Автор Тема: Простой калькулятор замерщика для Android  (Прочитано 30067 раз)
Оффлайн faderousАвтор темы
    • Кемерово
Последнее время начал считать отдельно полотно и периметр. И решил себе автоматизировать процесс подсчета на месте у заказчика. Сваял небольшой простенький калькулятор замерщика, считает по простой формуле площадь + периметр. В данной версии стоимость квадратного метра полотна 300 рублей, стоимость метра погонного периметра 150 рублей. Думаю еще поколдую маленько можно будет сделать, чтобы при запуске приложения вводились свои значения и они оставались по умолчания. Предлагайте, что еще добавить.
Вот ссылочка для теста Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
    • Кемерово
Re: Простой калькулятор замерщика для Android
« Ответ #1 : 12 Октябрь 2014, 21:32:46 »
Скриншотик простенький приложить забыл.
И качать по этой ссылке Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Ответ #2 : 12 Октябрь 2014, 21:44:35 »
Вещь хорошая, особенно если можно будет менять стоимость по позициям :good:
Единственное что можно добавить, количество доп. углов.
    • Кемерово
« Ответ #3 : 12 Октябрь 2014, 21:47:46 »
да уже думаю об этом, чтобы нужно было общее кол-во углов, светильников, обводов и прочих доп работ указать и в конце уже получить сумму полностью за объект
Оффлайн Joker 1
« Ответ #4 : 13 Октябрь 2014, 11:09:14 »
А еще очень неплохо иметь возможность менять валюту, учитыватьрразную цену напрофиль, пполотна, и вставку как доп опцию
Оффлайн Валентин_71
    • тула
« Ответ #5 : 13 Октябрь 2014, 12:03:22 »
ссылки не работают
    • Кемерово
« Ответ #6 : 13 Октябрь 2014, 12:30:57 »
Держите Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Добавил светильники, доп углы и обводы.
Пока все цены по которым я считаю) чуть позже сделаю, чтобы можно было самому цены устанавливать
Оффлайн grom7777
  • GROM
« Ответ #7 : 13 Октябрь 2014, 15:21:56 »
ждем обновление проги,с регулировкой цен
    • Кемерово
« Ответ #8 : 14 Октябрь 2014, 20:56:32 »
Ну что, допилил наконец-то калькулятор с возможностью настройки цен для себя :-)
Я не программист, разобрался в коде за 5 дней, поэтому за ошибки и ужасный дизайн прошу не пинать, эта программа не коммерческая, а чисто любительская разработка для личных нужд.
Отложим лирику)))
Представляю вам "Калькулятор замерщика"
Простейшая программа, позволяющая быстро рассчитать стоимость заказа для клиента исходя из известных данных: стоимость м. кв. полотна с монтажом, стоимость багета с монтажом, стоимость установки светильника, стоимость обработки доп. углов, стоимости обвода и объемов вышеперечисленных работ.
При первом запуске программы, вам необходимо установить расценки на ваши работы, в дальнейшем программа запомнит ваши цены и вам достаточно их будет просто изменить если есть в этом необходимость.
ВНИМАНИЕ: при расчете нельзя оставлять пустых окон, если у вас ни одного обвода, то ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить "0".
Ну вроде все, мне данный калькулятор заметно ускорил процесс расчета конечной стоимости для клиента находясь непосредственно на объекте. Надеюсь кому-нибудь данное приложение будет хорошим помощником.
Оффлайн Sergo06
  • Йошкар-Ола
    • Йошкар-Ола
    • Магия потолков
« Ответ #9 : 15 Октябрь 2014, 09:52:50 »
Полезная штука  :good:. Вот только обвод не плюсует почему то  :unknown:. Исправте пожалуйста! :bye:
Оффлайн grom7777
  • GROM
« Ответ #10 : 15 Октябрь 2014, 11:24:59 »
Не плюсует, однозначно! прога ок! :drinks:
    • Кемерово
« Ответ #11 : 15 Октябрь 2014, 11:29:41 »
Сегодня поправим )))
    • Кемерово
« Ответ #12 : 15 Октябрь 2014, 19:53:29 »
Починил обводы вот ссылочка для скачивания. Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Не забывайте удалять старую версию программы, новая версия встает другим приложением.
Оффлайн Sergo06
  • Йошкар-Ола
    • Йошкар-Ола
    • Магия потолков
« Ответ #13 : 15 Октябрь 2014, 20:43:21 »
спасибо  :good: все работает
Оффлайн Sergo06
  • Йошкар-Ола
    • Йошкар-Ола
    • Магия потолков
« Ответ #14 : 15 Октябрь 2014, 20:44:50 »
а может простую программку сделаешь еще. По расчету периметра и площади комнаты!!! было бы тоже полезно :yes:
    • Кемерово
« Ответ #15 : 15 Октябрь 2014, 20:55:14 »
Насколько простую? Расчет простого прямоугольника по двум сторонам?
Оффлайн Sergo06
  • Йошкар-Ола
    • Йошкар-Ола
    • Магия потолков
« Ответ #16 : 16 Октябрь 2014, 01:30:32 »
Ну к примеру впмсываешь по порядку стороны. И по формуле высчитывается площадь и периметр.  Так возможно?
    • Кемерово
« Ответ #17 : 16 Октябрь 2014, 05:19:09 »
Нет, так не возможно, уже построение необходимо
Оффлайн rinat58
    • Пенза
« Ответ #18 : 02 Ноябрь 2014, 20:58:18 »
Привет я тоже скачал программу завтра установлю
Golovolomkin
« Ответ #19 : 12 Ноябрь 2014, 12:17:50 »
Все работает!  Интерфейс бы подправить...
Оффлайн INgroup
« Ответ #20 : 12 Ноябрь 2014, 12:57:04 »
А чем открыть файл подскажите.
« Ответ #21 : 12 Ноябрь 2014, 13:07:12 »
Файл надо переместить на устройство с Андроид и там установить.
Потом запустить, призвести настройку цен "под себя" и вперёд считать :drinks:
Оффлайн INgroup
« Ответ #22 : 12 Ноябрь 2014, 13:33:06 »
Благодарю!
Автору отдельный респект!
    • Кемерово
« Ответ #23 : 12 Ноябрь 2014, 17:03:21 »
а смысл?
чтобы сделать красивый интерфейс нужно привлекать дизайнеров, а это приложение делалось для своих и для себя )))
Оффлайн Cruiser
  • Одессит
    • Одесса
« Ответ #24 : 20 Декабрь 2014, 00:01:44 »
Автор КОНЕЧНО МОЛОДЕЦ! Но зачем изобретать велосипед ? Есть уже готовые программы, только под себя нужно настроить
Я пользуюсь программой "Смета" Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум   для подсчёта, а для построения easyceiling   Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
