Автор Тема: Нужен ли еще один редуктор?  (Прочитано 7903 раз)
Оффлайн АлександерАвтор темы
    • Красноярск
« : 13 Декабрь 2014, 17:32:55 »
Есть пушка Мастер 30М. Родной шланг с редуктором не подходит, так как баллон без вентиля. Купил следующий редуктор (во вложении). Его хватит для данной пушки? Как буду регулировать давление?
Re: Нужен ли еще один редуктор?
« Ответ #1 : 13 Декабрь 2014, 18:34:44 »
Купи нормальный редуктор
« Ответ #2 : 13 Декабрь 2014, 18:45:29 »
купи такой....всегда можно регулировать на выходе давление...
« Ответ #3 : 13 Декабрь 2014, 19:05:04 »
Если я правильно понял, то у Александера баллон без вентиля. Под так называемую "лягушку",
 редуктор для туристических плит и т.д.
У меня был баллон с таким клапаном, отвёз в местный горгаз и там за символическую плату, официально поменяли клапан на нормальный вентиль. Одно уточнение, баллон должен быть металлическим и с действующим испытанием.
Оффлайн olegario
« Ответ #4 : 13 Декабрь 2014, 21:43:55 »
Этот редуктор имеет фиксированное выходное давление для бытового использованя(газовая плита),для пушки этого очень мало.У промышленных редукторов в верхней части вентель,черного цвета клапан 2,5,красного цвета прямой без клапана.
