Автор Тема: Как совместить ГКЛ-короба с натяжными потолками?  (Прочитано 19683 раз)
Оффлайн ЮлияАвтор темы
  • Святая Инквизиция
Очень часто приходится сталкиваться при монтаже натяжного потолка на стенки коробов из ГКЛ с различными проблемами.
Стоит осветить две самые острые проблемы:
1. отделочники, собирающие короб, никак не усиливают его для натяжного потолка.
2. углы коробов собраны без профилей, а результат - при установке потолка лопнувшие углы.
Задавайте вопросы - поможем вам уйти от этих проблем на начальном этапе.
Оффлайн Равиль
    • Нижний Тагил
Для крепления багета к ГКЛ используем фибер джеты фирмы MUNGO. Так же через 30-40 см устанавливаем распорки изготовленные следующим образом: отрезок багета длиной около 30 см сгибаем под углом 30-45 градусов одной стороной упираем в стеновой багет на гипсокартоне другой крепим к базовому потолку. с ГКЛ используем только алюминий. Проблем при креплении таким способом не было даже на не усиленных коробах.
art
мы так же используем деревянный брусок если короб не высокий 10-20см крепим отрезок бруска к направляющей гкл (она в любом случае есть тк по иному короб не собрать) а нижняя часть поджимает багет тк брусок длиной 10-15 см довольно жесткии это помогает от того что багет может отойти от короба.
пробки используем (не помню марки) красные которые "зовязываются узлом" за гк, турбовые тоже но из за них багет становится не ровно волнами и всавка не товарно выглядит
багет почти всегда алюминии он прочнее и втавка в нем лучше смотрится
если короба очень низкие то иногда вырезаем гк и рукой встовляем ПП60*27 изнутри
есть еще нюанс багет надежнее крепить саморезо с пресс шайбой остроконечным (по гк саморезы имеют шаг мельче и при большой натяжке могут выскакивать из профилей)
Оффлайн Zucov
  • ООО "СтройПРЕСТИЖ"
    • Псков
очень както у вас сложно из опыта распорки ставим редко используем саморезы по дереву 41-45 просто крутим их под углом крест на крест пока еще ничего не упаЛо ;D
Ну а если багет пластик? Он же от крестообразного прикручивания шурупа сразу трескается...
Или заказчик вредный. И когда вставка не закрывает щель, между багетом и стеной, сразу скандал устраивает и приходится потолок перевешивать, усиляя распорками. Лучше уж сразу подстраховаться.
Demique
у нас никогда багет не трескался. Саморезы в нипрок "ёлочкой" и никак проблем.
АЛЕКСЕЙ СЕМИКИН
МЫ НАЗЫВАЕМ ЭТО "ЕЖ". КРЕПЧЕ КРЕПЕЖА НЕ НАХОДИЛИ.
АЛЕКСЕЙ СЕМИКИН
А С ЧЕГО ОН ДОЛЖЕН ТРЕСНУТЬ ИЛИ ОТОЙТИ. БОЛЕЕ ГОДА РАБОТАЕМ С ПЛАСТИКОМ НЕТ ПРОБЛЕМ.
sts
Пластиковый профиль хорошего кач-ва, но саморезом очень легко перетянуть его и тогда получается волны небольшие около стены, если естественное освещение в помещении хорошее, то это очень здорово бросается в глаза.
АЛЕКСЕЙ СЕМИКИН
рука набита волн нет
sts
Да и у нас монтажники не хухры мухры, но ..., и если уж нужно в гипрок встроить потолок, то предпочтение отдаём алюминию, а уж если дерево по периметру, то однозначно алюмишка. :drinks:
прохор колхозник
очень как то у вас сложно из опыта распорки ставим редко используем саморезы по дереву 41-45 просто крутим их под углом крест на крест пока еще ничего не упаЛо ;D
Или заказчик вредный. И когда вставка не закрывает щель, между багетом и стеной, сразу скандал устраивает и приходится потолок перевешивать, усилия распорками. Лучше уж сразу подстраховаться.
а мы пластик прямо через багет алюминиевой улиткой она у нас так называеться  притягивает как толстый шуруп мертво
Оффлайн Андрей Касьянов
А мы берем красный универсальный дюбель 6*50 и универсальный саморез 5*50-держит изюмительно!!!!
Александр56
А что делать если гк вообще без профелей, просто приклеен к стене спец клеем для гк(такой типа щпатлёвки). Примерно на 4 лепёшки м.п. :'(
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2009, 00:18:15 от Александр56 »
На сквозняк до бетонной стены и шурупом подлиньше.
Doc
Вчера такой обьект делали.ГКЛ на стенах,клей Перликс...Думали через дюбель,как обычно..попробовали, обячный саморез 3,5*41 держит,не вырвет
Оффлайн tungus
    • Великий Новгород
Верхний край гипрока надо запенить макрофлексом,мак чтобы он был привязан к потолку.Дальше крепимся к гипроку как обычно.
ЕК
перлфикс
Оффлайн ДЕНИС СЕРЕЕВИЧ
    • Будённовск
Возможно не в этой теме, но есть такой вопрос!!!  :blush:
Короб из гипрока для подсветки выступает на 10 см. от стены. Натяжной потолок будет крепиться непосредственно к стене, в связи с чем возникает вопрос, будет ли в полотне НП отражаться шнур дюралайта, профиля  гипрока ,ну и остальной мусор. Если да то как тогда поступить, полотно чёрный лак!!! :unknown:
Во первых щель максимально малой нужно сделать, во вторых нужно прикрыть полку на которой лежит дюралайт, так чтобы щель осталась в самой дали, свет отражаясь от стены на которой закреплён багет , будет просачиваться через эту щель, но и свечения будет меньше. Другой вариант: прикрыть полку с дюралайтом плафоном, сделанным из поликарбонатного стекла или любого другого стекла, на которое можно налепить светопропускающую плёнку любого цвета.
весь мусор,подсвеченый дюралайтом обязательно будет отражаться.Самый лучший вариант поменять чорный лак на белый мат ;D но думаю не прокатит..Накрыть подсветку чем нибудь рассеивающим(матовым стеклом,плексигласом)
Оффлайн Ренат
...будет ли в полотне НП отражаться шнур дюралайта, профиля  гипрока ,ну и остальной мусор. Если да то как тогда поступить, полотно чёрный лак!!! :unknown:
Да будет. Но может меньше мне кажется если залить все внутри в черной краской..
    • Будённовск
 ;D ;D ;D Белый мат  ;D ;D ;D не, не прокатит людишки будут в панике особенно дизайнер  >:( , а вот закрыть матовым стеклом это вариант,  попробуем предложить думаю получиться, там и высота метров 5-6.
Оффлайн Александр Шкарупин
аналогично, так же крестом крутим, иногда правда нт дюпеля 6*40 вставляем, предварительно отверстие серлом по металлу меньшим диаметром просверливаем в гипсокартоне,пока проблем не возникало, держит на ура
мы брус крепим на потолке ,к нему потолочный багет прикручиваем, заранее предупреждая заказчика ,что цена увеличится на работы.
