good:заказчик от цен на панели в шоке а за крепёж с профилями его кондрат хватит :shok:
