Автор Тема: как сделать угол универсальным багетом  (Прочитано 11669 раз)
Оффлайн galchunАвтор темы
Необходимо сделать несколько панелей размером 1м*2м и больше, самая большая 2,5м*2м для выставки, планирую использовать универальный ПВХ багет, скажите как лучше делать углы? можно ли под 45 запиливать, сводить вместе и армированным скочем заклеить или такой угол порвет полотно?
Re: как сделать угол универсальным багетом
« Ответ #1 : 11 Декабрь 2014, 09:02:16 »
лучше загибать
пропил - со стороны стены
и выпил треугольником с другой стороны
губку не пилить
Оффлайн olegario
« Ответ #2 : 11 Декабрь 2014, 09:59:04 »
Такие панели лучше просто обтянуть полотном без гарпуна и багета.Дешевле и лучше смотриться.
Оффлайн olegario
« Ответ #3 : 11 Декабрь 2014, 10:29:35 »
Оффлайн Fred
« Ответ #4 : 11 Декабрь 2014, 11:10:21 »
Оlegario, приветствую. а Вы куда такие панели применяете, если не секрет.
« Ответ #5 : 11 Декабрь 2014, 17:40:10 »
 мне потом все эти панели в 1 стенд монтаровать, поэтому с профилем обязательно, а если распил со стороны стены  делать потом на углах с наружи не совсем эстетично получиться, а запил под 45 двух профилей точно не вариант?
« Ответ #6 : 11 Декабрь 2014, 20:57:29 »
Да,можно и под 45.
Оффлайн olegario
« Ответ #7 : 11 Декабрь 2014, 21:17:14 »
Как часть основного потолка в местах где необходим доступ к кондиционерам, проводке итд.Креплю на неодимовых магнитах, чтобы техники самостоятельно могли обслуживать комуникации.
Оффлайн olegario
« Ответ #8 : 11 Декабрь 2014, 21:19:37 »
В видимых местах,всегда пилю под 45.
« Ответ #9 : 11 Декабрь 2014, 23:44:33 »
вообще перед там как эта идея прешла увидел видео
но только у меня панель будет намного большим размером, переживаю за углы, их надо скотчем залепливать?
Оффлайн olegario
« Ответ #10 : 12 Декабрь 2014, 00:07:06 »
Обработай хорошо напильником и никакой скотч не нужен.При твоих размерах панелей нужно будет усиливать рамку, иначе при натяжке полотна нарушиться геометрия.При периметральном освещении центр будет заметно темнее чем края.Прибавь к этому тени от ребер жесткости и картина получиться неприглядная.
Оффлайн olegario
« Ответ #11 : 12 Декабрь 2014, 00:14:54 »
Если задумал объемную фигуру то на форуме тебе подскажут оптимальную структуру.То что ты видел на ютубе чистейший колхоз.
« Ответ #12 : 12 Декабрь 2014, 17:39:26 »
у меня только две панели будут с подсветкой:
90*160 и 80*240, думаю должно нормально подсвечиваться
рамка из алюминевого квадрата 2*2 дюйма(примерно 5*5 см), думаете такую поведет?
Оффлайн olegario
« Ответ #13 : 12 Декабрь 2014, 22:56:44 »
При длине в 240 думаю,что будет прогиб.
