Автор Тема: Крепление багета в старых домах  (Прочитано 44953 раз)
Hunter-che
« : 01 Ноябрь 2008, 20:34:51 »
Нужен совет  :blush:
Дом старый сталинской постройки. Межквартирные перегородки из сухой штукатурки, толщина сантиметров 12-15.
Кто нибудь ставил в таких домах потолки ?
Чем крепить чтоб потом не выдрало ?
Demique
Re: Крепление багета в старых домах
« Ответ #1 : 02 Ноябрь 2008, 09:25:42 »
саморезами (3,9*51) по дереву "ёлочкой".
« Ответ #2 : 02 Ноябрь 2008, 09:30:41 »
Нужен совет  :blush:
Саморезы ёлочкой не всегда помогают.
Чаще приходится распорки в потолок ставить, хотя бы через 60см.
« Ответ #3 : 02 Ноябрь 2008, 21:16:28 »
Нужен совет  :blush:
тоже не давно делали потолок в хрущовке,штукатурка от стен отваливается,в стене пустота или пакля которая в добавок наматывается на бур,после того когда бур еле вытаскивается из стены остается дыра,в сильно прослабленых местах загибали подвесы для ГКЛ и дополнительно крепили к потолку               рисунок в профиль ,черным цветом нарисовано как изгибали подвес
Hunter-che
« Ответ #4 : 03 Ноябрь 2008, 00:01:44 »
спасибо большое за советы
а то вот думаем браться за это или нет  :mocking:
а что за подвесы для гкл и какой они длинны ?
« Ответ #5 : 03 Ноябрь 2008, 00:19:10 »
расчески их еще называют,профиля для гипсокартона ими крепят между собой,но если багет опускать ниже 2-3 см от потолка,они будут слабые,нужно понадежней что нибудь,а на потолочный багет хотите поставить
Hunter-che
« Ответ #6 : 03 Ноябрь 2008, 20:45:28 »
поставили бы на потолочный.
Да дом сталинской постройки, там лепнина по периметру, предложил им отбить ..... не хотят, ставь говорят ниже нее.
А вообще за то что стены говенные с клиентов денег берете ???
« Ответ #7 : 03 Ноябрь 2008, 21:05:22 »
используем сапоги, из гкл профиля в такой ситуации (крепимся на шуруп по дереву максиально возможный по условиям, либо на бабочку/червяк для гкл, а вообще нужно экспереминтировать с крепежом), а с клиентом - смотри стены до заказа и потом делай без скидки (смотри на обьем), либо с какой-то наценкой за заморочку....
Оффлайн sergey -NSK
    • Новокуйбышевск
« Ответ #8 : 17 Май 2011, 18:38:00 »
Вот и к нам пришел такой клиент))))
а на потолочный багет не хотите поставить
У меня клиенту кто то на рассказывал про потолочный,теперь он  хочет поставить на потолочный!
Но потолок то кривой весь,соответственно и НП такой же будет,не?
Псоветуйте что нить ,а ?
« Ответ #9 : 17 Май 2011, 18:47:56 »
sergey -NSK
Под потолочный профиль делайте прокладки (из дерева, пвх...много вариантов), для выравнивания его по заранее отбитому уровню на стене...и будет вам счастье
Оффлайн sergey -NSK
    • Новокуйбышевск
« Ответ #10 : 17 Май 2011, 18:51:49 »
Там перепад сантиметров 7-8,нормально будет?
Или может с распорками ?
« Ответ #11 : 17 Май 2011, 18:53:40 »
серьезный перепад...но если понадобиться, то и распорки надо ставить...
« Ответ #12 : 17 Май 2011, 18:57:35 »
а также можно через профиль, на максимальных высотах (в вашем случае это 7-8 см), крепить шурупом наискось, к стенам...для более устойчивого варианта
Оффлайн sergey -NSK
    • Новокуйбышевск
« Ответ #13 : 17 Май 2011, 19:01:35 »
kazah_t,спасибо за советы!
« Ответ #14 : 17 Май 2011, 22:17:56 »
и мы не мало маялись в таких домах..
бывает буром 5мм пробуришь,а отверстие на глазах рассыпается..иногда по несколько дюпелей забиваешь,в некоторые из них саморезов накрутишь,и в эту фигню уже саморез через багет.Можно ещо потом наискось докрутить туда саморезов..Нередко очень даже неплохо держит.Но городим такое в исключительных случаях,если все дыры такие то это не выход.
Оффлайн Slimmer
« Ответ #15 : 17 Май 2011, 22:29:38 »
Если уж совсем все дырявое, то можно чепики забивать...
« Ответ #16 : 17 Май 2011, 22:59:40 »
пробовали,вокруг чопика пока забиваешь его опять всё рассыпается.а дюпеля в кучке чуть сминаются,потом саморезами их распирает..бывает что держит.. ;)
Оффлайн Taras
    • ижевск-пермь
    • Р.Ф
« Ответ #17 : 17 Май 2011, 23:06:34 »
ты заказчику объясни ситуацию и скажи, что мол доп работы и  цена одного распора например 15 или как сам посчитаешь нужным (рублей) мы так одной заказчице вану делали, она керамогранит на стены сделала ;D приехала бригада ставить поучалась ничего не сделала бросила потолок и уехала, она нас нашла ну мы и обогатились не её ситуации ;)  весь периметр на распор посавили:)
Оффлайн Алексей38
    • Иркутск
« Ответ #18 : 18 Май 2011, 07:08:08 »
В "сталинских" домах нужно еще учитывать, что перекрытие деревянное, оштукатуренное. Штукатурка держится хорошо, но если отваливается, то сразу большим куском. Во избежании этого мы всегда заказчика убеждаем весь потолок прокрутить фанерой 6мм. Удорожание несколько тысяч, зато гарантия, что ничего на НП не упадет, да и распорки крутить проще и надежней, и люстры и светильники тоже.
Оффлайн sergey -NSK
    • Новокуйбышевск
« Ответ #19 : 18 Май 2011, 11:45:10 »
Нам повезло,одна стена такая))))))
Нее,перекрытие ,плиты!
Какая я то странная постройка)))))
« Ответ #20 : 27 Декабрь 2011, 21:14:15 »
Крутились саморезами разной длины от 51 до 71. Плюс чопики,дюбеля,жидкие гвозди и распорки. Поставить можно,но геморройно. Надо доп. плату брать однозначно! Времени вагон уходит
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
« Ответ #21 : 27 Декабрь 2011, 21:47:34 »
если монтаж предстоит в доме с деревянными стенами, мы не паримся берем 76, 100 саморезы.
Оффлайн Dominanta-Art
    • Минск-Гомель
    • www.dominanta-art.by
« Ответ #22 : 09 Февраль 2012, 23:04:26 »
Нужно пробовать саморезы разной длины и толщины. У нас дюбеля Сормат 6, саморезы по дереву 5*35 основные, если они не держат, то выкручиваем и на его место точно не помню, длина такая же, но толще.  Плюс  под дюбель через профиль короткий саморез 5*20, очень классно держит. Еще бывает несколько шурупов в один дюбель. Ну а если совсем папандос, то распорка из профиля.
« Ответ #23 : 10 Февраль 2012, 00:08:24 »
Бывают такие папандосы,что профиля не напасёшся ;D
распорки
распорки
« Ответ #24 : 10 Февраль 2012, 00:31:05 »
распорки
распорки
пятиэтажка панельная ? знакомая песня  :) ,буриш над окнами,а там пусто и пакля на бур наматывается ,вытаскиваеш бур и дыра получается  в стене  :'(
