Автор Тема: экономичный обогрев цеха.  (Прочитано 5036 раз)
Оффлайн с 2005 годаАвтор темы
    • Ярославль
« : 31 Октябрь 2014, 21:51:11 »
Всем здравствуйте. у нас следующая ситуация- мы арендуем цех 60 кв.м, но в этом году центральное отопление отключили насовсем. сейчас обогреваемся тепловентиляторами,но уже за первый месяц электричества нажгли ой ой.  что посоветуете? чем и как  эфективно можно обогреваться ?
Оффлайн INgroup
Re: экономичный обогрев цеха.
« Ответ #1 : 01 Ноябрь 2014, 06:38:22 »
60 или 600 метров цех? Если 60- так это и не проблема вроде: на потолок инфракрасники, на стены конвертерные. Это самый экономный вроде вариант.
Оффлайн kpotolok
    • Кемерово
« Ответ #2 : 01 Ноябрь 2014, 09:01:47 »
Стол тёплый сделайте, да на стены эл.обогреватели. Объём не большой
Оффлайн INgroup
« Ответ #3 : 01 Ноябрь 2014, 09:22:42 »
« Ответ #4 : 01 Ноябрь 2014, 10:14:15 »
Инфракрасниками хорошо подогревать или когда зимой температура зимой на улице не опускается ниже -10 гр. (для европки)
Как основной обогрев в холодных районах не экономично.
Экономичнее всего сделать свою систему отопления, с разводкой и радиаторами.
Заполнение маслом или специальной жидкостью.
Желательно с насосом
Что использовать в качестве подогрева - нужно просчитывать, исходя из имеющихся возможностей.  Но даже электрические тэны будут дешевле.
Если всё же рассматривать инфракрасники или другие прямые электрические подогреватели, попросите просчитать нужное количество на основной обогрев.
В учёт взять толщину стен, внешнюю температуру и температуру, которая Вам нужна внутри.  Двери и окна можно в расчёт не принимать, для упрощения.
Часто поставщики пытаются схитрить, занижая характеристики под Европу. Просчитывая внешнюю температуру до -10, внешнюю до + 18.  В результате зимой получите холодное помещение.
После всех расчётов чаще всего получается, что лучше найти другое помещение, с центральным отоплением
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #5 : 01 Ноябрь 2014, 10:40:31 »
Обогрев электричеством не является дешёвым, но и вариантов не много в таком случае как у вас.
Было бы неплохо сделать хорошую теплоизоляцию помещения, подойдёт сендвич-панель, пенопласт, пенофол и др.
В качестве нагревателей можно использовать различные варианты, к примеру Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум Как и другие электрические нагреватели не экономичный вариант, но по опыту работают надёжно.
Согласен с Виталием, надо делать расчёт. Скорее всего оптимально будет поменять помещение.
Вот примеры:
1) до начала отопительного сезона в этом году пришлось поддерживать температуру в офисе электрическими нагревателями. Дополнительный расход электричества потянул на 15000 руб за месяц. Так это на улице минуса не было.
2) знакомые отапливали помещение эл котлом эван, в зимний период им это обходилось в 60000 руб. Площадь помещения была 120 м.кв.
    • Ярославль
« Ответ #6 : 02 Ноябрь 2014, 15:10:59 »
начнем пожалуй с утепления стен, докуплю инфракрасников.  пока .  потом наверно свою разводку сделаем.
кто нибудь стол делал с подогревом?
« Ответ #7 : 02 Ноябрь 2014, 20:50:32 »
на скорую руку сделать не получится, что утепление, что монтаж оборудования время и денежку попросит, еще вопрос в выделенных мощностях на объект - по электричеству. Если помещение не в собственности лучше снять другое. А так наверное пеллетный котел, бесперебойник на всякий случай и теплые полы от пелетника  наверное самый лучший вариант.
Оффлайн Svarog
    • Южно-Сахалинск
« Ответ #8 : 03 Ноябрь 2014, 05:01:24 »
В том году сделали систему теплый пол на  основной стол. Из плюсов только то, что сразу можно с пленкой работать оставшейся на столе не дожидаясь прогрева всего помещения.
« Ответ #9 : 03 Ноябрь 2014, 22:54:49 »
по инфракрасникам - посмотрите  класс модели - я бы бытовые не покупал - до пожара не далеко, нужно проф линейку брать, да и по проводке вопросы.  котелок типа коспел трехфазный с батареями, противопожарное узо, три фазы намного интереснее  и в перспективе экономичнее, программатор поможет не тратить деньги ночью например. Утеплился. программатор на ночь отключил котел, в семь утра котел завелся и вперед.
Оффлайн 7 Небо
    • Мончегорск
    • www.sky7company.ru
« Ответ #10 : 12 Январь 2015, 00:23:34 »
Есть такая штука (не копеешный вариант, но он того стоит, видел в работе) - твердотопливный котел называется.
Работают на разном виде топлива, бывают на дровах, угле, пилетах, на газу. Есть варианты переваривающие несколько видов топлива.
Кому интересно смогут узнать подробности в интернете, информации предостаточно.
Для себя сделал вывод ИК обогреватели и тепловентиляторы это только локальный прогрев.
По осени очень долго не давал арендатор паровое отопление, помещение 200 кв. М. Потолки 4 метра высотой - чтобы прогреть это помещение электрообогревателе м надо быть обладателем маленькой атомной электростанции.
Оффлайн Henaro
« Ответ #11 : 19 Февраль 2015, 23:46:15 »
Тёплый стол не выход, нужен один уровень тепла во всем помещении. Иначе, как снимете пленку со стола - сразу помнёте. 60 квадратов можно и бренеран на дровах поставить проще некуда. Обойдетесь без всего вышеперечисленного )) При минимальных затратах на утепление.
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
« Ответ #12 : 15 Август 2015, 08:37:49 »
На носу зима предлогают поставить вакумные батореи говорят на 130кв хватит 3-4кв кто нибуть сталкивался с таким дивайсом?
« Ответ #13 : 15 Август 2015, 13:31:45 »
Посмотрел по интернету что это такое.
Вывод - развод для лохов. Затраты на отопление от этого меньше не станут.
    • нефтекамск
« Ответ #14 : 15 Август 2015, 14:24:59 »
у нас рядом тенисный корт начали ими обогревать вроде пока греет но бывает неравномерный прогрев секций и будут ли зимой отапливать по заявленной мощности непонятно Хозяин корта ходит с напряжонным лицом  :bad:
« Ответ #15 : 15 Август 2015, 15:15:48 »
Теплоотдача самого радиатора, возможно и больше, источник энергии тот же самый. Если на отоплении счётчик, то экономии точно никакой, если сам котёл топишь, то тоже никакой.
Вот с этим я согласен: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
    • нефтекамск
« Ответ #16 : 16 Август 2015, 05:40:41 »
рискну а зима все расставит по полочкам :bye:
« Ответ #17 : 16 Август 2015, 10:31:14 »
как они поведут себя при 60 градусах теплоносителя. Я бы не стал заморачиваться, просто смысла не вижу в этих новинках, да и зачем усложнять  процесс навешиванием хитрых радиаторов. Что еще не понравилось, так это отсутствие аккумулирующего эффекта, а он для меня важен. Я бы наоборот предпочел наличие теплового аккумулятора в системе.
    • нефтекамск
« Ответ #18 : 17 Август 2015, 07:37:27 »
У них есть вариант вставляют в радиатор тен на 250 ват и никаких  труб
« Ответ #19 : 17 Август 2015, 09:12:46 »
Вот это намного интереснее. А класс безопасности у изделия какой. Это не бытовые приборы. Многие выбирают электрокотлы по одной причине, прибор один ,класс защиты очень высокий, промышленные обогреватели стоят очень не кисло.
Оффлайн Компания ФаворитLUX
    • Караганда
« Ответ #20 : 15 Ноябрь 2015, 23:37:08 »
Зима началась....Как ведут себя радиаторы?
    • Караганда
« Ответ #21 : 16 Ноябрь 2015, 00:05:22 »
Всем доброго времени суток! То же нужен подобный совет. Здание производственное в собственности. Решили в нем оборудовать цех, дабы избежать арендной платы. Одна большая проблема, нет отопления. Решили, что бы уменьшить обогреваемую площадь, сделать перегородку из г/к с прокладкой внутри пенопласта. Размер цеха получается 7,6*11м. В качестве отопления повесить алюминиевые батареи и подключить энергосберегающую отопительную установку ЭОУ. Фирма, продающая ЭОУ, определила, что 6кВт на нашу площадь будет достаточно. Кто нибудь сталкивался с таким чудом теплотехники? Отзывы в инете разные. Может есть варианты лучше? Боюсь,  6кВт будет недостаточно и эл энергия вылетит в копеечку. :unknown:
    • нефтекамск
« Ответ #22 : 29 Ноябрь 2015, 08:26:41 »
        Караганда Казахстан
        Просмотр профиля E-mail Личное сообщение (Оффлайн)
« Ответ #20 : 16 Ноября 2015, 00:37:08 »
вчера установили и подключили ждать пока разогреются не стал ща поеду проверять и отчитаюсь :unknown:
    • нефтекамск
« Ответ #23 : 29 Ноябрь 2015, 19:15:39 »
Греют нормально с тенами 250 ватт чем помереть не знаю пока
    • Караганда
« Ответ #24 : 30 Ноябрь 2015, 11:07:35 »
Денис, а сколько установили секций на вашу площадь? Я тут то же обратилась в фирму, которая продает такие радиаторы, правда без тенов. Сказали 1 секция на 1,2кв.м. И тен сказали можно поставить. Только не пойму воды в них что ли не будет :unknown: :unknown:, тен воздух будет нагревать. Как у вас?
