Автор Тема: Крепление багета в острый угол помещения  (Прочитано 26048 раз)
Hunter-che
есть помещение с острым внутренним углом, примерно 45 градусов, как бы туда подлезть и закрепить багет ?
Re: Крепление багета в острый угол помещения
« Ответ #1 : 03 Ноябрь 2008, 08:44:45 »
У нас был похожий случай. Был острый угол да еще и ниша под подсветку. Мы сначала заправили полотно в багет, а потом прикручивали багет.
« Ответ #2 : 03 Ноябрь 2008, 16:26:20 »
У нас был случай с острым углом у полукруга... Фото выложу, получилось неплохо. Жаль сам момент прикручивания не зафиксировали, а сделали следующее - Согнули багет по углу и прикрутили максимально близко к углу на сколько это возможно...Далее на фото... В итоге получилось, что при натяжке багет никуда не вытянуло и не согнуло, потому что фанера его держит...
Оффлайн abdullah
« Ответ #3 : 05 Ноябрь 2008, 19:10:01 »
we have problem in the inner corner
An acute angle, the pvc is cut before   about 5 mm from angle
нами проблемы во внутреннем углу
Острый угол, ПВХ является сокращение до примерно 5 мм от угла
Оффлайн abdullah
« Ответ #4 : 05 Ноябрь 2008, 19:12:53 »
Оффлайн abdullah
« Ответ #5 : 05 Ноябрь 2008, 19:14:49 »
Оффлайн abdullah
« Ответ #6 : 05 Ноябрь 2008, 19:16:45 »
Оффлайн abdullah
« Ответ #7 : 05 Ноябрь 2008, 19:18:55 »
Оффлайн abdullah
« Ответ #8 : 05 Ноябрь 2008, 19:21:44 »
« Ответ #9 : 05 Ноябрь 2008, 19:23:08 »
What do you mean saying cut before... The translation you wrote says nothing, I mean, noone my understand you.
Что вы имеете вииду, говоря cut before... Перевод ни о чем не говорит.
You have tried to stretch the ceiling and it has been cut by smth.?
Вы пробовали натянуть потолок и порвали его?
« Ответ #10 : 05 Ноябрь 2008, 19:24:34 »
Problem in that you have welded sharp corners on a cloth, and corners of a design round.
It is necessary to digest cloths or to change a design.
Проблема в том, что вы сварили острые углы на полотне, а углы конструкции круглые.
Нужно переваривать полотна или изменять конструкцию.
Оффлайн abdullah
« Ответ #11 : 05 Ноябрь 2008, 19:30:11 »
What is the meaning of digest cloths .
« Ответ #12 : 05 Ноябрь 2008, 19:37:18 »
Change a design, increasing distance "2".
Make a new ceiling, making corners rounded.
Observe the form "1".
Изменяйте конструкцию, увеличивая расстояние "2".
Изготавливайте новый потолок, делая углы закругленными.
Соблюдайте форму "1".
« Ответ #13 : 05 Ноябрь 2008, 19:39:58 »
I have not understood a question, write in other words.
Оффлайн abdullah
« Ответ #14 : 05 Ноябрь 2008, 19:42:34 »
thanks , You all the respect and appreciation
« Ответ #15 : 05 Ноябрь 2008, 19:50:36 »
You may try to change the shape of your PVH using blade and glue, try to cut the PVH and make the form of the angle you need. But I don't know the whole situation, and It may not help. Anyway, if you are going to throw the material, just try.
Можно попытаться изменить форму используя лезвие и клей, попробуйте отрезать пленку и повторить форму угла конструкции. Но всей ситуации я не оцениваю и возможно это не поможет. Во всяком случае, если вам выбрасывать полотно, попробуйте, адруг получится.
« Ответ #16 : 05 Ноябрь 2008, 19:51:40 »
See a photo.
The semicircle on a film should consist of several straight lines.
All will turn out.
« Ответ #17 : 05 Ноябрь 2008, 19:55:11 »
Возможно, но ширина натяжного потолка в этом месте очень мала - это проблема.
Но попробовать стоит.
Probably, but the width of a tension ceiling in this place is very small - is a problem.
But to try costs.
Оффлайн abdullah
« Ответ #18 : 05 Ноябрь 2008, 19:58:17 »
Do you take when cutting-dimensional fabric of the red dimensional  is real same  or reduce  5%
« Ответ #19 : 05 Ноябрь 2008, 20:02:28 »
Correctly - to make a ceiling on 5 % it is less.
If manufacturing of a new ceiling inevitably, try to increase maximum distance "2" in a rigid design.
Правильно - сделать потолок на 5% меньше.
Если изготовление нового потолка неизбежно, постарайтесь максимально увеличить расстояние "2" в жесткой конструкции.
« Ответ #20 : 05 Ноябрь 2008, 20:09:23 »
I shall specify:
You have asked about reduction of the sizes of a tension ceiling concerning a real ceiling?
In this case - reduction by 5 %
Уточню:
Вы спросили об уменьшении размеров натяжного потолка относительно реального потолка?
В этом случае - уменьшение на 5%
Оффлайн abdullah
« Ответ #21 : 05 Ноябрь 2008, 20:11:28 »
I think that red-dimensional We take the same dimension of reality, while the green color was reduced 5%
Оффлайн abdullah
« Ответ #22 : 05 Ноябрь 2008, 20:14:03 »
« Ответ #23 : 06 Ноябрь 2008, 11:14:53 »
Надо уменьшать равномерно все размеры полотна.
Пришлите мне замер (чертеж), я попробую сделать раскрой каждой полосы отдельно.
It is necessary to reduce in regular intervals all the sizes long cloths.
Send me (drawing) has stood, I shall try to make open each strip separately.
isg72
« Ответ #24 : 15 Ноябрь 2008, 07:12:52 »
Вот как то делали. Задних углов чёт невидно,но сели чудесно! А перед сами посматрите.
