Автор Тема: Светодиодная лента по контуру  (Прочитано 51258 раз)
dimapi
« : 20 Ноябрь 2014, 16:32:49 »
Здравствуйте.
Клиенты просят светодиодную ленту по контуру полотна...
Багет у нас только классический - стеновой...
Подскажите пожалуйста как можно сделать такую подсветку, чтоб самой ленты было не видно...
Оффлайн A5design
Re: Светодиодная лента по контуру
« Ответ #1 : 20 Ноябрь 2014, 16:41:32 »
Какое полотно планируется? Мы клеим сразу выше багета.
ранее выкладывал
Оффлайн Алексей063
« Ответ #2 : 20 Ноябрь 2014, 16:53:35 »
ранее выкладывал
Если светопропускающее полотно, диодов не видно будет?
dimapi
« Ответ #3 : 20 Ноябрь 2014, 17:33:10 »
ранее выкладывал
перед тем как задать вопрос пролопатил этот форум...
Пишут что пыль будет видна, и неравномерность полотна, иногда светодиоды видны...???
dimapi
« Ответ #4 : 20 Ноябрь 2014, 17:33:49 »
Полотно - белый глянец...
dimapi
« Ответ #5 : 20 Ноябрь 2014, 17:59:30 »
А как ленту крепят ниже полотна?
Нишу делают?
Или еще что-нибудь?
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
« Ответ #6 : 20 Ноябрь 2014, 18:43:53 »
Нишу делают?
Или еще что-нибудь?
ты имеешь ввиду парящие потолки. так есть тема специальная. почитай.
 у тебя рядом продают профиль. обратись к Артему, на форуме ник БАБКА
    • волгоград
« Ответ #7 : 20 Ноябрь 2014, 18:45:20 »
вот такой профиль.
    • волгоград
« Ответ #8 : 20 Ноябрь 2014, 18:48:16 »
или же наш
Оффлайн Алексей063
« Ответ #9 : 20 Ноябрь 2014, 19:13:31 »
От пыли, ладно, можно замотать например пенофлексом , правильно?
А вот куда прятать блоки, и будет ли видно диоды, это вопрос.
    • волгоград
« Ответ #10 : 20 Ноябрь 2014, 19:23:40 »
...А вот куда прятать блоки, и будет ли видно диоды, это вопрос.
при засветке  периметра блоки можно расположить в тени, то есть в середине комнаты
диоды  будут видны, что бы  свести видимость диодов в монохромную линию возьмите ленту с увеличенным количеством диодов к примеру 120 или наклейте ленту над профилем
Оффлайн Алексей063
« Ответ #11 : 20 Ноябрь 2014, 19:26:50 »
Т.е. При расположении на профиль диоды точно будут видны?
А если над профилем, тень же получится...
Оффлайн A5design
« Ответ #12 : 20 Ноябрь 2014, 19:42:39 »
Фото выше я прикреплял, диоды не видны, лента на багете, полотно сатин. Лента 9,6 Вт теплая белая
    • волгоград
« Ответ #13 : 20 Ноябрь 2014, 19:51:28 »
...А если над профилем, тень же получится...
не будет ни какой тени
    • волгоград
« Ответ #14 : 20 Ноябрь 2014, 19:52:40 »
именно про эту ленту я и говорил, 120 диодов на метр :drinks:
Оффлайн Алексей063
« Ответ #15 : 20 Ноябрь 2014, 21:42:27 »
У кого то были проблемы с тенью от профиля и саморезов, уголок пришлось крепить.
Ну использоваться будет транслюцид, поэтому и спрашиваю
    • волгоград
« Ответ #16 : 20 Ноябрь 2014, 23:08:42 »
а вы весь потолок покрасите в белый цвет?
если нет, то зачем тогда транслюцид?  от  косых лучей ваш потолок будет не много просвечиваться и вместо белого получите грязный потолок.
    • волгоград
« Ответ #17 : 20 Ноябрь 2014, 23:09:21 »
поставьте белый мат или сатин. ленточку. и все будет отлично
Оффлайн Алексей063
« Ответ #18 : 21 Ноябрь 2014, 00:17:36 »
Разводы не получатся?не для этоговсе таки полотна.
Ну либо покрасить, либо фольгой базовый закатать.
    • волгоград
« Ответ #19 : 21 Ноябрь 2014, 00:36:54 »
крутых разводов не будет а полотно все равно не много просвечивает. и кажется грязным, личный опыт.
подсветить лучше мат или сатин. :drinks:
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2014, 01:02:44 от семикин алексей »
« Ответ #20 : 21 Ноябрь 2014, 00:57:30 »
Будет. Со временем.
dimapi
« Ответ #21 : 21 Ноябрь 2014, 03:58:14 »
Нишу делают?
Или еще что-нибудь?
Близко :)
8 часов на машине - и ура - мы рядом :)))
Оффлайн Алексей063
« Ответ #22 : 28 Ноябрь 2014, 13:55:48 »
Ну вроде заказ принят, помещение 5,45 на 1,4.
Хотят подсветку по периметру, и соответственно как основное осчещение в коридоре.
Лента 3528, 9,6вт/м, 120 диодов. Теплый белый свет.
Вопрос, как лучше расположить?
    • волгоград
« Ответ #23 : 28 Ноябрь 2014, 14:56:44 »
расположи вдоль длинной стены чуть отступив от середины (центра коридора)
Оффлайн Алексей063
« Ответ #24 : 28 Ноябрь 2014, 15:49:29 »
Хотят по периметру.
Вот думаем на багет или над ним.
