Автор Тема: Проблемы с привариванием гарпуна  (Прочитано 1542 раз)
Оффлайн NorthWestАвтор темы
    • Калининград
Вопрос по привариванию гарпуна. Станок твой стиль. Действительно ли нужно менять настройки при смене пленки? Например - глянец 303 вариться с наименьшими проблемами, мат 303 - чуть больше пробоев а сатин 303 создает впечатление что он тоньше всех других пленок. и пробои чаще и от гарпуна отслаивается! И что влияет на вероятность возникновения пробоев? Ток, зазор до позиционера, давление???
Что регулировать в первую очередь?
Re: Проблемы с привариванием гарпуна
« Ответ #1 : 24 Июль 2014, 08:17:46 »
Станок твой стиль.
Что за станок? Китаец или что? Какой именно?
Настройки надо менять при переходе на тяжелые пленки типа бархата или перламутра. К сатину, мату и лаку гарпун варится на одинаковых настройках.
И что влияет на вероятность возникновения пробоев? Ток, зазор до позиционера, давление???Что регулировать в первую очередь?
Все влияет. В первую очередь - равномерность зазора между позиционером и электродом по всей длине электрода. Второй момент - наличие диэлектрика на позиционере. Что используете?
Но сначала прочитайте вот эту тему
Позже я все объединю.
« Ответ #2 : 24 Июль 2014, 09:08:42 »
Напишите больше о этом самопальном станке:
- какие настройки ставите: давление, время
- что используете в качестве подложки на позиционер
- выставляете зазор или нет
То что Вы описываете - это ненормально для любого станка. Таких проблем последние лет пять ни у кого нет.
    • Калининград
« Ответ #3 : 01 Сентябрь 2014, 14:09:09 »
Давление 6, время 2-2,5 сек, ток сварки 0,5-0,7 (почему то плавает в процессе работы). Подложка на позиционер - милар (пришел вместе со станком).
После приклеивания на двухсторонний скотч милара взамен приклееного на заводе, пробои прекратились. Не понятно только почему плавает ток сварки во время работы.
Оффлайн Henaro
« Ответ #4 : 19 Сентябрь 2014, 21:50:54 »
Вероятно, Вы варите без зазора и электрод плывёт в толще гарпуна, в результате, возникает так называемая 2-я волна, т.е. проплавив поверхность гарпуна, эл-д погружается в гарпун, сопротивление уменьшается, сила тока возрастает, что сразу видно по амперметру, в этот момент либо срабатывает точка отсечки, либо оператор принудительно прерывает подачу тока. Вот так как-то)))
    • Калининград
« Ответ #5 : 12 Октябрь 2014, 14:32:42 »
Понятно. Зазор есть. 0,4-0,45 мм. Плавание тока прекратилось. Работаю без стабилизатора напряжения. Нужен ли он вообще? Сеть 380 нормальная. Электрик говорит скачков напряжения не бывает.
И еще вопрос. Когда привариваешь не весь гарпун , а только часть (внешние углы), ток сварки на амперметре всегда меньше. Если в норме 0,6 примерно, то в другом случае 0,4 показывает. Но все проваривается как надо. Тоже связано с сопротивлением? Интересно просто! :sorry:
Оффлайн Henaro
« Ответ #6 : 17 Ноябрь 2014, 23:24:24 »
Гарпун просаживаете, оставляете голяк или просаживаете куском гарпуна?
Оффлайн Henaro
« Ответ #7 : 17 Ноябрь 2014, 23:25:46 »
варенного, не варенного? ))
