Автор Тема: CeilingCalc программа расчета натяжных потолков  (Прочитано 53931 раз)
Alex Wise
CeilingCalc объединяет преимущества других программ вместе с удобством, простотой и доступностью для производителей.
Она содержит всё необходимое для проектирования натяжных потолков любой сложности, распечатки документов с любой информацией на ваш выбор и в удобных вам форматах.
В комплект входят:
  • Полная версия программы на два компьютера
  • Дилерская версия программы без ограничений на распространение
  • Документация
  • Возможность получения всех следующих версий программы бесплатно
Возможности программы:
  • расчет чертежа потолка по данным о периметре и длинах диагоналей.
  • расчет с пересекающимися диагоналями
  • расчет чертежей с внутренними вырезами без необходимости мнимого разреза на одной из сторон
  • возможность открытия файлов программы SbPotolok
  • возможность открытия файлов программы NewMat (дополнительные формы игнорируются)
  • возможность использования дополнительных форм (вырезы, дуги, окружности)
  • выбор разных направлений расположения полотен для раскроя
  • раскрой по полотнам с учетом коэффициента усадки
  • расширенный алгоритм раскроя (разделённое коробом полотно считается как отдельные полотна, а не как одно)
  • возможность просмотра координат всех точек
  • возможность проведения замеров на готовом чертеже
  • настройка обозначения точек (английский алфавит, русский алфавит, произвольный алфавит на ваш выбор)
  • настройка цветов чертежа
  • возможность редактирования базы материалов
  • печать на основе Word-шаблона (позволяет вам полность настроить вид печатных бланков включая шрифты, цвета, расположение отдельных элементов, включать любую дополнительную информацию о вашем предприятии.)
  • возможность редактирования готового печатного бланка в Word-е после вывода из программы перед отправкой на принтер
  • возможность сохранения чертежей и их последующего открытия
  • наличие дилерской версии
Программа распространяется бесплатно, по принципу As Is (как есть).
Скачать демонстрационную версию можно по адресу Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2009, 23:16:23 от Виталий »
Оффлайн МАксим3
    • Запорожье
Re: CeilingCalc программа расчета натяжных потолков
« Ответ #1 : 22 Октябрь 2008, 10:44:55 »
нашел еще ошибку при пересечении диогоналей отправил файл на мыло...
Alex Wise
« Ответ #2 : 22 Октябрь 2008, 10:52:49 »
МАксим3
Хороший чертежик ;-) поковыряюсь... честно сказать на чертежах такой сложности (в смысле большого числа пересекающихся диагоналей) не тестировал, хотя без пересечений были и покруче :-)
Alex Wise
Появилось предложение расчитывать площадь обрезков материала, остающихся от потолка.
Например так: площадь потолка 4.50 м.кв, площадь обрезков 2.5 м.кв (56%).
Выносится на обсуждение вопрос:
ведь программа по идее должна считать площадь нерастянутых полотен (координаты считаются для нерастянутых полотен), а она будет меньше площади собственно потолка - площадь обрезков тоже будет уменьшена на коэффициент растяжения.
Если рассуждать логически, то в программе вообще имеется три площади:
1) площадь исходной измеренной фигуры (Базовый чертеж)
2) площадь после добавления модификаций/дополнительных форм (вырезов, дуг и т.д.)
3) площадь полотен и обрезков, посчитанная из модифицированной фигуры с учетом коэффициента растяжения полотна
Так какую площадь показывать?
Alex Wise,
1)Обязательно нужно показывать площадь и периметр растянутого потолка. Это для заказчика и менеджера.
2)Кроме этого в данный момент менеджеры сами просчитывают и пишут вручную на выкройке площадь нерастянутого потолка (для цеха)
Это обязательно!!!
Сами отрезки и отходы - это всё относительно. Точно всё равно не подсчитает. Нет ничего лучше, чем Ексель.
Но понравилась функция в Сароской проге - можно поставить сколько процентов плёнки к потолку добавляется, если потолок менее определённого количества метров.
Оффлайн d0wn
как ни "жестоко" звучит в данной теме , но " Сарос (Локальный ) Менеджер " пока является "эталоном" программ такого плана.
Возможно, если урезать до определённого уровня или только на ней самому работать.
Потому как в том виде, что она сейчас - тяжела в использовании. Слишком много функций, которые адаптированы только под работу грамоздкого Сароса.
Не говоря уже про проблемму с ровностью швов, из-за использования определённого "выравнивающего" алгоритма.
Некоторые функции, однозначно приемлимы... но только некоторые.
Тюмень
Alex Wise .
У меня не получилось построить.
Оффлайн Андрей_74
    • Магнитогорск
По поводу Сароса согласен!
пока небыло производства, небыло ни одного потолка который мы не моглибы построить!
Оффлайн Юлия
  • Святая Инквизиция
Конечно, самый главный пункт - 2.
Площадь потолка после замера - главный аргумент при оплате заказа, считать обрезки можно, но не очень нужно, так как у нас, например, списывается сразу пленка целыми отрезами (в погонных метрах) - сколько отрезали от рулона, столько и списали.
Другое дело, что можно взять с клиента дополнительную сумму, если потолок маленький и много обрезков (обычно, на потолках до 5 м.кв.) и при условии, что потолок не проходит в целое полотно, а появляется узкая полоса. Но тоже не критично, у нас менеджеры автоматически на потолках до 5 м.кв. прибавляют 20% к стоимости.
А площадь нерастянутого потолка (за минусом коэф-та растяжки) нужна только для расчета з/п сотрудников в цехе и на бланк Клиенту такую инфу выводить АДНАЗНАЧНА категорически НЕЛЬЗЯ! Он и так переплачивает от 8 до 10%!
А в нашем случае клиент оплачивает лишних 28-30%, если потолок меньше 5 м.кв.
Если же потолок с вырезом в центре, то с него и так берется за внутренний вырез приличная сумма.
Например, площадь потолка в помещении - 20 м.кв.,
                 внутри потолка вырез - круг с радиусом 1м,
                 его площадь - 3,14 м.кв., а длина дуги круга (периметр) - 6,14 п.м.
Себестоимость обрезков (лак германия 1,3 например) составит максимум 3,14*70=219,8 руб, а за внутренний вырез заказчик заплатит 6,14*150=921р.
Так что легче вычесть эту площадь из общей площади, чтобы заказчик не чувствовал себя обманутым.
Alex Wise
« Ответ #10 : 17 Ноябрь 2008, 04:31:52 »
Вышла новая версия программы CeilingCalc:
- добавлен вывод на печать данных о периметре и площади чертежа.
- переработана процедура активации программы (введен новый вид активации - по названию организации)
Свежая версия доступна по адресу:
Более подробную информацию вы можете получить на сайте Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
или по электронной почте alex_wise@inbox.ru
Сейчас ведется работа над оптимизацией расчета с пересекающимися диагонялями и оптимизацией вывода в Word (вывод картинок сейчас работает достаточно медленно), кроме того замечено, что иногда программа вызывает ошибку при закрытии - ведется поиск проблемы.
Alex Wise
« Ответ #11 : 17 Ноябрь 2008, 04:34:59 »
В программе NewMat есть возможность вывести на печать "Бланк монтажника", в частности на нем присутствует информация о размерах периметра и значения всех углов.
Требуется ли вывод такой информации на печать?
Там же печатается сколько нужно взять полотна, такая информация нужна?
Оффлайн мега-строй
« Ответ #12 : 03 Декабрь 2008, 15:44:06 »
Мы работаем  с NewMat , но бланк монтажника не разу не использовали.
На упаковку приклеиваем "факс NewMat" там и периметр и площадь а значение углов нам без надобности.
А вообщето NewMat строит чертеж с минимальным количеством диагоналей.Мы сначала строим в NewMat  а потом в SBP.
Alex Wise
« Ответ #13 : 22 Декабрь 2008, 02:56:11 »
Доработано построение чертежей при наличии большого числа пересекающихся диагоналей.
В ближайшее время (возможно до нового года, но скорее всего на новогодних каникулах) выйдет новая версия с многочисленными доработками.
Во вложении пример ранее нерассчитываемого чертежа, присланный пользователем МАксим3.
Alex Wise
« Ответ #14 : 20 Январь 2009, 08:43:30 »
Обновилась версия программы CeilingCalc.
- Доработан алгоритм расчета с пересекающимися диагоналями
- Выбор материала полотна перенесен на вкладку финального чертежа, теперь при создании нового файла можно сразу переходить к вводу координат.
- Введена возможность настроить автоматическое отражение чертеже по вертикали и гризонтали
- Исправлены обнаруженные пользвателями ошибки.
Свежую версию можно скачать по адресу:
Оффлайн grom7777
  • GROM
« Ответ #15 : 26 Январь 2009, 18:27:06 »
А ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ(ДИЛЕРСКАЯ) БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕСТЬ?
Alex Wise
« Ответ #16 : 07 Февраль 2009, 18:16:38 »
Демо версия, которую вы скачиваете сразу представляет из себя полную дилерскую версию, демонстрационную полную и полную.
Режим работы программы выбирается в настройках, на вкладке "Режим работы". Если выбран режим "Дилерская версия", то программа не отображает координаты раскроя.
В режиме полной версии эти координаты показываются, однако пока вы не купите программу и не активируете ее, будут показываться только часть координат.
Что касается печатных форм, то вы можете настроить их сами на ваше усмотрение с помощью Ворда, в архиве есть примеры.
Alex Wise
« Ответ #17 : 09 Февраль 2009, 04:22:27 »
Обновилась версия программы Ceiling Calc.
- новая дополнительная форма "Уровень" (порог). Считается точно и без лишних обрезков при любых случаях (прямой участок, криволинейный участок, круговой порог - по всему периметру потолка)
- окончательно доработан расчет с пересекающимися диагоналями - теперь строит любые чертежи.
Если чертеж "особо глючный" (в таких чертежах NewMat запрашивает дополнительную информацию об углах: сверху/снизу) достаточно в этих углах выставить коррекцию на соответствующей вкладке. Однако абсолютное большинство чертежей считаются автоматически. В процессе расчета, если задано недостатоное количество замеров потолок может слегка "криветь", ведь процесс построения отображается сразу. Но если учесть, что все остальные программы не показывают промежуточный результат, пока всё не будет полностью расчитано - это нормально, уверен у них промежуточные чертежи такие же кривые.
Свежая версия по адресу Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #18 : 11 Февраль 2009, 15:00:09 »
Программа хорошеет не по дням, а по часам! Было бы неплохо сделать построение кругов и эллипсов из радиусов(как в SD2), чтоб не требовалось вводить кучу диагоналей. И еще сделать построение по двум сторонам и углам 90 градусов
Alex Wise
« Ответ #19 : 11 Февраль 2009, 15:19:17 »
Вы имеете ввиду построение эллипса как основной фигуры?
Построение выреза в виде эллипса по двум радиусам давно реализовано.
Можно сделать пункт "быстрые построения", где можно было бы строить и элллипсы и быстрые прямоугольники.
Может еще нужны какие-нибудь фигуры, чтоб уж сразу реализовать?
SHIWA
« Ответ #20 : 12 Февраль 2009, 01:15:21 »
Да помоему я не нашел как построить в вашей проге доп элемент к стороне в виде треугольника...если не ошибаюсь.. :blush:
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #21 : 12 Февраль 2009, 01:56:57 »
Можно и так. Этого будет достаточно - больше фигур не требуется, иначе будет много лишнего и неудобно станет работать.
Alex Wise
« Ответ #22 : 12 Февраль 2009, 02:11:09 »
Доп. формы в виде треугольников действительно отсутствуют. Если такая форма нужна, то я добавлю, это недолго.
Сегренев Дмитрий
Если делать как в саросе, то да, будет неудобно. Но ведь можно и по другому. На мой взгляд сарос вообще не очень удобная программа в плане понятности использования.
Alex Wise
« Ответ #23 : 13 Февраль 2009, 02:32:21 »
Сегренев Дмитрий
По вашей заявке в программу CeilingCalc добавлены "Быстрые построения" - прямоугольник и эллипс.
Эта функция доступна по нажатию кнопки "Быстрые построения" на вкладке "Базовый чертеж" (рядом с кнопкой задания количества углов).
Кроме того немного даработан интерфейс. Теперь для программы можно выбирать различные скины. Для этого необходимо перейти в меню Настройки (Вид -> Настройки) и выбрать понравившийся вам скин.
В ближайшем обновлении будут добавлены треугольные вырезы и вырезы произвольной формы (многоугольник).
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #24 : 13 Февраль 2009, 02:37:17 »
При построении сложного потолка вчера прога выдала ошибку при вводе пересекающейся диагонали. :(
