Автор Тема: Как найти проводку  (Прочитано 28235 раз)
SAYLING
Как найти проводку
« : 27 Август 2014, 00:24:44 »
Народ! Кто как находит проводку и чем пользуетесь.
Re: Как найти проводку
« Ответ #1 : 27 Август 2014, 00:33:18 »
исключительно перфоратор,  :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Там есть темка про это, страниц - ну много. Все расписано.  Посмотрите плиз.
« Ответ #2 : 27 Август 2014, 07:40:43 »
Кстати ,я сделал себе приблудку из плеера как где то писали ,и блин действительно работает :good:
« Ответ #3 : 27 Август 2014, 08:43:07 »
Дим "приблудка" работает, это хорошо ;D! А пользуешься ей?
Я в основном пользуюсь Макита 2450 ;)
Точнейший прибор :good:, полностью согласен с Константином :drinks:
« Ответ #4 : 27 Август 2014, 08:45:49 »
А если серьёзно, то вот тема
Здесь как раз и про "приблудку" и про всё остальное про поиски скрытой проводки :)
Оффлайн nic
« Ответ #5 : 27 Август 2014, 09:05:11 »
А на какую глубину "достает", скажем, в гипсовой штукатурке?
Спасибо.
« Ответ #6 : 27 Август 2014, 21:50:21 »
Слава привет! Пользуюсь! Не часто но пользуюсь. Причём с обычной плеерной головкой(от катушечника не нашел :'()
И ведь реально блин реагирует на провода под напругой- пустой ессно не найдёшь.
Насчёт глубины не подскажу,где его использовал пробоев не было ,соответственно глубину залегания проводки не знаю. :unknown:
Спасибо.
« Ответ #7 : 27 Август 2014, 21:51:48 »
Спасибо.
Насчёт глубины не знаю,где им пользовался пробоев не было.
« Ответ #8 : 27 Август 2014, 21:52:47 »
ротбант и фюген - фонят сильно, судя по всему металлизированы, глючит на них техника.
Оффлайн Roman 10
    • Екатеринбург
« Ответ #9 : 03 Январь 2015, 19:05:36 »
чисто на интуиции)   а так всегда проносит вроде,а вот последний месяц- это капец...пробил,скрутил в этом месте и нет контакта...чёделать хз как грится.... приходили электрики .вообщем в местах ,где аллюминевые провода уже поизносились,особенно в старых домах,при замыкании в этом месте и рвётся...вот..а потом ищи где  называется)  но тут уж не вина монтажников...может кто сталкивался с подобным? что говорить заказчикам,как правильно им и деликатно объяснить что теперь им прибётся за свой счёт вызывать электриков?
Оффлайн foont
    • Подмосковье и Москва
« Ответ #10 : 03 Январь 2015, 20:31:03 »
За какой свой счет - до вас работало - значит сделайте чтобы было как и до вас - так что любые проблемы оплачивать нам (потолочникам) - в декабре рубанули кабель питания в доме - хозяйка вызвала электрика - и мы ему оплатили его работу (хорошо запросил по божески)!!! А так пользуемся прибором фирмы Бош - на мой взгляд самая наша бесполезная покупка из всего инструмента - пищит на все....
Оффлайн Decken-Design
« Ответ #11 : 03 Январь 2015, 20:46:58 »
Могу только присоединится, продали нам этот бог как что-то
Сверхъестественое, возим с собой как очковтиратель клиентам.
« Ответ #12 : 03 Январь 2015, 22:09:07 »
Ты ещё не сделал себе приблуду с плеера?  Вот где реальный аппарат :good:
« Ответ #13 : 03 Январь 2015, 22:20:01 »
Было у нас недавно чудо. Смонтировали алюминиевый каркас и конструкцию для яруса. Стены кирпич и ГКЛ, проводки в зоне нет. Потолки деревяные оштукатуренные по камышу. Дом довоенной немецкой постройки. Проводка у немцев грамотно разведённая, в металических рукавах, причём фазовый провод изолирован, а нулевой голый (всё медью). Установили металический профиль под гардину и при проклеке стыков, я одновременно прикоснулся к профилю стеновому и усилию для гардины. Трепануло меня хорошенько, но автомат не сработал. При замыкании металическим куском, искра пробегала нормальная. Пробником на багет - горит, на профиль - горит, на конструкцию, которая островным методом по середине собрана и на деревяном потолке - тоже горит! Вот засада! То, что мы не попали - это железобетонно, проводка проложена грамотно - паралельно и перпендикулярно. Да вот только после сдачи потолка, узнали от хозяина, что их током регулярно шибает при поклейке обоев. Вскыл три распред- коробки (тоже оригинальные ещё), в двух порылись наши чудо электрики и в одной, перекинули фазу на голый (нулевой) провод. В итоге, по металическому рукаву шпарила фаза, как молодая. Давала сумашедшую наводку на всё металическое в округе. Перебрали коробочку и всё стало как надо.
Оффлайн sergeykh
« Ответ #14 : 03 Январь 2015, 23:19:42 »
Мне как то нужно было над электрическим шкафом профиль прикрутить - купил детектор бош gms 120...
Вы будете смеяться, но я таки проскочил мимо проводов. :)
С тех пор редко бощем, но пользовался. Например: газовую трубку нужно было обойти в стене. В перекрытии найти место для бурения без арматуры под трубу диаметром 50мм. В скрытый водосток в стене не попасть....
Хотя я не так представлял себе работу "самого надежного детектора".
и чувства 100% уверенности прибор не дает - совсем безполезной вещицей ее называть бы не стал.
« Ответ #15 : 04 Январь 2015, 21:15:41 »
я ношу другую модель, бош был как бы, сейчас таскаю приблуду израильского толка, она дешевле, а смысл тот же, если есть ващще.
Оффлайн sergeykh
« Ответ #16 : 05 Январь 2015, 02:19:17 »
А это значит, что я упустил возможность поддержать местного прозводителя ...
Упс...
« Последнее редактирование: 05 Январь 2015, 02:52:20 от sergeykh »
« Ответ #17 : 05 Январь 2015, 10:14:10 »
Расстраиваться не стоит, бренд капро израильский, а так китай гольный ;D
Оффлайн Kira Kirill
  • Компания "Мастер Люкс"
« Ответ #18 : 01 Февраль 2015, 17:50:39 »
Ребят вы абсолютно правы работаем с пикалкой БОШ...бесполезная штука:-)
Оффлайн forester
    • Осиново с
« Ответ #19 : 02 Февраль 2015, 16:05:38 »
В Леруа  по 100 р примерно за штуку продают тестер пищалку, если грамотно юзать бош не нужен в принципе.
« Ответ #20 : 02 Февраль 2015, 16:11:28 »
Уважаемый, а "грамотно юзать" это как? Если не затруднит опишите процесс поиска проводки.
« Ответ #21 : 02 Февраль 2015, 19:05:21 »
Мне тоже интересно, а ели будет видео то ваще крутяк!
Оффлайн Валентин_71
    • тула
« Ответ #22 : 02 Февраль 2015, 19:07:07 »
вот щас опишет человек и все приблуды из плееров повыкидывают ;D
« Ответ #23 : 02 Февраль 2015, 19:39:41 »
Если работает- конечно выкинем :yes:
Оффлайн Владимир с Шелехова
« Ответ #24 : 08 Февраль 2015, 05:34:49 »
Ждём описание работы пищалки за 100 рублей
